Erfahrung mit dem SMA Sunny Island 6.0H
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Erfahrung mit dem SMA Sunny Island 6.0H
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Bei 300 EUR würde ich auf jeden Fall den 6.0 nehmen, auch falls mal ein anderer Speicher angeschlosen wird.
- Danke erhalten: 14 Mal
Der SI kann max 4,6kw in die Batterie schieben, oder 4,6 kw herausholen, wenn das die Batterie kann!!Zoelibat hat geschrieben:SI 6.0H deswegen, weil ich da eine zusätzliche PV noch dranhängen könnte. Kann ich ja bei den kleineren nicht, oder? Oder ist der Unterschied rein der Output?
ich habe mich für den 6.0 entschieden, weil er eben 4,6kw Dauerleistung machen kann. und das ist jetzt nach 4 Monaten Erfahrung auch schon manchmal grenzwärtig (eher zu klein), zumindest zu der Zeit wo die ZOE lädt (mit 3,8kw/3 Phasig). Selbst beim Betrieb vom BHKw mit einer Leistung von 5,5kw muß der SI helfen. Hier im Betrieb läuft halt Produktion, die "dazwischen funkt", zu Hause ist das die Frau mit der Waschmaschine oder dem Wäschetrockner.
Ich hab hier mal ne Grafik von heute...
...ein Bild sagt mehr als tausend Worte
Th!nk-City als Leih-KFZ für Gäste e-Wolf Delta1 als ZweitKFZ ZOE Intens & Model S als Erstfahrzeug, privater 43kw Ladepunkt, http://www.goingelectric.de/stromtankst ... k-10/1738/, PV & Batteriespeich.
Da kann man aber auch sagen, dass der LG einfach zu klein ist.
Ich würde Stand heute immernoch zum Blei greifen, wenn ein "Batterieraum" realisierbar ist...
- Danke erhalten: 213 Mal
Das Problem ist, dass in dem Raum, wo derzeit die WR angebracht sind - hohe Temperaturen herrschen vor allem im Hochsommer (da kleiner Raum). Heißt im Sommer bis 40 Grad und im Winter bis 5 Grad. Das wäre so wie es jetzt ist der vorzeitige Tod für alle Batterien, ist schon jetzt für die Wechselrichter imho nicht förderlich.Tho hat geschrieben:Da kann man aber auch sagen, dass der LG einfach zu klein ist.
Nochmal die Frage, weil es für mich nicht ganz klar ist: Kann ich jetzt an dem Sunny Island noch zusätzlich eine PV anhängen? Läuft dann die Batterie und eine zusätzliche PV über den SI?
Der SI liefert nur Strom aus der Batterie/in die Batterie. mehr kann er auch nicht! Du kannst an den SI keine PV direkt anschliesen.Zoelibat hat geschrieben:Nochmal die Frage, weil es für mich nicht ganz klar ist: Kann ich jetzt an dem Sunny Island noch zusätzlich eine PV anhängen? Läuft dann die Batterie und eine zusätzliche PV über den SI?
Bei mir erzeugt die PV Gleichstrom welcher in den PV-Wechselrichtern umgewandelt wird und im internen Netz landet. Das SMA Meter erfasst den Überschuss/Bedarf im internen Netz und gibt dem SI die Anweisung zum laden/entladen der Batterie. Wenn Du jetzt mehr PV aufbaust, so benötigst du entweder noch Kapazität auf den vorhandenen Wechselrichtern oder für die neue PV weitere Wechselrichter bei Einsatz des SI. Andere Hersteller haben die Möglichkeit im Batteriewechselrichter Gleichstrom der PV zu verarbeiten, das hat der SI NICHT!
Stephan
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
- Solarstromer
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 844
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
SMA EV Charger wechselt in den Modus "Ladestopp"
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mi 1. Nov 2023, 18:58Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon pet34621 » So 25. Jun 2023, 08:49 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 2045
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von SnoopyWTM « Sa 6. Apr 2024, 10:31Antworten: 19
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 19
- 1857
MG ZS EV (FL) + SMA Wallcharger und zeitgesteuertes Laden?
Antworten: 5von shiremail » Mi 6. Mär 2024, 11:17 » in MG - modellübergreifend - 5
- 521
Letzter Beitrag von Quasi65
Sa 9. Mär 2024, 11:19
Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
von rabe65 » So 21. Apr 2024, 15:02 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 0
- 198
Letzter Beitrag von rabe65
