Erhebung Renault ZOE Stromverbrauch ab Steckdose/Wallbox
Re: Erhebung Renault ZOE Stromverbrauch ab Steckdose/Wallbox
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Michael
Twike 3 (2001) … Emco Novum (2009) … Twizy 80 (2012) … Mii electric+ (2020)
https://dexters-web.de
- Danke erhalten: 8 Mal
@Martin,
Hi - ich habe versucht aus deinen Aufzeichnungen einen theoretischen Ladewirkungsgrad abzuleiten.
Jedoch gibt es eine Unstimmigkeit! Wie kommst du auf die 228Wh/% bei der 14kW Messung? Ich komme da auf 231,3Wh/% und dann schaut es so aus als wäre die 9kW-Ladung die Effizientere Variante? Meine Rechnung beruht auf der Annahme das 1% SOC 2,2kwh entspricht (darum theoretisch) und die 1% SOC Auflösung ist sehr ungenau.
Bitte um Info - da ich nach der effizentesten Ladeeinstellung meiner Wallbox suche (13A,16A od. 20A).
LG
Smigel
LG
Smigel
Verbrennungsmotor ist sowas von Steinzeit!
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
Dann jetzt nochmal mein "Senf" dazu.
@smigel 1% SOC = 2,2kwh ? doch eher 220Wh ?
Die Nennkapazität des Akkus ist doch 22kwh, einfache Rechnung.
Wenn also der genaue AC-Stromzähler mitläuft fällt der Ladewirkungsgrad dann mit jeder Wh in AC-Messung die höher als 220Wh für 1% SOC liegt.
Natürlich ist die SOC-Anzeige auch mit Ungenauigkeit behaftet, das sollte man berücksichtigen.
Wie ich es verstehe zeigt die gerne mal ein paar % mehr an als real im Akku ist und verharrt zum Schluss dann eben lange bei 98/99%.
Wäre dann aber nicht als Balancing -Vorgang zu interpretieren. Genaueres werden wir sicher dazu bald sehen können wenn die Canbus-Signale vom Team hier zugeordnet werden können. Beim Leaf ist es ja schon einfach zu sehen, mittels Leafspy-App.
Auch die Balancer-Aktivität.
Und bei ZOE liegen die Wh, egal welche Ladeleeistung auch gewählt wird eben deutlich höher.Besonders schlimm ist es allerdings bei einphasigem Laden.
Der Zoe-Lader liegt, egal ob man nun 1phasig oder 3phasig wählt, schlecht bei den Ladeverlusten im Verhältnis zu den Mitbewerbern. Kann sein dass ein Teil davon dem breiten abzudeckenden Leistungsbereich geschuldet ist aber bestimmt nicht Alles.
Zum Balancing, die gängigen Balancer sind nun mal Bleeding-Balancer, also die primitivste Form, die werden zum Beispiel im Leaf verbaut. Würde mich wundern wenn Zoe was Besseres zu bieten hätte.
Diese gängigen Bleeding-Balancer schaffen maximal ~3 Watt Verlustleistung pro Zelle und normalerweise sind am Ende der Ladung nur ein paar Stück davon am arbeiten. Erzeugte Ladeverluste durch Balancing kann man also praktisch vergessen.
Hätte Zoe ein fortschrittliches beispielsweise kapazitives oder induktives BMS welches permanent Ladung zwischen den Zellen umverteilen kann und was ich nicht glaube, wären die durch das Balancing verursachten Verluste nochmals geringer.
Mit Leaf-Schnarchlader schaffe ich übrigens auch die Ladewirkungsgrade die Michael für den Twizy genannt hat, da kommt der Zoe leider in keinem seiner Bereiche mit. Noch dazu kommt dass andere Lader einen cosphi von nahezu 1 für den Netzanschluss hinterlassen (z.B. Mitsubishi, Nissan. Renault Twizy...). Der Lader des ZOE erzeugt aber auch noch durch den hohen unkompensierten Blindleistungsanteil zusätzliche Verluste auf den Zuführungsleitungen durch Scheinleistung. Die Verluste hinter dem AC-Stromzähler sind aber natürlich beim Messen dann schon einbezogen.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Anscheinend kann man halt nicht beides gleichzeitig haben. Entweder großen Ladebereich oder max. Effizienz. Und der Chamäleon-Lader kann ja nun wirklich alles (außer Tiernahrung, und, äh, Siemens CP700A Säulen...). Ich würde immer wieder den größeren Ladebereich wählen, auch, wenn ich sonst ein Effizienzfetischist bin. Im Alltag sind die flexibleren Lademöglichkeiten der ZOE mein KO-Kriterium.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ja, das sehe ich auch so.
Ob mit 15 oder 20 kWh/100 km, damit sind wir den Verbrennern immer um Längen voraus. Da die Meisten die momentan mögliche Reichweite ziemlich ausnutzen, muss die Effizienz halt leiden.
Wer immer nur kurze (Teil-)Strecken fährt, kann dafür mit der Effizienz punkten.
Nicht vergessen: Wir sind noch ziemlich am Anfang.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Hallo Smigel,smigel1 hat geschrieben:@Martin,
LG
Smigel
ich bin der gleichen Meinung, die 1% SOC Auflösung und die Messgenauigkeiten reichen vermtl. nicht um die wenigen Prozent Unterschied im Wirkungsgrad aufzuschlüsseln. Ich hab in deiner Grafik gesehen, dass Du davon aus gehst, dass es immer 17.6kWh (80% von 22kWh) sind die in die Batterie gegangen sind. -> ist meiner Mg. nach je nach Ladung etwas unterschiedlich. Eigentlich müsste man den SOC und Energie wirklich am CAN (bzw. direkt an der Batterie) messen.
-> gefühlt ist das nicht bei jedem Ladevorgang genau gleich:
Auf den kWh/%SOC machts es releativ viel aus ob 0.1kWh mehr oder weniger geladen wurden:
Bsp: an der 9kW Ladung
18.36kWh + 0.1 kWh -> 230.75 Wh/%SOC
18.36kWh - 0.1 kWh -> 228.25 Wh/%SOC
Ich schick dir mal die Daten von unseren internen crOhmXLViewer... mit dem kann man recht viel protokollieren & messen.
Der SOC ist übers Display und Webcam gemessen... was auch schon recht ungenau ist.
Interessanter Weise haben wir zwei annähernd gleiche 22kW Messung gemacht mit einem Unterschied von 6 Wh/%
-> ich denke am besten ist es die gesamten kWh mit nem geeichten Zähler für den Wirkungsgrad ran zu ziehen.
Problem bleibt aber dann die genau gleiche SOC Konstellation.
VG Martin
Als Beispiel.
SOC nach CAN-Daten auf einer kurzen Fahrt.
http://www.bianca-schlote.de/zoe/CAN-DATEN.JPG
Strecke waren 2,38 Kilometer.
Start : 98,76% angezeigt wurden 100%
Ende : 96,12% angezeigt wurden 96%
Die überschlägige Rechnung nach der SOC-Anzeige würde einen Verbrauch von 0,88kW (37kW/100km) ergeben.
Real wurden 0,58kW (24,37kW/100km) verbraucht.
Diese Differenzen ergeben sich halt auch beim Messen der Ladeverluste durch die ungenaue Anzeige des SOC.
Ladedaten nach CAN-BUS haben wir leider noch nicht. Geduld, demnächst.
Thorsten
P.S. Die bisherigen CAN-Daten haben ergeben, dass die kurzfristige maximale Leistung beim
Beschleunigen bei 80kW liegt. Die maximal erzielbare Rekuperationsleistung ist 43kW.
Thorsten
Und im Übrigen glaube ich an das reine E-Auto. Hybride sind eine vorübergehende Erscheinung.
Hier mal kommentarlos die ersten Ladedaten nach CAN-Bus.
http://www.bianca-schlote.de/zoe/ladekurve.jpg
Thorsten
Thorsten
- Elektrolurch
...ich spendiere ein paar "h"...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1185
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
Stromverbrauch Kona EV SX2
Antworten: 35von Reinste » Do 14. Dez 2023, 11:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 35
- 4302
Letzter Beitrag von schmecklustig
Mi 3. Apr 2024, 15:23
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 780
Frage zu Stromverbrauch und Rückgewinnung (Reku)?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 21. Mär 2024, 14:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 550
Letzter Beitrag von marlboro87
So 24. Mär 2024, 18:06
Tipps für niedrigen Stromverbrauch
Antworten: 4von Norbert W » Do 4. Apr 2024, 06:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 928
Letzter Beitrag von Norbert W
Mo 8. Apr 2024, 08:18
