nrgkick und Zoe - Störung des Adapters
Hallo Zusammen,
wir stehen seit gestern vor dem folgenden Problem:
Unser Zoe (Q210) wird normalerweiße zu Hause über einen nrgkick-Adapter geladen (3-phasig, 16A). Das funktioniert seit 2 Jahren ohne Probleme. Nur leider seit gestern startet der Ladervorgang nicht mehr: Die LAdenanzeige im Zoe verbleibt auf "Prüfung gestartet" (oder so ähnlich) und der nrgkick-Adapter bootet normal nach dem Anschalten aber ca. 1-2 sek, nachdem er ans Auto gesteckt wird, spring er in den Störungmodus (5mal blinken, Pause, 5mal blinken, ...). Das Handbuch sagt hier leider nur ENTWEDER "FI-Schutz" ODER "Störung" ... was mir jetzt leider nicht wirklich weiterhilft. Wir haben auch nicht das Bluetooth-Modul, was offenbar mehr Informationen ausgeben kann.
Testweise Laden an offiziellen LAdestationen gab ein gemischtes Bild (die zwei Stationen in Dachau, die wir noch erreicht haben): Bei der ersten Station funtkionierte das Laden gar nicht (22kW), bei der zweiten Station (42kW) ohne Probleme. Könnte auch an einer defekten Station gelgene haben, die erste machte schon häufiger Probleme...
Hat noch irgendjemand eine Idee, was wir noch Ausprobieren/Testen könnten. Bzw. hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem mit dem nrgkick-Adapter und dem Zoe 1. Generation?
Ich bin für jede Hilfe äußerst dankbar, ohne nächtliches LAden zu Hause sinkt der Nutzungsspaß doch SEHR deutlich...
Grüße,
Tim
Grüße,
Tim
- ammersee-wolf
- Danke erhalten: 7 Mal
Wenn das Ladegerät klackt und gleich auf Störung schaltet, tippe ich auf Hausverkabelung oder den nrgkick als Fehlerquelle.
Um Dachau sind doch auch einige 22kW Säulen.
Teste das noch etwas aus, um Zoe als Fehlerquelle auszuschließen.
Und schau dir die Anschlüsse im Schaltschrank an.
Eine Geruchsprobe am CEE Stecker solltest du auch machen. Vielleicht ist da was verschmort.
Hatte ich leider auch schon mal.
Bin leider etwas zu weit weg, um mit meinem nrgkick vorbei zu kommen.
Ich tippe aber auf Fehler in der Verkabelung.
Viel Erfolg
Frank
Viel Erfolg
Frank
+09.15 Tesla MS 70D
+02.2016 Outlander PHEV TOP, Model 2015
+04 2016 Opel Ampera (gebr.), <--- den hat ein Mitarbeiter übernommen
+13.12.18 Hyundai Kona Premium 64 kWh
+ 06.2022 Tesla YP
+ 06.2022 Tesla YP
Re: nrgkick und Zoe - Störung des Adapters
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Es ist aber nicht aus zu schließen, dass es die erste ZOE ist, die tatsächlich einen zu hohen Fehlerstrom verursacht. Das NRGkick ist da sehr genau in der Erfassung des Fehlerstromes, 43kW Ladestationen nehmen es da nicht so genau, da werden auch 40mA AC noch zu gelassen, bei NRGKick ist bei 30,00mA AC Schluss.
Auch das Notlaekabel orginal RENAULT ist da etwas gelassener, hast du das schon porbiert?
Ich denke nicht das es an der Hausverkabelung liegt, weil wenn,würde zuerst die ZOE selber aus zucken, das NRGKick überwacht die Hausanschlüsse meines Wissen nicht.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
1. NRGkick, Taste 10 Sekunfen drücken, dann werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt und es sollte wieder alles funktionieren.
2. Hausverkabelung prüfen. Was sagen die Sicherungen? Nicht auf den CEE-Stecker/blaus/Schuko verlassen! und NRGkick entsprechen einstellen.
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
Hallo Zusammen,
danke für die Tipps und Hinweise!
Wir haben jetzt noch zwei andere 22kW Ladestationen getestet, funktioniert ohne Probleme... D.h. die erste war vermutlich defekt. Und leider klingt das für mich sehr nach defektem NRGkick...
Anschlüsse sehen alle gut aus, riecht auch nichts angekokelt.
Das Notladekabel Original Renault besitzen wir leider nicht. Hatten den Zoe damals gebraucht gekauft und da war nicht dabei...
Das mit dem Werksreset des NRGkick werde ich mal testen, vielleicht hilfts.
Hausverkabelung sieht soweit ok aus, Sicherungen sind alle drin und auch alle 3 Phasen sind vorhanden.
Danke an alle für die Unterstützung!
Grüße,
Tim
Grüße,
Tim
- Danke erhalten: 25 Mal
upps.......
wir haben hier bereits 45 tkm mit NRGKick und CCE 16 mit einer Q210 fehlerfrei geladen.
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
- ammersee-wolf
ja, genau das mache ich jetzt gerade auch. Mal sehen was passiert. Zumindest reagiert der Hersteller sofort innerhalb eines Tages auf Emails, das macht zumindest mal einen positiven Eindruck. Blöd ist natürlich den Adapter einzusenden nach Östereich, d.h. das sind jetzt 2-3 Wochen öffentlich LAden und nicht zu Hause...
Hilfe für Anschluss eines Android Auto Wireless Adapters an meinen e-C4 gesucht
Antworten: 9von eC4Driver » Sa 23. Mär 2024, 21:34 » in ë-C4 - Infotainment - 9
- 696
Letzter Beitrag von Akiru86
Do 28. Mär 2024, 20:07
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 900
Sa 15. Jul 2023, 12:31
Fahrzeug Kontrollsystem Störung ?!?
Antworten: 11von frostman » Fr 7. Jul 2023, 13:48 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 11
- 1567
Letzter Beitrag von zakazar
Sa 13. Apr 2024, 10:43
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1677
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2141
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
