Heizung im eco-Modus?
- Danke erhalten: 34 Mal
Ich bin ja jetzt seit ein paar Tagen mit meinem e-up unterwegs und insgesamt superzufrieden.
Was mir nicht so ganz klar ist: Wie wird die Heizung im eco-Modus geregelt?
Ich habe hier mal irgendwo gelesen, dass sie auf 1 kW beschränkt ist. Zumindest bei den aktuellen Temperaturen zwischen 11 und 16 Grad habe ich aber das Gefühl, dass sie gar nicht läuft, aus den Düsen kommt kalte Luft. (Einstellung 22 °C AUTO) Nur, wenn ich auf den Normalmodus wechsle, wird die Luft warm (zieht dann am Anfang aber auch erstmal kurzzeitig > 5 kW). Die Klimaanlage läuft bei 26-28 Grad dagegen mit locker ausreichender Leistung.
Wie sind da Eure Erfahrungen? Ich hätte eigentlich gerne halbwegs lauwarme Luft, damit ich nicht eiskalte Finger bekomme. Richtig heizen muss er bei diesen Temperaturen ja gar nicht.
Re: Heizung im eco-Modus?
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Nach meiner Erfahrung ist die Heizung auf 1kW gedrosselt und die Kühlung auf ca. 500W.
Allerdings versucht die Regelung nicht genau auf die eingestellte Temperatur zu kommen, sondern lässt eine größere Regeldifferenz zu. Sodass die Heizung schon bei 2 Grad unter dem Sollwert fast gar keinen Strom aus dem Akku zieht.
Du kannst ja mal im Stand - Hier wird der Momentanverbrauch in kW dargestellt- auf selbigen achten, während du ganz langsam den Temperatursollwert erhöhst.
Heizung im ECO Modus - Wie richtig einstellen?
Antworten: 13von Lupenrainer » Di 12. Dez 2023, 10:40 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 13
- 1647
Letzter Beitrag von MarioZS
So 17. Dez 2023, 11:21
Minimalleistung für Laden im Eco-Modus
Antworten: 16von the-ninth » Fr 28. Jul 2023, 09:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1134
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 31. Jul 2023, 15:39
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2128
Displayanzeige "Eco Modus aktiv"
Antworten: 1von wilson139 » Fr 1. Dez 2023, 16:38 » in e-2008 - Allgemeine Themen - 1
- 913
Letzter Beitrag von Lions
Fr 15. Dez 2023, 13:13
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3410
Mo 18. Sep 2023, 15:20
