Ladeziegel (B48) mittlerweile fix auf 2kW eingestellt
Re: Ladeziegel (B48) mittlerweile fix auf 2kW eingestellt
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Genau das habe ich auch vor. Wenn du was schickes, möglichst abschließbar, findest, dann verlinke es hier gern.JK-Nb hat geschrieben:Hallo,
Kann mal jemand die Abmaße des neuen Ladeziegel mitteilen. Ich möchte mir für das Teil ein Art Box für unterm Carport bauen. Da wäre Länge/Breite/Tiefe ganz hilfreich.
Danke.
Ich habe mal gemessen
Wenn du die Kabel und Knickschutz etwas einrechnest, dann sind das 30x9,5x6,5 mit etwas Puffer.
Ich hatte auch erst an einen Brief oder schlüsselkasten gedacht. Habe hier etwas gefunden, was funktionieren kann: Kerbl 15339 Wandhalter für Einmalhandschuhe https://www.amazon.de/dp/B06XGF7HK2/ref ... gBb6PEYMYP
Danke für die Maße!!!
Ich dachte an so etwas. Abschließbar und einsichtbar.
https://www.ebay.de/itm/Schaltschrank-I ... 1438.l2649
SmartiZ hat geschrieben:Genau das habe ich auch vor. Wenn du was schickes, möglichst abschließbar, findest, dann verlinke es hier gern.JK-Nb hat geschrieben:Hallo,
Danke.
Das ist m.M.n. für diese Anwendung viel zu scharfkantig!
Zurück zu „EQ fortwo - Laden, Ladeequipment“
Liefert Dacia den Spring mittlerweile mit Continental Reifen aus?
Letzter Beitrag von Elektrofisch « Fr 29. Dez 2023, 09:31
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:31 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 0
- 632
Ionity Premium (29c) eingestellt?
Antworten: 3von micheleb » Do 1. Jun 2023, 18:41 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 902
Letzter Beitrag von micheleb
Do 1. Jun 2023, 19:19
Scheinwerfer zu hoch eingestellt
Antworten: 3von AD81 » Mi 18. Okt 2023, 08:09 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 551
Letzter Beitrag von AD81
Mi 18. Okt 2023, 11:39
We Connect Go wird zum 31.12.2025 eingestellt
Antworten: 1von Guidosan » Di 9. Jan 2024, 17:27 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 1050
Letzter Beitrag von jhg
Di 9. Jan 2024, 20:18
Ladeziegel ohne "PE" Prüfung
Antworten: 4von ThomasE. » Fr 12. Mai 2023, 20:00 » in Ladeequipment - 4
- 529
Letzter Beitrag von env20040
So 14. Mai 2023, 18:42
