Theoretische Verbräuche von aktuellen Elektro-Autos
Re: Theoretische Verbräuche von aktuellen Elektro-Autos
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Um mal ein wenig Licht hier rein zu bringen:
Ich bin die Werte nach GPS gefahren, Tacho 95km/h.
Der Nokian eLine 2 hat zwar das Energielabel A, scheint aber mehr zu verbrauchen, als die Michelin Energie Saver+. Nach dem Reifenlabel kann man scheinbar nicht gehen. Ich schätze den Verbrauch bei gleichem Reifendruck etwa 0.5-0.8kWh/100km höher ein, als bei den Michelin. Ist aber nur ein geschätzter Wert, da ich nicht an meine gewohnten Verbrauchswerte aus dem Vorjahr herankomme. Deshalb fahre ich den Reifen aktuell auch mit etwas mehr Druck.
Reifendruck letztes Jahr beim Michelin 2.7 oder 2.8bar, jetzt auf dem eLine 2 mit 3.0bar.
AgV8DdmU
Ahhh.... Super Reifen und 3 bar... das erklärt Deinen persönlichen cr-Wert von 0,011. Besser geht fast nichtIO43 hat geschrieben:Um mal ein wenig Licht hier rein zu bringen:
20180529_204921.jpgDer Nokian eLine 2 hat zwar das Energielabel A, scheint aber mehr zu verbrauchen, als die Michelin Energie Saver+. Nach dem Reifenlabel kann man scheinbar nicht gehen. Ich schätze den Verbrauch bei gleichem Reifendruck etwa 0.5-0.8kWh/100km höher ein, als bei den Michelin. Ist aber nur ein geschätzter Wert, da ich nicht an meine gewohnten Verbrauchswerte aus dem Vorjahr herankomme. Deshalb fahre ich den Reifen aktuell auch mit etwas mehr Druck.
Den großen Unterschied im Verbrauch beider Reifen führe ich mal auf Deine geringe Durchschnittsgeschwindigkeit (~60km/h) zurück. Da sind 5% Unterschied im Verbrauch zwischen den Label A und B sicherlich drin.
Das Reifenlabel A hat ja nur einen max. Wert für den Rollwiderstand.
Da kann der eine schon mal besser sein und der andere liegt grad an der Grenze.
Manchmal liegen auch Label A und B fast gleich... oder das Prüflabor mit Mess-Schwankungen von guten 5% tut ihr selbiges...
Nokian eLine 2 => Roll A und 68db
Michelin Energy Saver+ => Roll A und 70db
Vielleicht braucht der Lautere von beiden etwas mehr... weil Lärm machen kostet auch etwas Energie … oder der Effekt ist vernachlässigbar... egal
Interessant finde ich aber die Abweichung beim Kilometerstand:
86,7km/h => 38,7km
137km/h => 38,1km
Abweichung ca. 1,55%
Grübel... 205/55 R16 => Umfang 1,985m => Radius 0,316
Zentrifugalbeschleunigung v²/r:
86,7km/h => 24,33m/s => 187m/s² => 19G
137km/h => 38,06m/s => 458m/s² => 47G
201km/h => 55,83m/s => 985m/s² => 100G
285km/h => 79,17m/s => 1980m/s² => 201G
Die höhere Drehzahl am Rad führt zu höheren Zentrifugalbeschleunigungen am Profil, welches den Reifen etwas ausdehnt und damit den effektiven Radius erhöht. Damit dreht sich das Rad langsamer bei gleicher GPS Geschwindigkeit. Somit ist die gemessene Wegstrecke geringer.
Oder wegen dem höheren Reifendruck von IO43 ist der effektive Umfang größer => das könnte man beim Reifendruckprüfen mal messen … 5mm mehr im Radius sind mit +0,5bar sicherlich messbar.
Oder das Reifenprofil war weniger...
Reifenumfänge 205/55 R16:
1985mm - Original
1973mm - 2mm weniger Profil (0,65% geringerer Umfang)
1960mm - 4mm weniger Profil (1,30% geringerer Umfang)
Der lautete Michelin war aber in diesem Fall der sparsamere Reifen, der eLine 2 ist es nur auf dem Papier.
Vielleicht war der originale Michelin auch schon ein wenig ausgehärtet.
Natürlich können allein durch den Reifendurchmesser Unterschiede entstehen, ziemlich sicher sogar. Der Michelin hat neu ja fast kein Profil, meiner Ansicht nach nur 6.5mm. Zu dem Zeitpunkt hatte der Michelin 10tkm runter, der Nokian hat aktuell auch etwa 10tkm. Die aktuelle Profiltiefe müsste ich messen.
Hier noch das Foto der 90km/h Fahrt (ebenfalls GPS) aus dem letzten Jahr.
Zuletzt geändert von IO43 am Do 31. Mai 2018, 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
AgV8DdmU
Datt sind ja nur 100m Unterschied... naja, immerhin 2,6‰IO43 hat geschrieben:Der lautete Michelin war aber in diesem Fall der sparsamere Reifen, der eLine 2 ist es nur auf dem Papier.
Natürlich können allein durch den Reifen Unterschiede entstehen, ziemlich sicher sogar.
Spielt aber auch keine Rolle, da die Strecke ja fix ist und ich die Zeit bestimmen kann.
AgV8DdmU
Ein Anmerkung noch ... bei einem Video bist Du am Endpunkt etwas weiter gefahren.IO43 hat geschrieben:Spielt aber auch keine Rolle, da die Strecke ja fix ist und ich die Zeit bestimmen kann.
Meister Lünig parkt immer in Verlängerung der Autobahn Zufahrtsstraße. Du bist damals ein paar Stellplätze weiter gefahren...
Dafür stand ich diesmal ganz vorn, weil der Platz frei war
Vielleicht können wir die Streckenlänge aber mal fixieren, 38.6km sind es laut Google Maps. https://goo.gl/maps/ouCRy3PLrcr
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Das würde mich auch mal sehr interessieren. Ich kann es mir nämlich nicht vorstellen, dass ein halbes Bar wirklich den Umfang (Stahlgürtel!) um 1,5 cm erhöht. Lasse mich durch Messungen gerne überzeugenAgV8DdmU hat geschrieben:Interessant finde ich aber die Abweichung beim Kilometerstand:
86,7km/h => 38,7km
137km/h => 38,1km
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Praktische Verbräuche von aktuellen Elektro-Autos (Lüning)
AgV8DdmU
verschiedene Autos im Lüning Verbrauchstest
https://www.youtube.com/watch?v=4zTaEyg ... e=youtu.be
Ioniq wurde mit 28kWh brutto angekündigt. Reifendruck normal (2,5bar?)
S90D - Reifendruck auf max. => 3,4bar
Reifendruck sollten auf Werksangabe sein - nicht alle haben es gemacht
Ansonsten nur wenige Worte zum Reifendruck oder Reifenlabel (Rollwiderstand)
Straße trocken - 20-22°C
Höhenlage ca. 600m (gegenüber 0m Höhenlage ca. 3-7% weniger Verbrauch)
Wind unklar (auch Seitenwind ist schlecht)
Beim Vergleich cW-Wert von i3 und Golf liegt Lüning daneben. Der i3 hat nur eine deutlich größere Stirnfläche und er ist deutlich leichter!
Vergleich Leaf mit Golf/i3 => hier haben die Reifen einen wichtigen Einfluss - das diskutiert Lüning nicht
Beim Model 3 Werten hat er sich um Kopf und Kragen geredet. Ioniq und Model 3 haben eine fast gleich große Stirnfläche und cW-Wert. Hr. Lüning: Das Model 3 ist hier nicht besser als der Ioniq!
Nicht erwähnt wurde der hohe Reifendruck und die Wetterbedingungen beim Test vom Model 3.
Und der Smart (als Baureihe) ist nicht 24Jahre alt... mann mann mann...
Geschwindigkeiten 90 und 130km/h (unklar ob GPS oder Tacho)
Übersicht der Ergebnisse:
Ich habe mal die Lüning-Testrunde in Einzelstrecken und Verbräuche für den Ioniq aufgedröselt.
Zuletzt geändert von AgV8DdmU am So 10. Jun 2018, 16:04, insgesamt 11-mal geändert.
AgV8DdmU
Nicht unbedingt der Umfang an sich, aber der "lokale" Umfang über die Reifenbreite wird sich erhöhen.Alex1 hat geschrieben: […]
Oder wegen dem höheren Reifendruck von IO43 ist der effektive Umfang größer => das könnte man beim Reifendruckprüfen mal messen … 5mm mehr im Radius sind mit +0,5bar sicherlich messbar. Das würde mich auch mal sehr interessieren. Ich kann es mir nämlich nicht vorstellen, dass ein halbes Bar wirklich den Umfang (Stahlgürtel!) um 1,5 cm erhöht. Lasse mich durch Messungen gerne überzeugen
Der Reifen wölbt sich über die Reifenbreite relativ leicht.
https://www.reifensuchmaschine.de/reife ... druck.shtm
Geschwindigkeitsabhängige Verbräuche
Antworten: 9von ElektroBaldKaufer » Fr 9. Feb 2024, 12:36 » in Elektroauto Kaufen - 9
- 835
Letzter Beitrag von Bandsalat
Di 13. Feb 2024, 20:25
In welchen aktuellen Fahrzeugen sind OBCs des Herstellers Eldor verbaut?
von Elektrofisch » Do 4. Mai 2023, 09:56 » in andere Komponenten - 0
- 1215
Letzter Beitrag von Elektrofisch
Software IONIQ5 N in aktuellen IONIQ
Antworten: 2von Keno » So 10. Mär 2024, 15:28 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 1109
Letzter Beitrag von Keno
Di 12. Mär 2024, 19:26
Aktuellen Standort des Fahrzeugs anzeigen lassen
Antworten: 6von hg6806 » Di 16. Apr 2024, 07:45 » in e-208 - Infotainment - 6
- 460
Letzter Beitrag von Darklord
Di 16. Apr 2024, 18:01
Skoda Elektro Kombi (2026)
Antworten: 7von Petterson » Sa 29. Apr 2023, 21:20 » in Skoda - modellübergreifend - 7
- 1978
Mo 1. Mai 2023, 22:10
