Tempomat - Zoe wird bergab immer schneller
Re: Tempomat - Zoe wird bergab immer schneller
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Doch, wenn der Akku voll ist und nicht weiter in den Akku rekuperiert werden kann. Dann stehen in der Anzeige konstant "-3kW", mehr ist wärmetechnisch über die Hableiter/Wasserkühlung nicht abführbar.
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Wie steil ging es bergab? Bei geringem Tempo gibt es auch wenig Reku. Wir haben bei uns einen relativ steilen Hügel, und bei 30 km/h bremst da auch nicht viel.Jeggo hat geschrieben:Heute habe ich einmal den Begrenzer ausprobiert,
auch hier wird nicht gebremst. War auf 30km/h eingestellt und ging ruckzuck auf 40km/h unter Alarmpiepen.
Batterie war auf ca. 80%
Bis bald
Jens
Ich nehme an, die halten das Drehmoment konstant. Die Rekuleistung ohne Bremsen scheint relativ linear mit dem Tempo zu gehen.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Vielleicht sollten wir hier etwas differenzierter an die Sache gehen.
Es gibt zum ersten eine Bremswirkung durch den Luftwiderstand. Diese steigt zum Quadrat mit der Geschwindigkeit.
Dann haben wir einen Rollwiderstand durch die Reifen auf dem Untergrund. Ich vermute dieser ist linear oder sogar nur konstant.
Dann zu guter letzt haben wir die Energie die durch Rekuperation eingespeist wird und diese Energie der physischen Bewegungsenergie entnimmt. Diese ist glaube ich linear abhängig von der Geschwindigkeit (korrigiert mich, wenns auch Quadratisch ist).
Zusätzlich ist diese Rekuperation durch weitere Faktoren begrenzt. Der erste Faktor ist, ob passiv rekuperiert wird oder aktiv (aktives Bremspedal treten). Passiv wiederum ist dadurch beeinflusst, wie die maximale Verzögerung ohne Bremsleuchte gestattet ist. Faktor zwei ist der Akkustand, der die maximale Energieaufnahme pro Zeit der Batterie begrenzt. Faktor drei kann noch die Temperatur sein, die auch den Maximalstrom begrenzt.
Deshalb macht es hier keinen Sinn darüber zu diskutieren, bei wem jetzt wieviel die Geschwindigkeit gehalten wird. Da macht auch Tempomat oder Begrenzer keinen Unterschied, da der Unterschied in all den oberen Punkten liegt.
Das ist btw das Gleiche beim Verbrenner. Da kann der Tempomat ohne aktives Bremsen (ist das inzwischen erlaubt? eine Zeit lang durften Fahrzeuge nicht aktiv bremsen) auch nicht mehr verzögern als die oben genannten Faktoren, wobei Rekuperation dort die Motorbremse abhängig von der Umdrehungszahl und diese abhängig vom Gang/Übersetzung ist...
Zuletzt geändert von BigBubby am Sa 26. Mai 2018, 08:48, insgesamt 2-mal geändert.
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3466
akku 100% und dann lange bergab fahren
Letzter Beitrag von env20040 « Mo 2. Okt 2023, 19:27Antworten: 9
Verfasst in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotorvon 7660 » Mo 2. Okt 2023, 10:18 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 9
- 1126
Wer ist schneller ;)?
Antworten: 4von flash_08 » Do 1. Jun 2023, 16:05 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 4
- 568
Letzter Beitrag von flash_08
Sa 3. Jun 2023, 07:10
Was altert schneller der OBC oder der Akku?
Antworten: 33 - 33
- 2382
Mo 28. Aug 2023, 07:01
Tempomat nur bis 110
Antworten: 11von haidi » Mi 10. Mai 2023, 20:23 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1175
Letzter Beitrag von haidi
So 14. Mai 2023, 12:46
