Kickdown -> *KLACK* [Lösung: Actis 10088]
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
DerMarodeur
Bei mir habe ich eine interessante Beobachtung: Wenn ich bei diesem warmen Wetter einen Kickdown mache gibt es drehmomentabhängig einen lautes *KLACK* am Fahrzeug. Das Fahrzeug macht sonst keine auffälligen Geräusche. Ich persönlich vermute die Bremsbeläge. Es klingt definitiv wie ein Klacken.
Ist dies auch schon jemandem aufgefallen?
Zoe ZE 40 EZ 03/2018
Zuletzt geändert von DerMarodeur am Fr 18. Okt 2019, 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kickdown -> *KLACK*
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
DerMarodeur hat geschrieben:Bei mir habe ich eine interessante Beobachtung: Wenn ich bei diesem warmen Wetter einen Kickdown mache gibt es drehmomentabhängig einen lautes *KLACK* am Fahrzeug. Das Fahrzeug macht sonst keine auffälligen Geräusche. Ich persönlich vermute die Bremsbeläge. Es klingt definitiv wie ein Klacken.
Hmmm... lautes Klack ....
ganz leises Klack macht es bei mir wenn ich einen Ampelstart mit Kickdown mache... und die Reifen durchzudrehen beginnen (weil zuviel Druck im Reifen) und das Anti-Schleuder-Eis System die einzelnen Antriebsräder dann daran hindert weiter durchzudrehen.
Allerdings geh ich dann ganz rasch wieder vom Gas, mir ist das unheimlich ...
und hab das erst 2-3 mal gemacht...
was meinst du mit "drehmomentabhängig" ... höhere Geschwindigkeit als 30?
Q210 BJ 2013
E-Mobilität hält gesund und macht Spass
- Hat sich bedankt: 483 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Nicht beim Kickdown, wohl aber beim ersten Losfahren nach Fahrtantritt, wenn ich hier vom Grundstück fahre, tritt bei den ersten leichten Beschleunigungen oder Lenkbewegungen ein metallisches "klacken" auf, was ich subjektiv teilweise am Lenkgestänge, teilweise aber auch an den Bremsbelägen verorte. Keine Ahnung, was das sein könnte...
DerMarodeur
Nein. Lenkung ist geräuschlos. Auch das Fahrwerk ist in Sachen Kopfsteinpflaster ruhig. Es tritt ausschließlich bei Start aus dem Stand auf, wenn man mal krätiger drauftritt. Das selbe Geräusch höre ich auch, wenn ich mal herzhafter auf die Bremse trete.JuGoing hat geschrieben:Wenn du im Stand das Lenkrad ein bisschen nach links und rechts bewegst, hörst du dann das gleiche "Klack" ?
Du meinst damit aber nicht die ABS Kalibrierung bei 40 km/h?quasimodo hat geschrieben:Nicht beim Kickdown, wohl aber beim ersten Losfahren nach Fahrtantritt, wenn ich hier vom Grundstück fahre, tritt bei den ersten leichten Beschleunigungen oder Lenkbewegungen ein metallisches "klacken" auf, was ich subjektiv teilweise am Lenkgestänge, teilweise aber auch an den Bremsbelägen verorte. Keine Ahnung, was das sein könnte...
Ich habe auch nur dieses Geräusch als Auffälligkeit. Zoe verhält sich sonst nicht merkwürdig. (Außer R-Link )
gleiches Problem habe ich auch - Klacken beim herzhaften Bremsen, Klacken beim zügigen Losfahren - auch manchmal bei einem zügigen Lastwechsel nach dem herzhaften Bremsen. Ist teilweise auch echt laut und deutlich zu hören!
Es ärgert mich sehr! Meiner ist Ez 02/18 und hat gerade mal 1300 km runter...
Ich habe mir für Dienstag mal einen Termin zum Vorsprechen geholt. Vielleicht kann ich ja was berichten.
Interessant, dass es offenbar noch ein paar Fahrer mehr gibt, die dieses Problem haben!
Renault ZOE ZE40 - Intens --- Titanium grau "mit alles" --- Seit 03/18 ohne Mief
DerMarodeur
Entspricht 1:1 dessen, was ich beobachte. Bin gespannt auf deinen Bericht.Nicoman hat geschrieben: gleiches Problem habe ich auch - Klacken beim herzhaften Bremsen, Klacken beim zügigen Losfahren - auch manchmal bei einem zügigen Lastwechsel nach dem herzhaften Bremsen. Ist teilweise auch echt laut und deutlich zu hören!
Merkwürdig ist, dass unsere so ziemlich genau gleich alt sind... wenn sie da mal nicht ein nicht einwandfreies Teil verbaut haben... bislang habe ich im Forum noch nicht so detailliert von diesem Problem gelesen... sind hier nicht noch weitere Betroffene? Wenn ja, welches Alter?DerMarodeur hat geschrieben:Entspricht 1:1 dessen, was ich beobachte. Bin gespannt auf deinen Bericht.Nicoman hat geschrieben: gleiches Problem habe ich auch - Klacken beim herzhaften Bremsen, Klacken beim zügigen Losfahren - auch manchmal bei einem zügigen Lastwechsel nach dem herzhaften Bremsen. Ist teilweise auch echt laut und deutlich zu hören!
DerMarodeur
ich habe eben nochmal eine Testfahrt gemacht. Es kommt bei mir ausschließlich aus dem Bereich des linken Vorderrades.
Die Audioaufnahme stammt von meiner Dashcam bei einem Kickdown aus dem Stand. Man hört deutlich dieses metallische "Klack".
- Klack_Zoe.mp3
- Kickdown Zoe
- (27.82 KiB) 314-mal heruntergeladen
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
- 723
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
von innen beschlagenes Scheinwerferglas - Lösung
Antworten: 18von sealpin » Mi 17. Mai 2023, 14:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1771
Fr 19. Mai 2023, 20:19
google assistant funktioniert nur im Stillstand => Lösung
Antworten: 3von Rixxe » So 27. Aug 2023, 15:36 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1122
Letzter Beitrag von cnjh73
Sa 2. Sep 2023, 19:10
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 827
Do 12. Okt 2023, 22:58
Steve Backend Lösung mit Hersteller App nutzen....
von EVUser007 » Sa 14. Okt 2023, 11:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 306
Letzter Beitrag von EVUser007
