Theoretische Verbräuche von aktuellen Elektro-Autos
Re: Theoretische Verbräuche von aktuellen Elektro-Autos
AgV8DdmU
Merci - gar nicht fürAlex1 hat geschrieben:Was für eine Arbeit, Schappo!
Dieses Thema würde ich aufgrund der Komplexität eher in einer Doktorarbeit verorten. Die sind aber über die Uni-Bibliotheken normalerweise frei erhältlich (außer es ist ein Sperrvermerk der Firma drauf).Alex1 hat geschrieben: Hat jemand eine Idee, wie man Regen/Nässe berechnen kann? Ich wollte mal den Ansatz probieren, dass eine Wasserschicht von vielleicht 2 mm auf Breite des Reifens auf Fahrgeschwindigkeit beschleunigt wird. Kennt jemand einen Fahrzeugingenieur, der das mal in seiner Masterarbeit erkundet hat?
Da dieses Thema schon lange relevant ist, sollte sich da was finden - wenn denn jemand aus dem universitären Bereich mal suchen tuen würde...
Quick-and-Dirty => Betrachtung kinetische Energie
1 Stunde und 4 Reifen und 100km/h:
Reifenbreite 205mm - 100km Laufstrecke - 1mm Wasserfilm
=> 82t Wasser die auf 100km/h beschleunigt werden
=> kinetische Energie für die 100km => 8,8kWh => quasi Mehrverbrauch pro 100km
Für den Ioniq ergibt sich bei mir folgendes Bild (Höhe 0m, 20°C, 100km/h):
cr-Wert - Verbrauch [kwh/100km]
0,012 - 13,4 (Sparreifen)
0,014 - 14,3 (Normal)
0,016 - 15,2
0,018 - 16,1 (Nasse Fahrbahn)
0,020 - 17,0 (Tendenz Schwimmbad...)
Mein Nass (cr=0,020) beschreibt eine komplett mit Wasser bedeckte Fahrbahn mit Tendenzen zu Aquaplaning.
Die Autoreifen erzeugen dann sehr dichte Gischtwolken über der Fahrbahn - Sichtweite dann < 25m.
typische Komfort Reifendrücke:Alex1 hat geschrieben: "Sparreifen mit deutlich erhöhtem(!) [/klugsch] Reifendruck: 3 bar? (haben fast alle Pkw-Reifen als "Max-", also Optimaldruck)?
Golf 1,35t - 2,2bar
Ioniq 1,5t - 2,5bar
Model s 2,2t - 3,2bar
Ich habe meine groben Annahmen mit Verbrauchsangaben aus diversen Threads von Ioniq-, Leaf, eGolf- und Ampera-e Fahrern zusammen gepuzzelt.
Hierbei war auch eine Fahrt bei Schneeregen (biserl Schneematsch auf der Fahrbahn) und 3°C dabei - hier war der cr-Wert dann bei ca. 0,018.
Ein Ioniq war bei trockener Straße und einen Reifenluftdruck von 2,9bar unterwegs - hier war der cr-Wert dann bei ca. 0,012.
Der Rest lag irgendwo zwischen 0,013 und 0,014 - wobei die Ganzjahresreifen eher etwas schlechter sind.
Offener Punkt ist noch der unterschiedliche Fahrbahnbelag (grober Asphalt, feiner Asphalt, Beton) - hier sind sicherlich noch Unterschiede von 10% im cr-Wert locker drin.
Grundsätzlich schätze ich den absoluten Fehler meiner Berechnungen bei +/-10% ein.
Ein Problem ist aber auch, dass die Praxis auch nicht immer das hält, was sie verspricht.
Die Variabilität bei absolut gleichen Rahmenbedingungen liegt in der Praxis wahrscheinlich auch bei guten 10% - die Rahmenbedingungen sind ja nicht immer alle im Detail bekannt.
Speziell kleine Steigungen und die Windverhältnisse werden von vielen gerne unterschätzt.
Beim Wind zählt auch der Seitenwind
0,1% Steigung kostet schnell mal 0,5kWh/100km => das sind 100m auf 100km
Eine leichte Brise (10km/h) als Gegenwind kostet dem eGolf bei 80km/h schnell mal 1,5kWh/100km (12,8 => 14,3kWh/100km)
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Super Arbeit.AgV8DdmU hat geschrieben:
Für Zoe und Model S kann würde ich sagen max. 5% Differenz.
Die Ioniqfahrer posten immer geringere Werte für 120km/h, hab ich selber aber nicht überprüft.
Für das Wasser auf der Strasse, bitte daran denken, das die Hinterräder weniger Wasser wegdrücken müssen, da es noch nicht komplett zurückgelaufen ist. Besonders bei >100km/h
- Danke erhalten: 111 Mal
Super Arbeit!
Beim Ioniq und 100kmh bei 20 grad und trocken stehen bei mir immer 12,xx
Bei minusgraden dann eher 19,xx.
Da spielt aber viel das wohlempfinden, aka Heizung mit rein.
Ich denke als Vergleichsübersicht triffst du damit die reelle Masse.
AgV8DdmU
Fluencemobil hat geschrieben:Super Arbeit.AgV8DdmU hat geschrieben:
Ist das wirklich so viel weniger ?
Die Spurweiten vorne und hinten differieren gerne um 20-40mm.
Auch die Profilstollen sind nicht gleichmässig verteilt.
AgV8DdmU
Reifendruck mehr als 2,5bar?snaptec hat geschrieben:Super Arbeit!
Sparsame Sommerreifen?
Echte 100km/h oder Tacho...
Reale Durchschnittsgeschwindigkeit?
Minusgrade wieviel?
Welche Innenraumtemperatur?
Aufheizen ist bei den 19,xx mit dabei?
Es bleibt spannend ...
Echte 100 über jeweils mindestens 400+ km. (Tempomat 110)
Autobahn mit wenig Verkehr, bis auf ein paar Baustellen auch keine Änderung der Geschwindigkeit.
Waren rund -8 bis -10 Grad, Innenraum bei 20 Grad, ist ein Premium mit WP, Aufheizen mit dabei, allerdings ging die Strecke über 800 km an einem Tag, also sollte das nicht so ins Gewicht fallen.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Wau, danke, also 3,6 kWh/100 km Mehrverbrauch. Das kommt gefühlt auch hin.AgV8DdmU hat geschrieben:Quick-and-Dirty => Betrachtung kinetische Energie
0,016 - 15,2
:schenkelklopf: Die Zukunft ist ja auch nicht mehr das, was sie früher mal war (Valentin Ludwig Fey)Ein Problem ist aber auch, dass die Praxis auch nicht immer das hält, was sie verspricht.
Exakt! Glaubt mir auch Keiner. Im Bild der Wissenschaft wurde es mal sehr griffig ausgerechnet. Anhand einer Bananenschale, die, aus einem fahrenden Auto geworfen, nie so weit kommt (quer zur Fahrtrichtung) wie aus einem StehendenBeim Wind zählt auch der Seitenwind
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Mein Chef hatte mal das ganze versucht zu berechnen.AgV8DdmU hat geschrieben: Da dieses Thema schon lange relevant ist, sollte sich da was finden - wenn denn jemand aus dem universitären Bereich mal suchen tuen würde...
Er hatte den gleichen Quick-and-Dirty-Ansatz herangezogen.
Allerdings hatte er noch die Hubarbeit mit eingerechnet.
Er gieng davon aus, dass sich der Wassertropfen auf ca. 45° vom Rad löst.
Gruß,
OlSvSe
Nach fast 11 Monaten, seit dem 22.01.2018, mit einem Ioniq in Marina Blue elektrisch unterwegs.
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Geschwindigkeitsabhängige Verbräuche
Antworten: 9von ElektroBaldKaufer » Fr 9. Feb 2024, 12:36 » in Elektroauto Kaufen - 9
- 837
Letzter Beitrag von Bandsalat
Di 13. Feb 2024, 20:25
In welchen aktuellen Fahrzeugen sind OBCs des Herstellers Eldor verbaut?
von Elektrofisch » Do 4. Mai 2023, 09:56 » in andere Komponenten - 0
- 1217
Letzter Beitrag von Elektrofisch
Software IONIQ5 N in aktuellen IONIQ
Antworten: 2von Keno » So 10. Mär 2024, 15:28 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 1112
Letzter Beitrag von Keno
Di 12. Mär 2024, 19:26
Aktuellen Standort des Fahrzeugs anzeigen lassen
Antworten: 6von hg6806 » Di 16. Apr 2024, 07:45 » in e-208 - Infotainment - 6
- 466
Letzter Beitrag von Darklord
Di 16. Apr 2024, 18:01
Skoda Elektro Kombi (2026)
Antworten: 7von Petterson » Sa 29. Apr 2023, 21:20 » in Skoda - modellübergreifend - 7
- 1981
Mo 1. Mai 2023, 22:10
