Totalausfall in der Waschstraße
am Montag war ich mit meinem 2 Monate alten e-Golf erstmals in der Waschstraße. Als ich nach Beendigung des Waschvorgangs die Zündung wieder einschalten wollte, wollte er dann nicht mehr. Diverse Anzeigelampen leuchteten und es erschient eine Fehlermeldung, die sinngemäß "allgemeiner Elektrikfehler" hieß. Nach mehreren Aus- und Einschaltversuchen brach dann bei mir leichte Panik aus, insbesondere als ich dann auch noch das nachfolgende Fahrzeug im Rückspiegel größer werden sah. Ich hupte lang (das funktionierte zum Glück noch), woraufhin der Mitarbeiter die Waschstraße anhielt. Ich vermute und hoffe, dass die Anlage sich auch selber abgeschaltet hätte. Wir haben dann das Fahrzeug aus der Anlage geschoben.
Nach einigen Minuten in der Sonne und mehrmaligen weiteren Startversuchen lief er dann wieder einwandfrei. Fehlermeldungen werden keine angezeigt.
Habt Ihr eine Idee, was da so nass geworden sein könnte und das Problem verursacht hat? Oder verträgt mein Auto nur Handwäsche?
Viele Grüße
Jürgen
Viele Grüße
Jürgen
Re: Totalausfall in der Waschstraße
- Hat sich bedankt: 3700 Mal
- Danke erhalten: 3003 Mal
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
Unserer ist jetzt auch 2 Monate alt und ich war bisher 3x in der Waschstraße. Beim letzten mal hatte ich ganz kurz die gleiche Fehlermeldung, beim 2. Versuch ist er dann aber gleich gestartet. Ich hatte beim durchfahren die Zündung an um zu klimatisieren.
Ich meine in der Bedienungsanleitung stand was von "in der Waschstraße Zündung und Motor aus" vermutlich lag hier der Fehler. Was allerdings bei Zündung an anders sein soll als ohne... evtl. ist irgendwo eine art "Schwimmer" oder Feuchtigkeitssensor verbaut und wenn der bei Zündung an nass wird glaubt das Auto unter Wasser zu sein und schaltet zum Schutz die Batterie weg. Eine andere Erklärung hab ich leider nicht.
Weiß von Euch jemand was konkreteres?
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Eine Waschstrasse ist doch das wo man durchgezogen wird, oder? Wenn man da beim E-Golf die Zündung ausmacht, blockiert der dann nicht?
Ich hatte schon beim Prius "gelernt", dass man immer mit Zündung an und im Leerlauf durch solche Waschstrassen muss und auch beim C-Zero, Leaf und Ioniq war/ist das so...
Aber egal wie: So ein Fehler darf nicht auftreten und ich würde damit auch sofort in die Werkstatt. Bei nem ordentlichen Starkregen werden sicher die selben Stellen nass und wenn einem dann sowas passiert...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Twingo Totalausfall
Letzter Beitrag von itschytoo « Fr 14. Jul 2023, 21:56Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon Zimi » Mo 10. Jul 2023, 18:36 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1575
Twingo Totalausfall
Totalausfall Avenger
von Pitterausdemtal » Do 3. Aug 2023, 14:49 » in Avenger - Allgemeine Themen - 0
- 2100
Letzter Beitrag von Pitterausdemtal
