Vorderer Stoßdämpfer/gebrochene Feder
Moin,
habe heute festgestellt, dass die Feder des rechten Stoßdämpfers im Bereich des unteren Tellers gebrochen ist. Ich konnte ein ca. 23 langes Stück entfernen.
1. Habe versucht im Internet einen Händler zu finden, um mir neue Federn zu besorgen. Habe seltsamerweise kein Angebot gefunden. Für Stoßdämpfer ohne Federn gibt es diverse Angebote. Weiß jemand von euch, bei wem (außer natürlich dem Renaulthändler selber, denke ich mal) ich diese Federn bekomme?
2. Hat von euch schon mal jemand die Federn bzw. Dämpfer gewechselt und hat vielleicht Tipps parat, damit ich nicht in irgendeine "Falle" laufe?
Im Forum habe ich zu diesen Themen leider nicht gefunden!?
Re: Vorderer Stoßdämpfer/gebrochene Feder
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
Auto ist jetzt tiefer. Alte Federn haben allerdings trotzdem schon 46000km runter.zoeist50 hat geschrieben:Woher hast du denn die neuen Federn?Athlon hat geschrieben:Ich werde jetzt meine Federn wechseln. Werde es bildlich dokumentieren.
Evtl hat jemand der tiefergelegt hat Federn für dich übrig.
Zum Federn wechseln an sich:
VORDERACHSE:
-Scheibenwischerarme, Windlaufgitter(Stopfen lösen mit Schraubendreher und richtung Fronz ziehen) und der Scheibenwischermotor (3 Schrauben) müssen ausgebaut werden falls das Federbein Fahrerseite raus muss
-3 13er Schrauben oben am Dom lösen
-10er Schraube welche die Bremsleitung am Federbein hält lösen und Bremsleitung lösen
-17er Ringschlüssel (gekröpft) und 5er Inbusschlüssel nehmen und Koppelstange vom Dämpfer lösen
-18er Ringschlüssel und 18er Ratsche nehmen und die beiden Schrauben vom Achsschenkel lösen
-Federbein nach unten durch das Radhaus entnehmen
-Federspanner an 3 Windungen ansetzen und Feder komprimieren
-18er Ringschlüssel und 6er Inbusschlüssel nehmen undobere Mutter am Domlager lösen (zur Not geht es teilweise auch mit einem Schlagschrauber)
-Feder entnehmen, entspannen, neue spannen...
Einbau im umgedrehter Reihenfolge. Stabilisator ist einzuhängen wenn das Auto auf allen 4 Rädern steht und auch dann erst fest zu schrauben.
Drehmoment Schrauben oben am Dom 21Nm, Schrauben unten am Achsschenkel 105Nm.
HINTERACHSE
-Fahrzeug auf einer Seite heben und die Schraube am unteren Ende des Stoßdämpfers lösen
-Fahrzeug auf der anderen Seite ebenfalls anheben und den Dämpfer lösen
-Anheben bis Rad 7-10cm in der Luft schwebt dann 2. Person das Rad Richtung Boden drücken lassen und Feder Richtung Fahrzeugmitte entfernen
-neue Feder mit evtl mit herausgefallenen Gummilagern bestücken und in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen
Anzugsdrehmoment der Schraube am Stoßdämpfer sind 105Nm
WENN alle Schrauben gangbar sind (waren meine nicht) dauert der Wechsel nicht länger als 2h.
Viel Erfolg. Evtl ergänze ich diesen Beitrag noch um Bilder.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
Vordere Stoßstange und linker vorderer Kotflügel tauschen
von Haiflosse » Sa 30. Sep 2023, 06:40 » in i3 - Allgemeine Themen - 0
- 465
Letzter Beitrag von Haiflosse
Fahrersitz Feder drückt gegen Kunstleder
Antworten: 15von DortmundZoe » Fr 22. Dez 2023, 18:01 » in ZOE - Garantie, Probleme - 15
- 1684
Letzter Beitrag von mc_givertechnik
Fr 23. Feb 2024, 11:04
Defekte Stoßdämpfer nach 30000km
Antworten: 3von Strasss » Mo 5. Jun 2023, 18:21 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 3
- 853
Letzter Beitrag von Häns
Mo 5. Jun 2023, 21:33
Vorderen Stoßdämpfer 500e US Modell
Letzter Beitrag von Martinka24 « Sa 28. Okt 2023, 09:58
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon Martinka24 » Sa 28. Okt 2023, 09:58 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 0
- 685
e-up! frisst Stoßdämpfer?
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « So 31. Mär 2024, 06:49Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Oschi » Mi 13. Mär 2024, 09:57 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 11
- 1547
