Erfahrung mit dem SMA Sunny Island 6.0H
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Erfahrung mit dem SMA Sunny Island 6.0H
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ein LS im Neutralleiter ist nicht empfehlenswert denn wenn der aus irgendeinem Grund z.B. Versehentlich abgeschaltet wird, stirbt im E-Herd (bei Drehstrom-Betrieb) als erstes der kleinste Verbraucher und das ist meistens die Elektronik....
Ihr vergesst auch ein wichtiges Detail. Wenn das Haus auf eine Phase geschaltet wird, ist die Stromquelle der SI6.0 und der hat 4kw Dauerleistung und 6kw für 30min.... Also kann er 30min lange 26A liefern. Das hält der 2,5er Draht aus ohne das Haus anzuzünden...
Reserviert: Sono Motors Sion
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Was haltet ihr von SMA SI 6.0H in Verbindung mit LG Resu 6.4?
Bekommt man den SI + Home Manager + Energy Meter für unter 2.500,-- brutto?
Bzw. irgendwie den Preis auf 6.000,-- brutto für alles zusammen?
Gibt es bei den Speicherlösungen Verhandlungsspielraum?
Günstigste Preise:
- 2.500,-- SI 6.0H
- 300,-- Home Manager
- 300,-- Energy Meter
- 4.000,-- LG Resu 6.4
Günstigste Preise:
- 2.500,-- SI 6.0H
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wieviel PV hast du denn, die du speichern möchtest? Oder anders gefragt, wieviel kWh Überschuss sind im Sommer an sonniugen Tagen durchschnittlich vorhanden? Ist eine Erweiterung der PV geplant?
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Das ist doch viel zu klein. bei 3kWh ist der doch nach 20min Zoe angesteckt leer.
Ich finde meinen 25kWh noch zu klein, der ist nach dem täglichen Zoe laden auch schon über 50% entleert.
- Danke erhalten: 14 Mal
schau mal auf unsere Lösung http://oeko.janbecks.de/2015/09/01/stro ... oder-nein/ und auch hier sind die nutzbaren ~16 kw nur groß genug weil wir für unseren Betrieb PV & BHK's betreiben.Zoelibat hat geschrieben:Was haltet ihr von SMA SI 6.0H in Verbindung mit LG Resu 6.4?
Th!nk-City als Leih-KFZ für Gäste e-Wolf Delta1 als ZweitKFZ ZOE Intens & Model S als Erstfahrzeug, privater 43kw Ladepunkt, http://www.goingelectric.de/stromtankst ... k-10/1738/, PV & Batteriespeich.
- Danke erhalten: 18 Mal
@Stephan, ich bin voll auf Deiner Seite. Ein Speicher sollte in seiner Kapazität etwas über der Anlagenleistung liegen. Also bei mir mit 9,43 kwp wäre ein 12,8 kWh Block ( 11kwH nutzbar) ideal, das doppelte natürlich Herrlich. Nur schwanke ich immer noch zwischen dem 4.4er und dem 6.0 SI. Der 6.0er liefert ja 4.6kw Dauerleistung, was bei einem / oder zwei Elektroautos schon ein Thema ist. Alternativ kann man natürlich auch 2 SI 4.4 nehmen, wird nur teuer..
Kai
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
Wenn Du nur einen 6.4er RESU hast, und das so bleiben soll, wäre der 6.0H Verschwendung, da der Speicher laut Datenblatt nur 2kw Dauerleistung liefern darf. Der RESU6.4 kann aber 3kw Dauer, und selbst das schafft ein (günstigerer) SMA SI 4.4. Also ca. 300€ kannste da sparen.Zoelibat hat geschrieben:Was haltet ihr von SMA SI 6.0H in Verbindung mit LG Resu 6.4?
Günstigste Preise:
- 2.500,-- SI 6.0H
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Remote control für den SI nicht vergessen
8,5kWp mit 11.000kWh Jahresertrag. Verteilt auf einmal 5kWp und einmal 3,5kWp. Batteriespeicher AC-seitig, damit beide Anlagen genutzt werden können. Aufstellungsort ist im Haus bei ca. 20Grad Sommer/Winter.
11.000kWh verbrauche ich (Eigenverbrauch von PV und Netzbezug).
Derzeitiger Eigenverbrauch ziemlich genau 1/3. Was mit dem Speicher erreichbar wäre weiß ich nicht (50%,60%, 70%??)
Eventuell Erweiterungpack des LG Resu. Bis 12 oder 13 kWh aufrüstbar.
5,76 kWh sind meines Wissens nutzbar bei 90% Entladung beim LG.
SI 6.0H deswegen, weil ich da eine zusätzliche PV noch dranhängen könnte. Kann ich ja bei den kleineren nicht, oder? Oder ist der Unterschied rein der Output? So ganz blicke ich bei den verschiedenen Typen nicht durch.
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 905
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
SMA EV Charger wechselt in den Modus "Ladestopp"
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mi 1. Nov 2023, 18:58Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon pet34621 » So 25. Jun 2023, 08:49 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 2184
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von EnricoPethe « Fr 3. Mai 2024, 11:00Antworten: 20
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 20
- 2173
MG ZS EV (FL) + SMA Wallcharger und zeitgesteuertes Laden?
Antworten: 5von shiremail » Mi 6. Mär 2024, 11:17 » in MG - modellübergreifend - 5
- 568
Letzter Beitrag von Quasi65
Sa 9. Mär 2024, 11:19
Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
Antworten: 1von rabe65 » So 21. Apr 2024, 15:02 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 1
- 393
Letzter Beitrag von BalticBear
Mi 8. Mai 2024, 08:53
