Theoretische Verbräuche von aktuellen Elektro-Autos
Re: Theoretische Verbräuche von aktuellen Elektro-Autos
AgV8DdmU
Höhenlage/Wind/Regen/Steigung/Gefälle?snaptec hat geschrieben:Echte 100 über jeweils mindestens 400+ km. (Tempomat 110)
Autobahn mit wenig Verkehr, bis auf ein paar Baustellen auch keine Änderung der Geschwindigkeit.
Waren rund -8 bis -10 Grad, Innenraum bei 20 Grad, ist ein Premium mit WP, Aufheizen mit dabei, allerdings ging die Strecke über 800 km an einem Tag, also sollte das nicht so ins Gewicht fallen.
HEAT-Taste war aktiviert? Driver-only?
Diese Abweichung macht mich jetzt doch nervös...
Bei den Fahrzeugen mit Wärmepumpe rechne ich bei sehr tiefen Temperaturen wahrscheinlich mit zu wenig Heizleistung.
Bei einigen Threads wurde die mangelnde Heizleistung der Wärmepumpe ab 0°C bemängelt. Bei einigen Fahrzeugen wird dann die "Heat"-Taste getätigt, um mehr Wärme zu erhalten.
Ich müsste wohl bei den Wärmepumpenfahrzeugen die Leistungszahl der WP im niedrigen Temperaturbereich (+5°C bis -5°C) von 2 auf 1 reduzieren. Damit würde sich beim Ioniq der Verbrauch erhöhen.
Im obigen Beispiel - Außen -10°C - 100km/h - Höhe 0m - Innen 20°C - cr=0,014:
WP=2 => 16,5kWh/100km
WP=1 => 17,8kWh/100km
Daneben wird bei Kälte das Fett/Öl in der Antriebgelenken und im Getriebe am Anfang recht zäh sein und einen höheren Verbrauch verursachen. Bei Langstrecken sollte der Effekt aber nicht so gross sein.
Zuletzt geändert von AgV8DdmU am So 20. Mai 2018, 12:30, insgesamt 2-mal geändert.
- Danke erhalten: 111 Mal
A7 von Fulda bis kurz vor Hamburg und zurück.
Wind gab es sicherlich auch. Inklusive berge dazwischen. Kurz etwas schnee ( ca ne stunde).
Der verbrauch war aber allgemein recht konstant.
ich schau mal ob ich das Log davon noch habe.
Heat war grundsätzlich aus, während dem ccs laden aber immer mit 24grad und heat wärme zugeführt (ob das was gebracht hat?)
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Bei den Reichweitenwerten für niedrige Temperaturen sehe ich das Problem, das bei Fahrzeugen ohne Akkutemperierung man dem Akku deutlich weniger Energie entnehmen kann. Dadurch sinkt die Reichweite.
Abgesehen davon hat die Zoe ZE40 meines Wissens nach 41 kWh netto.
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
- Hat sich bedankt: 260 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
Hallo AgV8DdmU
Erst mal herzlichen Dank für die tolle Tabelle.
Wenn es nicht zu viel Aufwand wäre, fände ich es sehr nett von dir, wenn Du noch Tabellen mit den niedrigeren Reibwerten von Sparreifen und Sparreifen mit hohem Luftdruck einstellen könntest, denn das schein ja einen deutlichen Unterschied zu machen.
Ioniq vFl von 7.2017 bis 5.23. Verbrauch im Schnitt ca. 15kWh/100km inkl. Ladeverluste. Niro EV Vision von 11.22 bis 5.23. ICCU direkt defekt, 3 M. warten auf Ersatzteil. Verbrauch 17,9 kWh + Ladeverluste. Ioniq 6 Basis seit 6.2023
AgV8DdmU
AmperaEoderZoe hat geschrieben:Hallo AgV8DdmU
Neue Tabelle gibt es nicht... aber... ein paar Eckdaten. Üben in Mathe übt ja ungemein
Innen wie Außen 20°C - Höhenlage 0m
Gemittelt über unterschiedliche E-Autos - Leichtere Autos haben geringere Rollreibungsanteile.
Veränderung des gemittelten Rollreibungsanteils am Gesamtverbrauch bei unterschiedlichen cr-Werten (0,018 | 0,014 | 0,010):
30km/h | 91% | 88% | 84%
60km/h | 71% | 66% | 58%
90km/h | 53% | 47% | 39%
120km/h | 39% | 33% | 26%
Änderung des gemittelten Gesamtverbrauchs bei unterschiedlichen cr-Werten (0,018 | 0,014 | 0,010):
30km/h | +22% | 0% | -22%
60km/h | +18% | 0% | -18%
90km/h | +13% | 0% | -13%
120km/h | +9% | 0% | -9%
prozentualer Vergleich cr-Werte:
0,018 | 0,016 | 0,014 | 0,012 | 0,010
+29% | +14% | 0% | -14% | -29%
Oder grob vereinfacht => man nimmt den prozentualen Rollreibungsanteil und der prozentualen cr-Änderung:
30km/h => von cr=0,014 nach 0,010 => Von 88% Rollreibungsanteil gehen 29% weg => 0,883 * 0,286 => ca. 25% weniger
60km/h => von cr=0,014 nach 0,010 => Von 66% Rollreibungsanteil gehen 29% weg => 0,659 * 0,286 => ca. 19% weniger
90km/h => von cr=0,014 nach 0,010 => Von 47% Rollreibungsanteil gehen 29% weg => 0,466 * 0,286 => ca. 13% weniger
120km/h => von cr=0,014 nach 0,010 => Von 33% Rollreibungsanteil gehen 29% weg => 0,332 * 0,286 => ca. 10% weniger
Viel Spaß damit. Lernerfolgskontrolle bitte selber machen
AgV8DdmU
Das wäre super... sonst kann ich nicht ruhig schlafensnaptec hat geschrieben:A7 von Fulda bis kurz vor Hamburg und zurück.
Ich brauche alle Infos, die es so gibt.
Bei Fulda ist es ja sehr buckelig... da wäre es interessant, ob wir bei 300m oder 400m Höhe sind.
Von Hamburg nach Fulda sind es dann 0,08% oder 0,10% Steigung. Das macht beim Ioniq ca. 0,4 - 0,5kWh/100km Mehrverbrauch. Bei max. Zuladung (1495kg => 1880kg) werden zusätzlich weitere 1,5kWh/100km benötigt.
Wichtige Eckdaten:
* Welche Reifen, welcher Reifendruck?
* Exakte Durchschnittsgeschwindigkeit - Stop-And-Go und/oder lange Ampelphasen waren mit dabei?
* Außen- und Innentemperatur, Driver-only und/oder HEAT-Taste?
* Regen oder Wind - bei Wind bitte mal die Wetterstationen zu dem Tag befragen?
* Beladung?
Nachtrag zu Wetterstationen:
http://wetter-daten.com/index.html
https://www.dwd.de/DE/leistungen/beobac ... #buehneTop
http://www.wetterstationen-online.de/st ... y%3A4.6.31
https://kachelmannwetter.com/de/messwer ... ratur.html
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Nochmal wg. Wasserverdrängung: Stimmt denn die Annahme, dass das Wasser auf die gleiche Geschwindigkeit beschleunigt wird, mit der das Fahrzeug unterwegs ist? Also spritzt es wirklich mit 100km/h weg, wenn ich 100 fahre? Mein unwissenschaftliches Bauchgefühl sagt mir, dass da vielleicht andere Faktoren wirken, irgendwelche Winkelgeschwindigkeiten der Reifen z. B.
Also ungefähr so: Wieviel Zeit braucht der Teil vom Reifen, der in den Wasserfilm eintaucht, bis er Bodenkontakt hat? Und welche Strecke hat er dabei zurückgelegt?
Aber die schiere Menge Wasser, die auf einer Regenfahrt überhaupt beiseite geschaufelt werden muss, ist schon krass. Macht man sich normalerweise gar nicht bewusst.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
AgV8DdmU hat geschrieben:AmperaEoderZoe hat geschrieben:Hallo AgV8DdmU
Danke!!
AgV8DdmU
Das war ja nur ein Quick-and-Dirty Schnellschuss...Elektrolurch hat geschrieben:Nochmal wg. Wasserverdrängung: Stimmt denn die Annahme, dass das Wasser auf die gleiche Geschwindigkeit beschleunigt wird, mit der das Fahrzeug unterwegs ist? Also spritzt es wirklich mit 100km/h weg, wenn ich 100 fahre? Mein unwissenschaftliches Bauchgefühl sagt mir, dass da vielleicht andere Faktoren wirken, irgendwelche Winkelgeschwindigkeiten der Reifen z. B.
Aber drehende Reifen sind sehr speziell.
Bei 100km/h drehen sich die Reifen mit ca. 14 Umdrehungen pro Sekunde (840UpM).
Zentrifugalbeschleunigung am Reifenprofil liegt dann bei ca. 249G...
Beim Reifen selber sind folgende Effekte bei 100km/h interessant:
Der Reifenaufstandspunkt bewegt sich relativ zum Boden mit 0km/h.
Die Mitte (Radnabe) bewegt sich relativ zum Boden mit 100km/h - vorwärts.
Reifenprofil auf Höhe Radnabe bewegt sich relativ zum Boden mit 141km/h - vorwärts-aufwärts
Die Reifenoberkante bewegt sich relativ zum Boden mit 200km/h - vorwärts.
Der Wasserfilm wird sich spätestens nach einer 30° Drehung vom Reifen ablösen.
Adhäsion und Kohäsion sind da nicht stark genug. Hierbei wäre der Wasserfilm dann ca. 64km/h (rel. zum Boden) schnell.
Ein Großteil des Wassers wird aber nach allen Seiten rausgedrängt. Hierbei wird das Wasser sicherlich mit hoher Geschwindigkeit (100km/h ?) zwischen Reifenprofil und Fahrbahn rausgepresst. Bei Pfützen-Durchfahrten spritzt es ja auch recht heftig in alle Richtungen. Und diese kinetische Energie muss das Fahrzeug ja auch aufbringen.
Von daher wäre der grob vereinfachte Ansatz gar nicht so verkehrt.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
@ AgV8DdmU
Tolle Fleißarbeit!
Als Physiker und Mathematiker habe ich auch den Verbrauch bzw. die Reichweite von Elektroautos modelliert.
(Man gibt die Parameter des Autos ein und mit Hilfe von EXCEL wird dann die Reichweite in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit als Diagramm ausgegeben.)
Zur Kontrolle habe ich die Daten meiner ZOE eingegeben und mit den realen Werten des Boardcomputers verglichen. Bei hohen Motorleistungen bzw. Geschwindigkeiten über 100km/h kam es dabei zu großen Abweichungen, weil da anscheinend der Motorwirkungsgrad der ZOE stark sinkt.
Den Temperatureinfluss habe ich leider nicht modellieren können, da die Kennlinie des BMS (Batterie Managment Systems) der ZOE nicht veröffentlicht wird. D.h. Bei tiefer Akkutemperatur wird ja vom BMS nur ein Teil der vollen Nettokapazität des Akkus frei gegeben. Außerdem steigt bei tiefen Temperaturen der Widerstand des Akkus und damit die Entladungsverluste. (Bei Modellen mit Akkuklimatisierung wird die Modellierung noch schwieriger.)
Die von dir durchgeführte Modellierung der Heizung/Kühlung der Fahrgastzelle mit einer Leistungsziffer von durchschnittlich 2 scheint mir realistisch. Bei Temperaturen von unter -10°C vermute ich jedoch, dass die Wärmepumpen abgeschaltet werden und nur mehr rein elektrisch geheizt wird.
Für den "Normalen" Elektroautobesitzer ist das aber alles unerheblich. Da die Normangaben (NEFZ bzw. in Zukunft WLTP) so unrealistisch sind, wird von den Herstellern mittlerweile eine sogenannte Sommerreichweite und eine Winterreichweite unter "realistischen Fahrbedingungen" angegeben. Z.B. Für meine ZOE veröffentlicht Renault einen Reichweitensimulator sowie Tipps zur Reichweitenoptimierung .
Tolle Fleißarbeit!
Geschwindigkeitsabhängige Verbräuche
von ElektroBaldKaufer » Fr 9. Feb 2024, 12:36 » in Elektroauto Kaufen -
Letzter Beitrag von Bandsalat
Di 13. Feb 2024, 20:25
Software IONIQ5 N in aktuellen IONIQ
von Keno » So 10. Mär 2024, 15:28 » in IONIQ 5 - Infotainment -
Letzter Beitrag von Keno
Di 12. Mär 2024, 19:26
Aktuellen Standort des Fahrzeugs anzeigen lassen
von hg6806 » Di 16. Apr 2024, 07:45 » in e-208 - Infotainment -
Letzter Beitrag von Darklord
Di 16. Apr 2024, 18:01
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend -
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
Elektro Nutzfahrzeuge - Transporter
Letzter Beitrag von RikeHKM
Mo 15. Mai 2023, 15:14
