Erfahrung mit dem SMA Sunny Island 6.0H
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Erfahrung mit dem SMA Sunny Island 6.0H
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
SL4E hat geschrieben:Der SI6.0H ist ein Batterie-WR. Was hat das jetzt mit den Strings zu tun?
Aber zur Verschattung, ich habe auch extreme Verschattung , ich nutze aber nur das WR interne SMA Optitrac Global Peak. Funktioniert eigentlich ganz gut insofern die Module Bypass Dioden haben.
Tschuldigung, ist ja ein SB5.0
Der MPP Bereich ist 175 - 500V.
Ein Modul hat so ca. 40 V Leerlaufspannung.
Müssten ja dann mind. 5 Module dran. Also max. 4 Optimierer sinnig.
Ich frag am Montag extra noch bei SMA an (sag dann hier Bescheid)
Sorry, dass ich hier vom SI6.0 zum SB5.0 gerutscht bin.
Rechne mal mit 24-28V unter Last. Die min Startspannung liegt bei 125V im Leerlauf und 100V unter Last.
http://files.sma.de/dl/28329/SB30-50-DDE1721-V24web.pdf
Du brauchst also mind. 4 Module pro Optimierer.
Aber schau mal auf die kosten, ob sich das wirkliich lohnt? Schaden tut es jedenfalls nicht.
Ich habe das Forum verlassen
- Bernd_1967
Danke. Kosten "egal", da ich von der Gemeinde ca. 2000 Euro gefördert bekomme. Rechne mir das schön.SL4E hat geschrieben:Rechne mal mit 24-28V unter Last. Die min Startspannung liegt bei 125V im Leerlauf und 100V unter Last.
Du meintest sicher, dass ich 4 Module pro String brauche.
Also, ich habe ja pro String 9 Module.
Die Optimierer werden doch jeweils an ein Modul angeschlossen, oder?
Dann wären es 5 Optimierer, die ich brauche, weil 4 Module noch übrig bleiben müssen, die nicht verschattet werden.
Wenn dem so ist, gehe ich eher auf 4 Optimierer zurück, da der Schatten innerhalb von max. 1h weiter gewandert ist und das dann doch zu teuer wird.
- Bernd_1967
Weiß jemand, wie man an die PUKs bei SMA-Geräten kommt?
Ich würde mir gerne die Installateurs-Ebene mal anschauen (nix verstellen) und habe kein Passwort dafür.
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Du meinst den SMA Grid Guard Code?
http://files.sma.de/dl/22720/GRIDGUARD-de-32.pdf kostet 59€ zzgl MwSt
Aber du kannst dir doch mit der PC Software alle Parameter anzeigen lassen.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
In die andere Ebene kommst du wenn du die einzelnen Ziffern der Betriebsstunden addierst.
z.B.: 1256 Betriebsstunden = 1+2+5+6=14
Das Passwort ist in diesem Beispiel 14
Reserviert: Sono Motors Sion
- Bernd_1967
Also ich meine, wenn ich einfach die IP Adresse des SI8 eingebe und mich in das Gerät direkt einloggen will.
Betriebsstunden habe ich keine gefunden.
- Dateianhänge
- SI8_einloggen.JPG (26.15 KiB) 1605 mal betrachtet
- Bernd_1967
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 855
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
SMA EV Charger wechselt in den Modus "Ladestopp"
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mi 1. Nov 2023, 18:58Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon pet34621 » So 25. Jun 2023, 08:49 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 2076
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von SnoopyWTM « Sa 6. Apr 2024, 10:31Antworten: 19
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 19
- 1893
MG ZS EV (FL) + SMA Wallcharger und zeitgesteuertes Laden?
Antworten: 5von shiremail » Mi 6. Mär 2024, 11:17 » in MG - modellübergreifend - 5
- 536
Letzter Beitrag von Quasi65
Sa 9. Mär 2024, 11:19
Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
von rabe65 » So 21. Apr 2024, 15:02 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 0
- 233
Letzter Beitrag von rabe65
