Maingau-jetzt gibts schon Bashing beim Laden
Re: Maingau-jetzt gibts schon Bashing beim Laden
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 551 Mal
Wenn nun aber ein Anbieter im Roaming mit Maingau drin ist aber eine Säule des Anbieters nicht mit der Karte will, was ist die Säule dann? Mindestens mal falsch konfiguriert.
Wie nennst du einen Geldautomaten, der nur mit der EC-Karte der Hausbank geht und alle anderen Karten mit einer Fehlermeldung auswirft? Vor allem, wenn du keine Karte das Hausbank besitzt und auch zuvor kein Kunde an dem Automaten vor dir erfolgreich Geld bekommen hat?
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Gut, dass die Moderatoren hier ein bisschen aufgeräumt haben. Hat denn niemand das Eröffnungsposting GELESEN? Oder haben fast alle nur das Stichwort "Maingau" erfasst?
Ich weiß, dass man leider nicht einzelne Stecker/Ladesäulen als gestört melden kann. ich erahne auch das Argument, dass mit der zukünftigen Ladesäulendichte der Nutzen des Verzeichnisses bedeutungslos wird. Aber das gilt nur für Fahrzeuge mit zukünftigen Akkus. Nutzer der älteren Fahrzeuge wollen auch 100 km Etappen in weniger dicht bevölkerten Landstrichen machen können ohne Plan C in 60 km Entfernung berücksichtigen zu müssen. Denkt einfach an die notwendige Reserve für Plan C, da könnte man nur noch 40 km Etappen machen.
Das sind für mich absolut daneben. Ebenso dass ein Standort eine Störung erhält wenn man nur eine der Ladesäulen ausprobiert hat. Wie soll das bei einem zukünftigen Standort a la Zursmarshausen funktionieren? Einer der 144 Schnelllader hat eine Störung und der ganze Standort wird als gestört gemeldet sodass niemand mehr hinfährt?berrx hat geschrieben:- Ladesäulen werden auf technische Störung gemeldet weil Maingau sie nicht freischaltete.
- es werden ein-Sterne Bewertungen vergeben wenn die wunder Karte nicht funktionierte
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Danke erhalten: 28 Mal
Das ist keine Störung, sondern maximal eine Bemerkung im Ladelog wert.electic going hat geschrieben:Wenn nun aber ein Anbieter im Roaming mit Maingau drin ist aber eine Säule des Anbieters nicht mit der Karte will, was ist die Säule dann? Mindestens mal falsch konfiguriert.
Eine Störung bedeutet für jeden anderen Fahrer, dass die Ladestelle nicht nutzbar ist.
Das nur weil die Lieblingskarte nicht funktioniert?
Letzte Woche Do-Sa hatte ich 8 insgesamt Schnellladungen. Bei zwei Ladestellen wurde Maingau nicht akzeptiert, Stattdessen TNM.
Deswegen eine Störung einzutragen wäre fahrlässig.
Kia Soul EV seit April 2015 im Einsatz (~ 95.000 km)
Nissan Leaf 2. Zero Edition seit Juni 2018 im Einsatz (~ 42.000km)
Kia e-niro 64 MJ 2020 Spirit 3P. seit Juli 2020 im Einsatz (~ 55000 km)
PV-Anlage 8,9 kWp, Speicher 6,5 kWh
- Hat sich bedankt: 510 Mal
- Danke erhalten: 792 Mal
Stimmt, der Ladelog ist genau hierfür bestens geeignet. Störung sollte nur eingetragen werden, wenn die Ladesäule absehbar für alle nicht verwenbar ist (z.B. Baustelle, Defekt, Stromlos). Wenn übrigens mal sein alter Ladebock nur mit 11kW statt mit 22kW laden will, ist das auch keine allgemeine Störung.300bar hat geschrieben:Das ist keine Störung, sondern maximal eine Bemerkung im Ladelog wert.
- Danke erhalten: 111 Mal
Wie sollte man dann vorgehen wenn man nur die Maingau karte hat, diese an dem Lader funktionieren sollte, dies aber nicht tut und man nicht verifizieren kann ob andere Karten eventuell gehen?300bar hat geschrieben:Das ist keine Störung, sondern maximal eine Bemerkung im Ladelog wert.electic going hat geschrieben:Wenn nun aber ein Anbieter im Roaming mit Maingau drin ist aber eine Säule des Anbieters nicht mit der Karte will, was ist die Säule dann? Mindestens mal falsch konfiguriert.
Garnicht loggen?
Wir sprechen von Ladestellen, welche üblicherweise im Roaming mit mehreren Anbietern genutzt werden kann.snaptec hat geschrieben: Wie sollte man dann vorgehen wenn man nur die Maingau karte hat, diese an dem Lader funktionieren sollte, dies aber nicht tut und man nicht verifizieren kann ob andere Karten eventuell gehen?
Garnicht loggen?
Wenn Du nur diese eine Karte hast, würde ich Dir zum Selbstschutz empfehlen erst gar nicht das Haus zu verlassen.
Genau das ist das Thema des TE. Die Maingau-Karte wird als das Nonplus-Ultra hochgejubelt.
Unbedarfte Benutzer sehen im schlechtesten Fall gar nicht die Notwendigkeit weitere Karten mitzuführen.
- Danke erhalten: 34 Mal
Garnicht loggen?
Und zwar im Ladelog als Problem und nicht als Störung der Säule.Na halt genauso hinschreiben, wie es ist, oder?
Zuletzt geändert von mig am Di 8. Mai 2018, 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
Mit Defekt markieren, oder ohne?Helfried hat geschrieben:Na halt genauso hinschreiben, wie es ist, oder?
@300bar
Oft fahre ich Langstrecke, 400-800km. Hier nutze ich kostenlose Lader, Kreditkarten fähige Lader oder die Maingau Karte.
Warum ich zuhause bleiben sollte musst du mir mal erklären, ich komme nämlich super klar.
Das ich das Ladekarten System boykottiere und nicht mitspiele 100 Karten zu haben ist halt meine Sache.
Wie sieht für euch der optimalfall aus?
Defekt melden? Ladesystemeintrag mit "Maingau geht nicht, Lader evtl. Defekt" ?
@mig
War ich zu langsam. Danke!
Kona schläft in der Nacht ein und lädt nicht, gibts eine Lösung?
Antworten: 12von bernhardh » Fr 22. Dez 2023, 19:19 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 12
- 1739
Letzter Beitrag von svpla
Do 4. Jan 2024, 08:13
Maingau versendet chaotische Abrechnungen
Antworten: 6von Sahnestückchen » Fr 2. Jun 2023, 19:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1170
Letzter Beitrag von mahowi
Mo 3. Jul 2023, 08:33
Maingau: Account plötzlich hinfällig?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 1. Aug 2023, 07:08Antworten: 7
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Dromund Kaas » Mo 31. Jul 2023, 11:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 7
- 982
Maingau ESL: Neu iOS App - Version 4.0.0
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Jan 2024, 13:04Antworten: 28
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon k_b » Di 23. Jan 2024, 20:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 28
- 2009
- 931
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
