USV(UPS)im Kofferaum zum Nachladen 9KW
was denkt Ihr über eine USV "PowerWalker VFI 10000P/RT LCD" im Kofferraum zum Nachladen. Kostet ca. 2000 Euro
An der kann man 20A abziehen oder evtl. mehr...
http://www.bluewalker.eu/online-de.asp
zeofahrer
zeofahrer
Re: USV(UPS)im Kofferaum zum Nachladen 9KW
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Hi, ich denke Aufwand und Nutzen sind hier nicht in Einklang, sehen wir uns gemeinsam einmal dieses Diagramm an:zoefahrer hat geschrieben:Hallo,
zeofahrer
- 08.01.jpg (24.94 KiB) 2444 mal betrachtet
Und dafür möchtest Du 70kg / 35 Liter in den Kofferraum legen?
Ich persönlich glaube eine 16A Steckdose finde ich an jeder Wand, das hilft mir mehr, und für 32A einpahsig fehlen die Ladekabel. (Na ja die 3 Phasen crOhm Box kann denke ich 32A einphasig, aber dann ist laut Diagramm bei 6min Schluß)
lg Arno
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Batterie Tom
Ich denke auch, dass das nicht so sinnvoll ist. Das Gewicht musst du immer mitschleppen und braucht natürlich auch Energie.
Du verlierst Platz und wie schon von Arno gut erklärt ist die Ausbeute eher dürftig.
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
Evtl. verwechselst du gedanklich Energiemenge (kWh) und Leistung (kW). Der Fehler wird von sehr vielen Menschen sehr häufig gemacht.zoefahrer hat geschrieben:Verstehe nur nicht richtig wo die 9KW aus der USV dann hingehen. Die Energie kann doch da nicht verschwinden. hmmm aber bin da kein Profi.
Wenn ich richtig gelesen habe, kann die USV maximal 9kW Leistung abgeben, aber das eben nur wenige Minuten, dann ist sie leer.
Die Kapazität der USV wird mit 9Ah angegeben. Bei 230V Entladespannung sieht es dann so aus:
9Ah * 230V = 2070V*A*h = 2070Wh = 2,07 kWh. Und ohne Ladeverluste bedeuten 2,07 kWh beim ZOE deutlich unter 10% SOC. Vermutlich sind - wie schon genannt - 4-6%SOC irgendwo realistisch.
Sorry, aber jetzt musste ich schmunzeln - Blei Akku (ca. 10-30Wh/kg lädt LiIon Akku ( > 130Wh/kg). Grundsätzlich sind praktisch alle USV's mit Blei Gel Akkus betrieben, da diese nur für einen gesteuerten shot down von Computern und Servern benötigt werden, d.h. hohe Leistung (in diesem Fall 9kW für ca. 4 min.) für kurze Zeit. Habe mir das Datenblatt angesehen 20Stk a 12V/9Ah, d.h. 2160Wh. Nach dem Sinusinverter stehen noch 9kW über 4 min. (ca. 600Wh) zur Verfügung. Diese 600Wh haben ca. 75 kg. Man sieht hier auch wie schlecht Bleiakkus unter Belastung werden; aus den gespeicherten 2160Wh kriegt man gerade nur mehr 600Wh (inkl. Inverterverluste) heraus. Würde man LiIon Akkus mit 75kg einbauen wären das ca. (130Wh x 75 = 9750Wh). Alles klar? Wie bereits erwähnt Leistung ist nicht Energie.
Würde allerdings nach Benzin stinken im Auto. Und nebenbei teurer und umweltschädlicher sein, als die Strecke gleich mit einem Verbrenner zu fahren. Der hätte wenigstens einen Kat.
ZOE E MIT KLEINAGGREGAT NACHLADEN
Antworten: 10von Peter Schmalenbach » So 12. Nov 2023, 15:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 10
- 973
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 13. Nov 2023, 09:33
