Zahnriemen?!:
Re: Zahnriemen?!:
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Eine Anfängerfrage zum Thema "Antriebsriemen":
Es kursieren kann unterschiedliche Pflegetipps. Von "nichts machen" über "mit Wasser und Spülmittel reinigen" bis zu "Silikonspray" bzw. alternativ "Teflonspray".
Wer hat die ultimative Empfehlung?
Christoph
Christoph
Hyundai Ioniq 5 RWD - 73kWh + ZERO DS 11 kW (2018)
Re: Zahnriemen?!:
Kann ich nur bestätigen, ein defektes Motorlager ist extrem unlustig, lieber etwas locker innerhalb der Spezifikation und KEIN Silikonspray verwenden!guzzil hat geschrieben:Das wichtigste ist das er nicht zu fest ist. Das schädigt die Lager und verkürzt die Haltbarkeit.
-+-Elektroroller JONWAY 3000 W( zu Verkaufen)
-+-Super Soco
-+-mia L 1284 12kWh (auch zu verkaufen)
-+-Seit 2012 Verbrennerfrei
-+-Naturstromkunde
-+-Super Soco
-+-Naturstromkunde
Re: Zahnriemen?!:
- Christian J
- Hat sich bedankt: 190 Mal
Der Riemen ist ein Carbon-Gummi Verbundstoff (genauer: Carbon-Verbundstoff mit Gummi drum rum ). Wenn der gepflegt wird hält er auch >60000 km.
Ich habe den regelmäßig mit Silikonspray behandelt. Dadurch hatte der Reimen auch nach 60000 km so gut wie kein Schrumpf - was bei Sonnenaeinstrahlung und im Laufe der Zeit passiert. Das Silikon ist für die Pflege des Gummi gedacht.
Teflonspray schadet nicht - pflegt aber auch nicht. Ist aber gut um die Reibung und damit Quietschen zu verhindern.
Spülmittel würde ich sein lassen, weil man nicht weiss ob es dem Gummi schadet. Risse im Gummi sind erstmal kein großes Problem. Aber es kann sich dort Dreck ansetzen, im Winter Salz. Und insgesamt sorgt das dann im Laufe der Zeit auch für Probleme.
Grundsätzlich sollte der Riemen auch ohne Pflege seine Lebenszeit von 40000 km erreichen.
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Meine Facebook Seite
Ökostrom von Naturstrom (26,75 ct/kWh + 8,90 Euro)
Mein Blog
Re: Zahnriemen?!:
- Danke erhalten: 14 Mal
Mein Zahnriemen ist inzwischen eher etwas zu locker. Gemessen hatte ich mal 15 kg. Dann kam er mir mal wieder strammer vor. Ich werde da auf der Tour jetzt nichts dran machen, besser nicht verschlimmbessern...
Ich bin eh meistens nur mit 60-70 unterwegs und vermeide starke Beschleunigungen. Da kriegt man viel mehr von der Landschaft mit.
Grüße aus Reykjavík,
Uwe
Uwe
Mit dem Elektromotorrad nach Island - Juni 2018:
http://www.uw4e.de
Zero SR 2018 (Davor S 2015 mit 72.000 km von Juli 2016 bis Februar '22)
http://www.uw4e.de
Re: Zahnriemen?!:
Es gibt da ja auch Pflegemittel, die sich so auf der Straße (oder Piste) finden, die sich ganz von selbst auftragen:
http://www.uw4e.de
http://www.uw4e.de
Re: Zahnriemen?!:
Update zu mein Polychain Gt2 Zahnriemen. Es hat ihn nach 2500km und 3 Monaten beim 2 Mannbetrieb zerrissen.
Der Händler wurde inzwischen aufgekauft und will jetzt für den Polychain gt Carbon 246€(das Spitzenmodell kann 25% mehr ab, als der GT2) haben. Er wird in 12 und 19mm Breite angeboten, was kein Problem ist, er wird mit einer Riemenschneidmaschine abgedreht auf Wunschgröße .Trotzdem hat er noch eine andere Zahnform, die in die Riemenscheibe passt. Nun werde ich mal einen Riemen beim ZERO Händler bestellen.
Re: Zahnriemen?!:
- Michael4Strom
- Danke erhalten: 50 Mal
Zero DSR/DS Zahnriemen kurz vor reißen?
Antworten: 5von RayEagle » Di 30. Mai 2023, 16:55 » in Zero Motorcycles - 5
- 895
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 28. Jun 2023, 14:58
