Smart ED - Differential leckt
Re: Smart ED - Differential leckt
mein neuer ED ist auch feucht am Differenzial und das nach wenigen km.
Jetzt steht er beim SC und wartet auf weiteres von ganz oben, bei Daimler.
Habe einen Ersatz ED bekommen und hoffe aber trotzdem, dass ich meinen bald wieder bekomme.
Wie man in diesem Forum liest ist das ja kein Einzelfall. Ich bin ja mal gespannt wie mit weiteren Auslaufmodellen vorgegangen wird. (Rückrufaktion?)
Smart ED, 22KW, Rekupaddels
04/2019 Kona1 64 und 02/2020 Kona2 64, 01/2014 Smart ED mit 22kW Lader; PV: 3,8 kWp seit 2001; Drehstromkiste mit Typ2;
von 4/2000 bis 4/2014 120.000 km mit einem Kewet.
Meiner wurde gerade bei knapp 9tkm repariert. (Wellendichtung ausgetauscht). Wie gut sind die Chancen das das haelt? Ist der Defekt tatsaechlich behoben (also verbauen die jetzt eine bessere Dichtung)? Oder bauen die nur immer wieder die gleiche Dichtung ein und hoffen das sie manchmal nicht leckt?
Wenn wie bei Ruxis auch nagelneue Autos defekte Dichtungen haben, laesst das vermuten das immernoch die alten Dichtringe verwendet werden!
Hallo Zusammen.
Unseren hat es auch brandneu ab Werk erwischt: Wir hatten massiv Flecken in der Garage, Sauerei! Bei den Meistern in unserer NL hat das seit ca. 2-3 Wochen die Runde gemacht, dass alle Neufahrzeuge vor Übergabe überprüft werden müssen. Schuld ist die mangelhafte Entlüftung, da hat Daimler wohl wieder mal am falschen Ende ein paar cent einsparen wollen. Man könnte die neue Entlüftung zwar auch im eingebauten Zustand auf 45 Minuten "reinpfuschen", die Wahrscheinlichkeit, dass es dann aber auf Dauer dicht bleibt sei gering, weshalb das Getriebe komplett ausgebaut und die Entlüftung dann schön gerade (fachgerecht) neu eingepresst werden musste (so die Aussage vom Meister). Dauert 1 Tag. Ganz normal, nach 15 Jahren Mercedes-Neuwagennutzung gibt es wirklich kein Modell mehr, mit welchem man nicht mindestens 1-2 mal auf Garantie zurück in die NL muss, egal wie klein das Modell ist. 5 Besuche während der Garantiezeit sind ja auch schon normal, oft wegen dümmlicher Kleinheiten wie schlecht / gar nicht angezogenen Muttern ab Werk. Das Beste oder NICHTS!
Grüße
Michael
Grüße
Michael
Smart ED Cabrio von 2014 bis 2017, seit Juli 2018 Smart ForFour EQ
Re: AW: Smart ED - Differential leckt
- smart_ninja
Bei meinem smart-ed sollte der Wellendichtring im Rahmen des ersten Pflegedienstes nach einem Jahr getauscht werden. Zuvor gab es schon einigen Ölverlust.
Der Pflegedienst wurde gemacht, das Ersatzteil war aber erst zwei Wochen später vor Ort.
Gestern wurde dann die Dichtung getauscht, dann aber festgestellt, das noch irgendwo Öl leckt. Vmtl. wie zuvor beschrieben die Entlüftung. Na ja, jetzt muss erst mal das notwendige Spezialwerkzeug beschafft werden.
Das gibt dann den 3. Termin.
smart-ed EZ 04/2013
- smart_ninja
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Meinen Kleinen hat es seit ein paar Tagen auch erwüscht. Er markiert jetzt sein Revier in der Garage regelmäßig mit einem Tropfen hellem Getriebeöl.
Die Simmerringe sind aber wohl dicht, ich tippe auf die bereits genannte getriebeentlüftung an der Oberseite. Telefonisch wurde was von "falsches Öl...Ölwechsel" erzählt. Heute Abend werde ich den Meister versuchen genauer auszufragen.
Einen Ersatzwagen gibt es nicht, ich könnte zwischen Busfahrschein und Fahrrad wählen. Ist aber auch nur eine Smart-Abteilung die in einem Marcedes-Autohaus untergekommen ist. Auch der Verkäufer zeigte sich sehr unzufrieden damit. Die Mechaniker schrauben auch an allen Modell querbeet, dementspechend werden die Smartkunden und Fahrzeuge auch etwas rauher behandelt vermute ich.
Gruß Ingo
Zurück zu „fortwo ed - Antrieb, Elektromotor“
- 1219
Letzter Beitrag von proEcar
Zeigt her euren Smart #1
Antworten: 7von xxixus » Mi 10. Mai 2023, 16:26 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 7
- 2847
Letzter Beitrag von mecki67
Mi 24. Jan 2024, 16:33
- 1824
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1324
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Smart ED 451 - 2014 .... Fahrzeug für meine 83j Mutter - Kurze Story
Antworten: 4von utakurt » Mi 17. Mai 2023, 19:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 4
- 1206
Letzter Beitrag von hegraefke
Mo 22. Mai 2023, 08:25
