jetzt hat es mich wohl auch erwischt - 12V Batterie
Re: jetzt hat es mich wohl auch erwischt - 12V Batterie
- Hat sich bedankt: 2407 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Könnte der dongle nicht seine eigene versorgung bekommen?
Oder verhindert der dongle das einschlafen des wagens?
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Sowas hatte ich auch überlegt, aber es gibt wohl beide Szenarien: einmal das der Dongle zuviel Strom auf Dauer zieht, und das der Dongle zwar wenig Strom zieht aber Steuergeräte am Einschlafen hindert.
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Asche auf mein Haupt. Ihr habt recht.
Habe vergessen EVNotify auszuschalten (letzte Meldung heute Nacht 0:14 Uhr), dadurch ist der Dongle wohl nicht eingeschlafen und hat in den letzten 72 Stunden meine 12V Batterie leer gemacht.... diese 72 Stunden sind a sch....., wieso lädt er nicht nach bei Unterschreitung einer gewissen Spannung? .... EVNotify ist super, der Dongle funktioniert, ich bin halt vergesslich, witzig trotzdem dass das mit der Powerbank nicht funktionierte, werde heute die 12V abklemmen um vollständiges reset zu erreichen, dabei die 12V nachladen ... hoffen dass es passt ... und berichten ....
Hannes
Hannes
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Der Umstand ist mir bekannt und es tut mir sehr Leid, für die Umstände. Auch wenn ich bei der Einrichtung darauf hinweise, dass so etwas passieren kann.
Ich plane folgende Mechanismen zukünftig in EVNotify einzubauen, die das verhindern sollen:
Zum einen soll EVNotify den StandBy Modus automatisch ansteuern, wenn X Stunden keine Verbindung hergestellt werden konnte - wenn man dies in den Einstellungen aktiviert.
Zum anderen soll - mit Implementierung des "OBD2-Rewrite" Updates - ein Mechanismus eingebaut werden, die 12V Batterie zu überwachen - Benachrichtigungen rausschickt, wenn diese einen kritischen Zustand erreicht und EVNotify sich dann automatisch beendet (bzw. Dongle in den StandBy modus schickt).
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
@hagu:
Naja, wenn er bei unterschreiten einer bestimmten Spannung immer laden müsste, dann müsste er die Spannung ja dauerhaft überwachen, wozu wiederrum bestimmte Steuergeräte immer wach sein müssten womit wiederrum die 12V Batterie noch schneller leer wird... Ein Teufelskreis
Ich denke bei ausgeschalteter Zündung werden die meisten 12V Verbaucher abgeschaltet (Bordsteckdose etc) und somit ist ein leer ziehen der 12V Batterie schon recht unwahrscheinlich. Dass man an einer Diagnoseschnittstelle, die eigentlich für die Werkstatt gedacht ist, dauerhaft einen Verbraucher anschließt liegt ja nicht im Sinne des Erfinders (ich mach das an meinem C-Zero aber auch )
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Das große Problem beim IONIQ (oder bei Elektroautos) ist, dass die 12V Batterie so wenig belastet wird (nicht so wie beim Verbrenner beim Kaltstart). Daher tut ihm jede Belastung umso mehr weh. Bei unserem Kleinwagen-Verbrenner haben wir nach 8 (!) Jahren vorsorglich (!) die Batterie getauscht. Und da hab ich auch mal tage bzw. wochenlang einen Dongle stecken lassen oder das Innenraum-Licht versehentlich über Nacht angelassen. Immer ohne Probleme.
Es ist halt ein Teufelskreis, welcher durch einen Dongle (ohne automatischem Energiespar-Management) verstärkt wird.
Ich habe nun über 3 jahre den dongle im japanleaf ohne ausfall jeglicher art, aber ich habe auch ne pv anlage im spoiler.
Früher habe ich die belächelt, aber die kleine stütze macht den unterschied
Das mit den 72 Stunden kann ich so nicht unterschreiben. Auto stand seit Montag Abend. Heute Morgen hatte ich die Batteriemeldung. Gerade noch schnell die Frau weggebracht und schon wieder war die Meldung da.
Mit der neuen Software macht er das definitiv häufiger.
Ioniq Style SD Phoenix-Orange, Bestellung bei Autohaus Sangl übernommen am 15.01.2018 > Abholung 03.02.2018
15-Jahre alten Fabia dort gelassen
Hmm.
Häufige Meldungen bzw. häufiges Nachladen sind ein Indiz dafür, dass die Batterie bald stirbt. Steht auch so in der Anleitung, dann soll man in die Werkstatt.
Kann ich so auch unterschreiben, das hatte ich damals mehrfach am Tag mit der alten Software und größere Probleme mit der Batterie (zum Glück aber noch nie so schlimm, dass er nicht mehr angegangen ist).
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Vlt. baut ihr ne App für die 12v Batterie? Wäre anscheinend Sinniger für eure Vorhaben meine 12v Batterie ist aus 12/16 und läuft ohne Probleme. Das Ladeverhalten funktioniert auch gut er macht nämlich 14,4-14,5V und später hält er den Akku auf 13,8V ich hab auch ne Ruhespannung von 12,6V . Das einzige was ich gemacht habe war eben nach meiner Beobachterei (mit dem Voltmeter) das ich 100m vor zu Hause schon die Lüftung sowie das Navi ausschalte, und diese bescheuerte Klimmbim Beleuchtung ausgeschaltet habe.
MFG: ZMeister
Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
- 3452
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Batterie (12V) abklemmen
- 1743
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 2966
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2242
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 762
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
