Erhebung Renault ZOE Stromverbrauch ab Steckdose/Wallbox
Re: Erhebung Renault ZOE Stromverbrauch ab Steckdose/Wallbox
lingley
Hallo Holger,
gerade zufällig Deine Frage an mich gefunden
Tschuldige, aber schreibe bitte per PN bei direkten Fragen, weil ich lese NICHT mehr alle Posts hier im GE
Richtig, meine Wallbox ist eine BasisBox Kombi 22kW mit Zähler, Typ2 und Schuko Ladedose
Die Box wird allerdings über den RS485 Bus eingestellt, d.h. nicht wie du suchst "einfach regulierbar"
Da gehört dann noch ein bisschen HW und SW dazwischen ...
Tipp:
Setze dir einen Wandverteiler mit Stromzähler, FI usw. oder wenigstens eine Kombi aus Schuko und CEE32 in die Garage.
Dann bist du mit der Boxauswahl hoch flexibel.
Du findest hier im WIKI mit Sicherheit deinen Favorit.
Eine Box Empfehlung gebe ich hier öffentlich nicht ab, da ich sonst voreingenommen rüberkomme aber ...
die Bettermann B3200 Typ6 wäre mir an deiner Stelle, weil kompetenter Anbieter, schnell verfügbar und einfach einstellbar trotz der Ladedose, am sympathischsten oder ... an einem Ladeworkshoptermin eine individuelle Box bauen
gruß
lingley
Tipp:
gruß
lingley
Hm, nun bin ICH irritiert
Ich habe diese Skizze http://rtp-service.de/wp-content/upload ... ation1.pdf so interpretiert, dass es sich um eine mobile Ladebox handelt, die
Falls ich etwas falsch verstanden habe, freue ich mich auf die Aufklärung. Falls ich es richtig verstanden habe, wäre die Bettermann eine Lösung, falls ich für Streckenfahrten künftig eine mobile Lademöglichkeit mitnehmen möchte. Dafür halte ich Sie für ideal, wäre aber nicht mein erster Schritt.
Freue ich auf Deine Antwort
der Holger
- • nicht an der Wand befestigt wird,
• eine Dose zur Aufnahme des Typ-2 Kabels hat
• die Verbindung zwischen Box und ZOE daher über ein einzustöpselndes Kabel erfolgt
• außerdem über ein fest angeschlossenes Kabel verfügt, um den Strom aus diversen Ausführungen einer CEE-Dose zu holen
- • eine fest an der Wand (im Freien) zu montierende Wallbox
• an der das Kabel für die ZOE fest montiert ist, um es nicht immer aus dem Kofferraum holen zu müssen
• ansonsten mit den oben beschriebenen Eigenschaften
der Holger
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Dann schraub sie halt an die Wand.
Und du kannst auch eine Variante mit festem Kabel bestellen.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Damit das Thema nicht in Vergessenheit gerät: Zoe bj 2013 - q210
970km seit 1.3.2016 unterwegs, 166kWh lt Verbrauchs an zeige (=17,1kWh/100km). Ladungen zw.10% und 50% begonnen, Ladeende 100%. Immer dreiphasig 11-22kw
216kWh Stromverbrauch lt. Zähler
Ergibt 22,27kWh/100km.
Energieladewirkungsgrad gesamt: 76,9 % !!!!!!!!
Letzte Ladung beispielgebend:
Nach 1stunde Fahrzeit auf der Autobahn und den Versuch " leerzufahren" begann die Ladung bei 6% soc - und es wurden dann 27kWh geladen. Dauer 5 Stunden( davon min. 2stunden balancing....1kW bis 2,4kW Momentanleistung)
Akku ist übrigens 6 Monate alt und hat nach reset noch 132km stehen.
Wäre doch mal schön zu wissen, ob Renault hier eine Effizienz im Auge hat, oder ob 10% Ladewirkungsgrad "eh auch OK ist" weil ja nix irgendwo stehen tut.
Ob die Energieeffizienz Richtlinie oder die Ökodesignrichtlinie der EU hier keine Anwendung findet?
Vermutlich nicht, noch nicht..
Wie gesagt, nur damit das Thema nicht in Vergessenheit gerät
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1197
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
Stromverbrauch Kona EV SX2
Antworten: 44von Reinste » Do 14. Dez 2023, 11:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 44
- 4820
Do 2. Mai 2024, 14:57
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 833
Frage zu Stromverbrauch und Rückgewinnung (Reku)?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 21. Mär 2024, 14:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 565
Letzter Beitrag von marlboro87
So 24. Mär 2024, 18:06
Tipps für niedrigen Stromverbrauch
Antworten: 4von Norbert W » Do 4. Apr 2024, 06:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 992
Letzter Beitrag von Norbert W
Mo 8. Apr 2024, 08:18
