Kickdown -> *KLACK* [Lösung: Actis 10088]
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Kickdown -> *KLACK*
DerMarodeur
So,
meine Zoe wurde gestern "entklackt".
Zu den Details: beide vorderen Antriebswellen müssen ausgebaut werden. Dann werden die Zapfen mit einem Fett, welches das AH bei Renault bestellen musste eingeschmiert und eine Art Loctite aufgetragen. Es dauert aber wohl ein paar Stunden. Seitdem ist Ruhe.
Kein geklapper mehr aus der Antriebswelle.
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
- Hat sich bedankt: 539 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Auch meine ZOE begann zu "klacken" oder "knacken", aber nur wenn man starke Lenkbewegungen machte, zb. beim Einparken oder am Stand. Kickdown und lenken während der Fahrt machte kein Problem.
Meine Renault Werkstatt in Straßwalchen (nähe Salzburg) hat das Problem suverän diagnostiziert und gelöst!
Die Ursache war nicht der oben beschriebene Übergang von den Antriebswellen zu den Rädern.
Am Foto sieht man - beleuchtet durch eine Taschenlampe - den Antrieb der Lenkung zu den Rädern. Dazu wurde auf der Hebebühne die gesamte Verkleidung unter dem Motor abgenommen. Dieses Teil ist aus Alu und ist mit beiden gekennzeichneten Schrauben auf den Stahlträger geschraubt. Durch unterschiedliche Ausdehnung von Alu und Stahl kann es dazu kommen, dass Verspannungen entstehen bzw. von Beginn an vorhanden waren.
Der Mechaniker löste eine der beiden Schrauben ein wenig und dabei knackte es sofort, was ein Indiz für die Verspannung ist. Nun wurde das Auto auf der Hebebühne von zwei Männern ein paar Mal in die Räder-Federung runtergezogen und hochgedrückt, damit sich möglichst alle Verspannungen lösten.
Dann wurden beide gekennzeichneten Schrauben ganz fest angezogen. Das Problem war gelöst.
Nun kamen noch die Verkleidungen wieder rauf und fertig.
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (1.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (122.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
Moin ich bin seit einigen Tagen auch Besitzer eines Zoes (von BJ2016) und bei mir Klackt es auch. Mal mehr Mal weniger, bei Lenkbewegungen, beim beschleunigen bei Kurvenfahrten und Achslastverlagerungen. Passen die Symptome zu denen, die ihr, Fotowolf und benspec, vor der Reperatur eures Wagens hattet?
Wie erwähnt begann meine ZOE nur zu "klacken" / "knacken", wenn man starke Lenkbewegungen machte, zb. beim Einparken oder am Stand.
Bei Kickdown und lenken während der Fahrt gab es bei mir nie Geräusche.
Es gibt also offenbar zwei Ursachen für solche Geräusche. Spiel in der Antriebswelle (wie Benspec beschreibt) oder Verspannungen in der Verschraubung (wie ich beschrieben habe).
Mein Werkstattleiter horchte kurz unter das Auto rein während ich lenkte und wusste dann, was zu tun war.
Re: Kickdown -> *KLACK* [Lösung: Actis 10088]
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
- 723
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
von innen beschlagenes Scheinwerferglas - Lösung
Antworten: 18von sealpin » Mi 17. Mai 2023, 14:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1770
Fr 19. Mai 2023, 20:19
google assistant funktioniert nur im Stillstand => Lösung
Antworten: 3von Rixxe » So 27. Aug 2023, 15:36 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1121
Letzter Beitrag von cnjh73
Sa 2. Sep 2023, 19:10
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 827
Do 12. Okt 2023, 22:58
Steve Backend Lösung mit Hersteller App nutzen....
von EVUser007 » Sa 14. Okt 2023, 11:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 306
Letzter Beitrag von EVUser007
