Ideen was ist sein könnte? Werkstatt wenig hilfreich
Der ion hat folgendes problem was zu 95% bei bergauf und bergab fahrten inklusive kurven vorkommt und das fast täglich. Eifelrand halt. Es hört sich an als ob einer mit dem Hammer auf die vorderachse haut, dann geht sie schleuderwarnleuchte an das auto eiert leicht und die leistung ist futsch.das ist dann auch nach 5 sekunden gehalten. Haben noch 4 ions die haben das problem nicht. Also normal bei dem schmalen Fahrwerk sollte das nicht sein. Dann hätten es alle. Beim ersten check wurden aber nur fehler ausgelesen und sonst nix festfestellt.
Re: Ideen was ist sein könnte? Werkstatt wenig hilfreich
drilling
Ich würde sagen das aus irgend einen Grund das ABS oder die ASR bei dir aktiv wird, deshalb "geht sie schleuderwarnleuchte an das auto eiert leicht und die leistung ist futsch".
Sind die Reifendimensionen auf der Vorderachse korrekt?
Irgendwer hier hatte mal ein ähnliches Problem und da waren falsch dimensionierte Reifen aufgezogen weshalb der Rollumfang nicht mehr stimmte und somit die ASR durcheinander gebracht wurde.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Wenn du noch vier iOns hast wäre es denke ich das einfachste Mal die Vorderreifen mit denen eines anderen iOns zu tauschen. damit könntest du die Reifen ausschließen. In dem Zuge würde ich auch einfach mal den Bereich wo die ABS Sensoren sind (wobei ich mir nicht sicher bin, ob/wie gut man die bei den Drillingen sieht) mal mit Druckluft ausblasen...
Und wenn das beides gemacht ist erst mal sehen wie es sich mit dem Fehler verhält.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Bei manchen iOns ist ja ab Werk die vordere Spur bös verstellt ... also unserer (11/2011) hat den ersten Satz Vorderreifen komplett einseitig zusammengenudelt. Mein Schatz hat auch des Öfteren beklagt, dass er ein fieses Fahrverhalten in Kurven hat, heftiges untersteuern (selbst unter Berücksichtigung der schmalen Reifen) Nach dem Spureinstellen gings deutlich besser. Schon mal in der Richtung was versucht, wie scheuen Eure Reifen aus?
Wird den Fehler allein nicht auslösen ... aber auch ned besser machen.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Hat der Ion auch Geberringe auf der Achse für die Raddrehzahlsensoren? Das "Knallen" an der HA könnten steile Drehmomentspitzen durch Regeleingriff des ESP sein.
Hatte ein ähnlich gelagertes Problem beim Smart. Dort hatte einer der Sensorringe einen Haarriss.
Das hat ausgereicht, um die ABS/ESP Regelung komplett zu verwirren, da die Signale von dem betroffenen Rad sporadisch ausgesetzt haben.
Hat die Smartwerkstatt auch nicht gefunden, erst eine freie Werkstatt könnte mir helfen.
- Danke erhalten: 8 Mal
Das Hammerklopfen ist das ABS/ESP das einspringt, mal schauen ob es eine Kabelbruch oder Korrosion wo gibt, kann auch sewin das der Zahnkranz (weiß gar nciht mehr ob die Drillinge einen haben) verschmutzt ist und somit dem Steuergerät falsche Werte liefern
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 313 Mal
hatte ich auch grad an meinem Kangoo.... Teile sind bestellt.....wird Dienstag behoben....spark-ed hat geschrieben:Hat der Ion auch Geberringe auf der Achse für die Raddrehzahlsensoren? Das "Knallen" an der HA könnten steile Drehmomentspitzen durch Regeleingriff des ESP sein.
Rita
Kondensatorschutz - Ideen gesucht
Letzter Beitrag von Andreas106 « Do 10. Aug 2023, 11:49Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon BKA » Di 23. Mai 2023, 18:39 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 6
- 1574
Wie Smartphone sicher ablegen/lagern während der Fahrt = Ideen?
Antworten: 13von moschberger » Mo 3. Jul 2023, 18:30 » in ZOE - Allgemeine Themen - 13
- 1050
Fr 26. Apr 2024, 11:20
Stromer als Zweitauto preiswert kaufen - irgendwelche Ideen oder Tipps?
Antworten: 5von Paramaeleon » Di 1. Aug 2023, 10:17 » in Elektroauto Kaufen - 5
- 1297
Di 1. Aug 2023, 22:50
Tagesausflüge mit Nutzung von V2L - Habt Ihr Ideen?
Antworten: 2von Roccom » Mo 16. Okt 2023, 09:56 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 522
Letzter Beitrag von NoTesla
Mo 16. Okt 2023, 13:21
Frontscheibe innen nass. Ideen?
Antworten: 19von Kova » Mo 23. Okt 2023, 15:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 19
- 1468
Letzter Beitrag von holgi5
Mi 25. Okt 2023, 18:19
