Renault Zoe Ladeverlust
Re: Renault Zoe Ladeverlust
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Kommt ganz auf deine Fahrstrecke an.ThorstenH hat geschrieben:So hat die Zoe ja wahrscheinlich einen ungefähren Verbrauch von ca 20 kWh und das wäre bei einem Vergleich mit einem Benziner schon ein hoher Verbrauch finde ich
Auf meinem Weg zur Arbeit habe ich früher 8l Super oder 6l Diesel /100km verbrannt.
Die Zoe braucht aktuell 12,5 - 13,5kWh/100km laut Bordcomputer, Ladeverluste kommen da natürlich noch dazu.
Zugegeben, die Strecke ist wie gemacht für ein Elektroauto.
Alles Landstraße, fast durchgehend mit Geschwindigkeitsbegrenzung, ordentlich Höhenmeter,
eine Ampel nach der anderen und zum Schluss noch ein Pendlerstau wie aus dem Bilderbuch.
Da freut man sich jeden Tag über den Fahrkomfort des Zoe
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
Na ja mein Golf 7 verbraucht so ca 5,5L Super pro 100km. Bei 5,5x1,40€ bin ich bei 7,70€
Bei der Zoe denke ich ca. 20kWh (mit Ladeverlust) pro 100km heißt 20x 0,259 (EWS Schönau) 5,18€. Wobei das ja nur im
Sommer ist. Hoffe das das im Winter nicht noch höher ist.
Aber ich glaube wir sind vom dem Thema Ladeverlust ein bisschen abgeschweift. Hoffe das gibt keinen Ärger
Aber zurück zum Thema: Kann es vielleicht auch sein da meine gebrauchte Zoe (5Jahre alt, 25500km gelaufen) beim älteren Akku die eingespeiste Energie bei einem „Alten“ Akku verpufft?
Die Energie "verpufft" nicht, auch nicht bei einem alten Akku.
Wenn dein Zoe schon 5 Jahre alt ist, hat er dann das BMS Update schon bekommen?
Würde die Reichweitenanzeige etwas zuverlässiger machen.
Schau mal hier im Forum nach BMS Update, wurde sehr ausführlich diskutiert
Im Winter wird der Verbrauch höher, nicht nur wegen der Heizung. Bei Kälte verlieren die Zellen an Leistung.
Als Wiedergutmachung hast du aber eine superschnelle Standheizung die dir das Scheibenkratzen erspart.
Für die Heizung gab es vor zwei Jahren übrigens auch ein Update, unbedingt machen lassen falls noch nicht geschehen.
Zu den Ladeverlusten.
Hier im Forum hat vor langer Zeit mal jemand eine sehr ausführliche Vergleichstabelle eingestellt in der der Wirkungsgrad der verschiedenen Ladeleistungen eingetragen war. Ich habe sie aber leider nicht mehr gefunden.
Würde da auch gerne noch einmal darauf schauen.
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Der Bordcomputer der Zoe ist mit Vorsicht zu genießen. Weder die Angabe "6 kWh verbraucht" noch die Angabe des Ladezustandes ist exakt. Mit deinen Angaben von 51% auf 91% geladen kannst du auch folgendermaßen rechnen. Die nutzbare Kapazität des Akkus ist etwa 23 kWh. Du hast von 51% auf 91% geladen, also 40% von 23 kWh. Das sind 9,2 kWh. Bezogen auf die 54 gefahrenen Kilometer also 17 kWh/100 km. Dein Stromverbrauch war "nur" 9 kWh?
Ich mache ähnliche Erfahrungen und frage mich: Ist die Zoe ein Perpetuum Mobile?
Zoe Life R240 mit Akku Upgrade auf 41 kWh
- Danke erhalten: 25 Mal
@ThorstenH
einlesen schadet natürlich nicht,
musst du aber im Prinzip aber nicht.
Fahr einfach mit der Zoe, freue dich über jede günstige oder sogar gratis Ladung und das wars dann schon.
wenns dich wirklich interessiert, dann hänge dir einen Zwischenzähler vor deiner Lademöglichkeit.
Dann hast du deinen echten Tages/Woche/Monat wasweisichnoch Verbrauch ablesen
und durch die tatsächlich gefahrenen Kilometer dividieren.
ich hab den hier verbaut.
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
Danke! Werde ich in Erwägung ziehen.
Mit der Reichweite muss man sich erst gewöhnen wenn man einen Arbeitsweg von hin und zurück 64 km hat. Da muss ich im Winter mit Sicherheit jeden Tag laden.
Das mit den kostenlosen Lademöglichkeiten ist prima. Habe ein paar in der Nähe
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
- Hat sich bedankt: 1700 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Das ging mir genauso. Egal, Zoe fahren machte auf alle Fälle riesen Spaß . Stromverbrauch siehe Signatur.ThorstenH hat geschrieben:Ich bin nach langem Forumlesen immer von ca 16-18 kWh pro 100 km ausgegangen ( man rechnet ja beim Autokauf) aber habe nicht bedacht das ja auch ein Ladeverlust mit einfließen wird. So hat die Zoe ja wahrscheinlich einen ungefähren Verbrauch von ca 20 kWh
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Ladeverlust beim iV 50 AC Laden
Antworten: 5von infinity » Do 15. Jun 2023, 11:27 » in Enyaq iV - Batterie, Reichweite - 5
- 1654
Letzter Beitrag von infinity
Mo 19. Jun 2023, 08:55
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1458
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1931
Mo 4. Sep 2023, 06:32
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 977
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
Überschussladen Phaseneinstellung Renault Zoe R110 Z.E. 50
Antworten: 11von hans-kevin » Di 15. Aug 2023, 18:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1491
Letzter Beitrag von hans-kevin
Mi 16. Aug 2023, 13:34
