RENAULT ZOE R-Link Live-Services
Re: RENAULT ZOE R-Link Live-Services
- golfsierra
Bei meinem Zoe musste auch das TCU-Modul gewechselt werden. Scheinbar ein Problem, mit dem viele zu kämpfen haben.
Nach dem Neueinbau musste der Garagist eine Softwareaktualisierung ausführen, seither funktionieren die Z.E. Services und die RLinks nicht mehr. Die Apps sind zwar im Boardcomputer des Zoe geladen, aber nicht aktiv (siehe Bilder). Die Netzwerkstatus ist auf "Verbunden", aber da wird kein einziges Byte übertragen. Fernabfragen des Batteriestandes, Aktualisierung der Apps, alles inaktiv und funktioniert nicht mehr. Hattet ihr diese Problem auch schon? Müssen die Apps bei einer Softwareaktualisierung von Renault nicht wieder aktiviert werden. Ich mag mich noch erinnern, als ich den Zoe neu hatte, waren unzählige Mailbestätigungen von Aktivierungen von Apps im Mailordner des Zoe. Mein Garagist und Renault ist ratlos.
Kennt ihr das Problem auch?
Auf den Bildern seht ihr welche Programme aktiv sind (farbig) und welche nicht funktionieren (hellgrau)
- Danke erhalten: 66 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Anscheinend ist das TCU Modul wirklich ans Rlink gekoppelt oder so. Heißt wenn das getauscht wird passt es nicht mehr zusammen. Das müssen die in ihrem ZE services System dann wohl neu eingeben.
Wobei ich zusehen durfte wie die das machen.
Und da hab ich eigentlich nur die Fahrgestellnummer eingetragen gesehen.
Der schickt dann die Aktivierungsanforderung raus und in der Zentrale müssen die das Freischalten.
Ich wüsste gerne ob die TCU Hardware Revision sich geändert hat über die Monate und ab wann Rlink Rev 1.1 verbaut wurde.
... Normalerweise kann es 2 Tage dauern, bis die Verbindung wieder klappt, wenn der "freundliche" auch korrekt eingelesen hat. Wegen einiger Ausfälle (mit der ersten Firmware) hatte man meinem Vater auch zum Austausch geraten, aber es dann gelassen, da man nur die neue Frmware aufspielen musste. Nachher hatte ich gehört, dass es 2 Tage dauert, bis die neuen Daten der getauschten Hardware auf den Servern oder so anliegen.
Glaubt Ihr nun, daß es ein Hardwarefehler der TCU ist, oder nicht doch ein Softwarebug
Bei mir steht immer "nicht verbunden", ein Ladeprotokoll bekomme ich seit 6 Wo nicht mehr, die Aktualisierung des Ladezustandes funktioniert gelegentlich und oft nicht zeitnah. Ladetimer und -kalender haben sich komplett verabschiedet. Funktionieren auch bei Einstellung im R-Link nicht. Wetter und sonstige GSM-abhängige Services tun nicht. Alles hat schon mal wochenlang durchgehend funktioniert, also keine Freischalt/Registrierungs/usw-Problematik. Auch keine 3-Monats-Problematik, alle Services länger gebucht.
Trotzdem habe ich das Gefühl, daß es ein Softwarebug ist.
Wann kommt denn nun das ganz grosse Rlink Update Oder kriegt man das nur, wenn man zum geht und irgend etwas aufspielen oder gar tauschen (TCU) lässt?
Emission impossible
Zoe Intens weiss seit 27.9.13, REW 11 kW Box, PV 10 kWp neu und 1,4 kWp alt (20 J)
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Vielleicht hilft diese Wahrnehmung von mir weiter:
Ich habe vor ein paar Tagen das neue Update des R-Link (von 22. Februar) auf die SD-Karte aufgespielt und nach Einlegen in den Slot im Auto ist die Aktualisierung abgestürzt. Danach ging die Hälfte der Dienste und Anzeigen nicht mehr. Es half auch nicht, die Karte raus- und reinzutun. Also: wenn einmal ein Fehler im System ist, geht's nicht mehr weiter (mit Bordmitteln).
Dann das Gleiche wiederholt. Zuerst im My.Renault unter "R-Link" das Update angefordert (es war erstaunlicherweise auch wieder sichtbar), die SD-Karte eingelegt und im "R-Link-Tool" auf "meine Downloads starten" gedrückt. Nach ca. 20 Minuten war das Ganze wieder auf der Karte.
Beim zweiten Mal einlegen in den Slot im Auto hat das Aktualisieren geklappt (dauert ca. 20 bis 30 Minuten) und siehe da: alle Dienste, usw. sind wieder da!
Zur Info: meine selbst auf die SD-Karte kopierten POIs im TomTom waren noch komplett vorhanden nach dem Update.
LIVE Services bei Modelljahr 2019 ( ohne Bluelink )
Antworten: 23von Ullismart » Mi 2. Aug 2023, 09:13 » in Kona - Infotainment - 23
- 4050
Letzter Beitrag von Nasenbaer
Di 12. Mär 2024, 16:51
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 816
Letzter Beitrag von mäxx
- 1059
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
Kein Bluelink / Kein Hyundai Live-Daten / IONIQ6 offline
Antworten: 8von Dudebaker » Mi 19. Jul 2023, 09:28 » in IONIQ 6 - Infotainment - 8
- 2189
Sa 24. Feb 2024, 18:47
Dienst Live Navigation
Antworten: 12von jsteffe » So 23. Jul 2023, 17:51 » in Corsa-e - Infotainment - 12
- 1876
Letzter Beitrag von Delgado
So 15. Okt 2023, 17:19
