E-NV200 Evalia 40kWh, eine Alternative ?
Re: E-NV200 Evalia 40kWh, eine Alternative ?
- Hat sich bedankt: 2424 Mal
- Danke erhalten: 1673 Mal
Die sollten mal übers precooling nachdenken....also aktive Vorkühlung durch den Nutzer.
Auf youtube ist ein langer Livestream : Ladetour2018.
Da wird das oben beschriebene Problem `Rapidegate` ganz gut per Leaf Spy dokumentiert.
Dort heißt es auch , daß beim Schnell-lader, der Battriekühler eingeschaltet sein muß.
Allerdings geht dies wohl nur, wenn auch das Auto eingeschaltet ist !??
Das heißt dann wohl, daß man - unabhängig von der ohnehin wohl unterentwickelten Batteriekühlung - ,
den Wagen ggfls. über Stunden des Ladens eingeschaltet lassen muß ??
Verstehe ich nicht !
Mich interessiert es auch deshalb , weil ich demnächst einen bekomme !
Liebe Rapid-eNV200-Runde,
ist denn überhaupt klar, ob der Akku einen Kühlanschluß hat? Kann ja nicht recht sein, dass er nur beim Aufladen den Akku kühlt - und man das nicht anders anschalten kann. Klingt eher nach wirklich ungekühltem Akku? Vielleicht können 24kWh Besitzer, welche einmal den 40kWh e-NV200 geladen haben das kommentieren? Die obige Pumpe scheint ja vielleicht wirklich nur die Ladeelektronik zu kühlen...
Schöne Grüße,
Dieter.
Schöne Grüße,
Dieter.
Björn hat es getan...200 km möglich....cooling war nur an beim Laden und Betriebsbereit
https://youtu.be/9c5LykE4J28
Das heißt, die aktive Kühlung - so sie wirklich existiert - hält es nicht aus, permanent oder bei aufgeheizter Batterie immer aktiv zu sein? Ganz so überzeugend sind die Hinweise auf aktive Kühlung ja nicht ganz: kühlt runter von 42 auf 40 beim DC-Laden. Aber Teslabjörn hat da sicher einen guten Vergleich mit dem Leaf, der dann wohl grade beim Laden aufheizt? (Sorry, bin nicht ganz up to date mit dem Leaf rapidgate-Verhalten).
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Es gibt ja nur einen Klimakompressor, der den Innenraum und den Akku kühlen muss. Theoretisch klappt das. In der Praxis hat Nissan sich entschieden, den Innenraum zu priorisieren, auf Kosten des Akkus. Also beim 24er!
Eigentlich sollte es kein technisches Problem sein, den Akku während der Fahrt zu kühlen, gerade im Sommer wirkt der schwarze Asphalt ja wie ein Infrarotgrill für den Akku, wäre also sinnvoll...
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Danke erhalten: 14 Mal
https://www.heise.de/autos/artikel/Test ... 61934.html
Da wird auch noch mal auf den rapidgate hingewiesen.
Motor starten mit angeschlossenen Ladekabel bekomme ich auch nicht hin. Geht wohl auch nicht.
Zündung an geht, aber ich konnte keine Verbesserung der Ladegeschwindigkeit feststellen.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich bin den e-NV200 Evalia mit dem kleinen Akku München - Koblenz gefahren. 500km. Über die Autobahn an einem Tag problemlos machbar. Die Akkukühlung war deutlich hörbar, vor allem ab der zweiten Ladung und alle Ladungen liefen ohne Ladestromreduktion was die Säule hergab bis ca 50kW.plug-it hat geschrieben:Das wäre aber sehr ärgerlich , wenn der neue , wie der Leaf, auch nicht für Langstrecken tauglich ist...der Batteriekühler seiner Aufgabe nicht gewachsen wäre.
Gab es Berichte, wonach es beim alten e nv200 auch nicht möglich war, mehrfach hintereinander, schnell zu laden ?
Zurück zu „e-NV200 - Allgemeine Themen“
e-nv200 von 24kWh auf 40kWh upgraden
Antworten: 4von fotofaffi » Mo 26. Feb 2024, 21:16 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 4
- 783
Letzter Beitrag von Hupsi37
So 5. Mai 2024, 19:23
modelpflege...mehr Reichweite...320km für 40kWh
Letzter Beitrag von Amilo « Do 21. Mär 2024, 15:03Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon ElectricDreams » Di 19. Mär 2024, 01:16 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 6
- 866
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1090
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
go-eCharger, Alternative für RFID?
Antworten: 6von sirpreis » Di 6. Jun 2023, 14:26 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 676
Letzter Beitrag von sheridan
Di 6. Jun 2023, 19:18
Alternative zu Tesla, nur welche?
Antworten: 78von ollli » Di 18. Jul 2023, 18:19 » in Elektroauto Kaufen - 78
- 5722
Di 5. Sep 2023, 09:14
