Leistung Innenraumgebläse
Re: Leistung Innenraumgebläse
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Gebläse auf jeden Fall unter 1kW, vermutlich unter 0,5 (ich weiß nicht wie das Display rundet...).
Heizung glaub ich 4kW und Klima 3kW.
So steht es jedenfalls im Display.
Warum genau willst du das denn wissen?
Mir geht es tatsächlich nur um das Gebläse. Heizung und Klima sind in dem Fall nebensächlich.DiLeGreen hat geschrieben:Gebläse auf jeden Fall unter 1kW, vermutlich unter 0,5 (ich weiß nicht wie das Display rundet...).
Ich will das wissen, weil ich ein Zusatzlüftungssystem gebaut hab das mit Solarenergie (vom Dach) versorgt wird. Im Regelfall sollte die Energie auch für die ZOE Lüftung reichen aber wie gesagt ich komm gerade nicht zum messen des tatsächlichen Energieverbrauchs. Daher die Frage.
So jetzt bin ich ein Stück weiter.
Leistung des Innenraumgebläses gemessen: ca. 220 W bei Vollast (12 V x 18 A)
Das ganze variiert natürlich je nach Einstellung der Leistungsstufe.
In Kombination mit der Solarbatterie funktioniert das Ganze einwandfrei. Lediglich die Regelung, erfolgt ja normalerweise über die Bedieneinheit, muss ich noch klären. Will über kurz oder lang die fahrzeugeigene Regelung nutzen, jetzt erstmal wird das mit einem Drehzahlsteller (PWM) realisiert.
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1167
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2374
Schnellader: Wird die Leistung über mehrere Säulen aufgeteilt?
Antworten: 6von midnight3009 » Di 27. Jun 2023, 22:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 490
Mi 28. Jun 2023, 14:04
Bis zu 2000 Watt Leistung: Solarpaket 1 kommt ins Kabinett
Antworten: 103von Singing-Bard » Mi 16. Aug 2023, 11:33 » in Photovoltaik - 103
- 6569
Letzter Beitrag von bm3
So 28. Apr 2024, 19:01
Leistung nur 160 statt 168 kW
Antworten: 15von Howley » Mo 2. Okt 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 15
- 2302
Letzter Beitrag von JGF
Mo 9. Okt 2023, 12:51
