Renault Zoe Ladeverlust
Re: Renault Zoe Ladeverlust
Das heißt du lädst auch mit dem Juice Booster 2 und 11kw?TomTomZoe hat geschrieben:Das ging mir genauso. Egal, Zoe fahren machte auf alle Fälle riesen Spaß . Stromverbrauch siehe Signatur.ThorstenH hat geschrieben:Ich bin nach langem Forumlesen immer von ca 16-18 kWh pro 100 km ausgegangen ( man rechnet ja beim Autokauf) aber habe nicht bedacht das ja auch ein Ladeverlust mit einfließen wird. So hat die Zoe ja wahrscheinlich einen ungefähren Verbrauch von ca 20 kWh
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Ich lud privat 11kW mit einer Bettermann B3200, in der Arbeit 11kW an einer Walli Light und an der Autobahn mit 43kW. Ladeverluste hast Du überall.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Ich hatte mal dem Wirkungsgrad der Ladung versucht zu messen. Das war allerdings noch mit altem BMS. Falls du dir Das anschauen willst, hier die Videos dazu:
https://youtu.be/4ozZ4vAdQL4
https://youtu.be/PVo4Tku_H0E
https://youtu.be/dF19_ZNW7Us
https://youtu.be/EoalbVk9cqw
https://youtu.be/2PWUjB-p6_M
Nun mal Messreihen mit der 41 kWh Batterie Zoe R90
Die AC Arbeit gemessen mit einem kWh Zähler
Die DC Arbeit ausgelesen mit CANZE
DC Arbeit am Ladeende - DC Arbeit am Ladeanfang.
Geladen wurden mit 11 kW und 22 kW an Ladesäule
und eigenen Drehstromzähler im Ladekabel.
die 3,7 kW zu Hause an CEE Steckdose und Wechselstrom kWh Zähler
Ladung mit 3,7 kW AC 46,97 kWh DC 38,3 kWh ergibt 81,5% Ladezeit 13h 30 Minuten
Ladung mit 11 kW AC 46,76 kWh DC 38,0 kWh ergibt 81,3% Ladezeit 5h 2 Minuten Stadtwerkezähler 46,78 kWh
nach 254 Minuten Rückgang der Leistung, eingeladen 41,36 kWh SOC 93%
Ladung mit 22 kW AC 46,60 kWh DC 38,0 kWh ergibt 82,4% Ladezeit 3h 28 Minuten Stadtwerkezähler 46,69 kWh
nach 78 Minuten Rückgang der Leistung, eingeladen 28,6 kWh SOC 67%
Was auffällt CANZE zeigt als Maximum immer nur 40 kWh an, nie 41 kWh
Fazit: Renault muss unbedingt den Wirkungsgrad und die Ladezeit erheblich verbessern.
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Da hast du vermutlich gleich mehrere ganz dicke Fehler drin:
1) Wenn du das bei den aktuellen Temperaturen gemacht hast war einen Großteil der Ladezeit die Klimaanlage an. Derzeit nimmt die alleine dafür so 800 Watt aus dem 400V-DC-Netz.
2) Die nutzbare Batteriegröße der ZOE beträgt tatsächlich 40 kWh und nicht 41 kWh wie vielfach behauptet.
3) Das Balancing der Zellen im oberen Füllstandsbereich benötigt zusätzliche Energie.
4) Die Verlustleistung des Akkus durch den Ladevorgang (Innenwiderstand) selber. Geladene Energie ungleich entnehmbare Energie.
Wenn man aber die Effizienz des Ladesystems der ZOE berechnen will muss man eigentlich nur die AC-Bezugsleistung zur DC-Leistung ins Verhältnis setzen. Das geht in Sekundenbruchteilen. Und diese ist relativ gut.
Wenn du mit den Verlusten im Akku rechnen willst solltest du dir eine höchstens 25%-Ladung ansehen. Z.B. von 30% auf 55% bei gemäßigten Akkutemperaturen (~20 °C, Akkuklima aus). Dabei Messladungen niemals über 30 kWh Füllstand laden. Da kommen dann wieder andere Effekte dazu (die man gesondert betrachten kann und muss).
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Nein, das geht, wenn SOC > 45% beim 22er bzw > 25% beim 41er.Andi-E hat geschrieben:Kurz Off-Topic: Frosch-1977 schreibt, seine Leute machen mit der Fernbedienung die Klimaanlage an auch wenn das Auto nicht angestöpselt ist. Ich dachte das geht nur wenn eingestöpselt?
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
- Hat sich bedankt: 592 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
- Frosch_1977
- Danke erhalten: 16 Mal
Hi Andi-E,Andi-E hat geschrieben:Kurz Off-Topic: Frosch-1977 schreibt, seine Leute machen mit der Fernbedienung die Klimaanlage an auch wenn das Auto nicht angestöpselt ist. Ich dachte das geht nur wenn eingestöpselt?
mit der Fernbedienung ist das sobald man in Reichweite ist ab dem vorgenannten SOC immer möglich da die ja direkt zu ZOE funkt.
Anders ist es bei der Vorklimatisierung per APP oder WEB-Seite, dort funktioniert das nur wenn der Stecker in der Nase popelt
MfG
Frosch_1977
Technik: Renault ZOE INTENS - Z.E. 40 (2017-12-29) / CEE +JUICE BOOSTER 2
--> An die Rechtschreibpolizei: Bitte ignorieren Sie mich, da ich ihren Ansprüchen aufgrund meiner Lese-& Rechtschreibschwäche nicht gerecht werde.
Frosch_1977
Ladeverlust beim iV 50 AC Laden
Antworten: 5von infinity » Do 15. Jun 2023, 11:27 » in Enyaq iV - Batterie, Reichweite - 5
- 1607
Letzter Beitrag von infinity
Mo 19. Jun 2023, 08:55
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1416
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1846
Mo 4. Sep 2023, 06:32
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 958
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
Überschussladen Phaseneinstellung Renault Zoe R110 Z.E. 50
Antworten: 11von hans-kevin » Di 15. Aug 2023, 18:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1443
Letzter Beitrag von hans-kevin
Mi 16. Aug 2023, 13:34
