Rein elektrische Reichweite mit dem REx?
Guten Morgen,
ich wollte einfach mal in die Runde fragen, ob jemand mir genauere Auskunft geben kann, wie weit man mit einem i3 mit Range Extender kommt - aber NUR elektrisch, da ich den Benzinmotor eigentlich nur für den Notfall (keine/kaputte Ladesäulen) nutzen möchte.
Ein i3 mit grossem Akku (ohne REx) kommt im Sommer bei 20-25 Grad ja anscheinend ca. 250 km weit, wenn man moderat bis passiv fährt.
Da der Akku im Modell mit REx ja die gleiche Grösse hat, sollte dieses Modell rein elektrisch, bevor sich der Motor zuschaltet, ähnlich weit kommen, oder?
Selbst wenn man das Zusatzgewicht des Benzinmotors in die Gleichung mit einbezieht.
Und wie sieht das im Winter aus, wenn die Heizung herhalten muss?
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe.
Re: Rein elektrische Reichweite mit dem REx?
- Danke erhalten: 18 Mal
Hilde.Knallinger
also bei gleicher Fahrweise, kommst du ca. 40km mit dem BEV weiter als mit dem Rex. Da du aber den Rex nicht hindern kannst schon ca. 10km vor leerer Batterie anzuspringen sind es real 50km. Im Sommer so ca. 170km im Winter so 140 bei moderater Fahrweise. Wenn ich echt langsam fahre hab ich auch schon mal 200 im Sommer geschafft, das macht aber keinen Spass mehr.
Nur die mehr km im BEV kannst du nur selten nutzen. Auf langstrecke musst du schon 'dicke Eier' haben mit <10km auf der Autobahn an deiner Ladesäule anzukommen um dann festzustellen dass die Karte nicht passt, schon einer lädt oder die Säule defekt ist. Also kümmerst du dich früher um einen Ladepunkt um dann dort noch Möglichkeiten zu haben. Bei der momentanen Lader Dichte werden von den so theoretischen 40km mehr wohl nur wenig bis nichts mehr übrig bleiben. Soll heissen der Rex Fahrer und der BEV Fahrer treffen sich wohl an der selben Ladesäule. Weil mit dem Rex ist es ja kein Wagnis auch mal mit den letzten km vor Rex Start an der Säule anzukommen. Wenn dann was dazwischen kommt fährt man halt mit dem Rex zur nächsten Säule.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Im Alltag fahre ich im Sommer mit dem i3 94Ah REX problemlos 250km weit. Auf der Autobahn hängt die Reichweite von der Reisegeschwindigkeit ab. Die mehr Masse spielt auf der AB fast keine Rolle, bei der WP hängt der Einfluss von der Aussentemperatur ab. Bei wirklich niedrigen Temperaturen bringt die WP nichts mehr. Da der REX bei 6.5% SoC los läuft, würde ich sagen, dass man je nach Heizbedarf (Winter, WP) mit dem BEV ca. 10-15% weiter elektrisch fahren könnte als mit dem REX.
- Danke erhalten: 15 Mal
dies hängt stark von deinem Fahrstil, der Geschwindigkeit, benutzte Straßen und den zurückgelegten Höhenmeter ab. Als Vergleich mal meine Reichweiten (fahre diese Wöchentlich seit 8 Monaten), fast immer Eco Pro, auf Landstraßen und Dörfer in der Regel die max. erlaubte Geschwindigkeit
aktuelle Temperaturen
ca. 175 km, 95% Autobahn, Tempomat 120 kmh, fast keine Höhenmeter
ca. 185 km, 20% Autobahn, Tempomat 120 kmh, Rest Landstraße, über 600 Höhenmeter
im Winter, bei teilweise minus 10 Grad und teilweise schneebedeckten Straßen, Heizung 20 Grad
ca. 130 km, 95% Autobahn, Tempomat 120 kmh, fast keine Höhenmeter
ca. 145 km, 20% Autobahn, Tempomat 120 kmh, Rest Landstraße, über 600 Höhenmeter
, je weniger Schnee und höher die Temperaturen desto mehr Reichweite
Falls du die elektrische Reichweite ausreizen möchtest, Tank leerfahren und 10 Liter Kanister in den Frunk
I3s 120Ah 10/20 / E Tron 11/22 / Ford Ranger Double Cap / PV Anlage 17,58 kWp mit Eigenverbrauch seit 2011, neu Speicher 12,8 kW
297,7km rein elektrisch gefahren - und noch 6,5% Restakku -> 318,4 km Reichweite
Zufällig bin ich heute 297,7 km mit meinem REX LCI gefahren. Der REX ist bei 6,5% angesprungen. Rechnet man den Verbrauch auf die letzten 6,5% Restakku hoch, wären somit 318,4 km Reichweite drin gewesen (dazu hätte ich vorher den REX-Tank leer fahren sollen). Der Verbrauch laut Bordcomputer lag übrigens insgesamt bei 9,0 kWh/100km.
Diese extreme Sparfahrt mache ich aber wahrscheinlich nur einmal im Jahr aus Freude am fahren .
Normalerweise fahre ich hauptsächlich Autobahn etwa 140-220 km pro Ladung, je nach Berufsverkehr und Reisegeschwindigkeit (und Laune).
Bin aber stolz mal fast 300km gefahren zu sein.
Wünsche Euch allzeit genug Elektronen im Akku!
seit 12/2017: BMW i3 94Ah REX (LCI) mit fast Vollausstatt.
01/2018: über 2.000km an einem Wochenende (fast) alles kostenlos gefahren
08:2018: bisher fast alle 27.000km KOSTENLOS gefahren in rund 8 Monaten. Stromkosten ~25€! REX-Anteil <2%!
Ich stimme der Rechnung von Bernd55 komplett zu. Ich bin am Wochenende Langstrecke über die Autobahn gefahren und habe ca. alle 150-180 laden müssen/wollen. Und ja, ich musste auch einmal mit 92km/h hinter den LKWs zur nächsten Raststätte fahren, weil eine Ladesäule defekt war. Ohne REX würde ich keine Langstrecke fahren.
Wie jemand 250km mit einer Akkufüllung hinbekommt, ist mir ein Rätsel. So lange Gefällestrecken kann es doch gar nicht geben.
Zurück zu „i3 - Range Extender“
REX Tankklappe elektrische Öffnung defekt u Anzeige sagt das sie immer auf ist
Antworten: 1von Crashpilot » So 7. Apr 2024, 17:45 » in i3 - Range Extender - 1
- 327
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 8. Apr 2024, 07:38
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1439
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Park-Stellung geht schwer rein
Antworten: 6von mhe1982 » Do 31. Aug 2023, 15:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1308
Letzter Beitrag von Dpunkt
Do 21. Sep 2023, 22:01
Kunststofflenkrad raus, Lederlenkrad rein...12V Batterie für Airbag-Demontage abklemmen ?
Antworten: 3von megalomania21 » So 10. Mär 2024, 21:21 » in i3 - Allgemeine Themen - 3
- 623
Letzter Beitrag von Little Turbo
Do 14. Mär 2024, 07:18
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1132
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
