Tipp: NFC-Tag-Aufkleber auf Ladekabel
- Michael Wendt
ich habe letztens beim Aufräumen NFC-Tags zum Aufkleben gefunden. Die gibt es ab 5 Euro für eine Handvoll Aufkleber. Nun habe ich einen auf mein Typ-2-Ladekabel-Stecker geklebt. So kann ich mich bei Ladesäulen, die den Strom kostenlos abgeben, direkt mit dem Kabel autorisieren. Stecker vor den Leser halten, fertig. Kein Kramen nach dem Ausweis oder einer Ladekarte mehr. Allerdings habe ich den Aufkleber evtl. etwas zu hoch aufgeklebt, in einigen Ladesäulen verschwindet er mit dem Stecker. Sollte die Säule dann mal das Kabel nicht ohne erneute Authorisieren freigeben (was ja eigentlich nicht passieren dürfte), wäre das ein Problem.
Die Sticker sind blanco und lassen sich beschreiben, zum Beispiel mit einer App. Theoretisch müsste man also auch Ladekarten-Infos raufschreiben können. Die wären dann allerdings für jedermann auslesbar.
Michael
Michael
Re: Tipp: NFC-Tag-Aufkleber auf Ladekabel
Michael Wendt hat geschrieben:Hallo zusammen,
Michael
Sehr nett - geht das auch mit Smatrics?
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Michael Wendt
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
- Frosch_1977
da führst du was gutes an habe ich nämlich eben auch dran gedacht, den Tag sollte man dann lieber auf den Stecker kleben der auf der Fahrzeugseite ist, oder einfach ein paar cm vom Stecker weg entfernt auf der Leitung so dass man die Leitung an den Sensor halten kann zum Abstecken.Spüli hat geschrieben:Ja so ist es. Das ist zum Beispiel eine der möglichen Einstellungen bei den Mennekes Säulen.
Aber aufpassen, teilweise wird zum Lösen der Verbindung eine identische RFID verlangt. Daher sollte man nicht den Personalausweis nehmen. Dieser hat einen rolierenden Code.
MfG
Frosch_1977
Technik: Renault ZOE INTENS - Z.E. 40 (2017-12-29) / CEE +JUICE BOOSTER 2
--> An die Rechtschreibpolizei: Bitte ignorieren Sie mich, da ich ihren Ansprüchen aufgrund meiner Lese-& Rechtschreibschwäche nicht gerecht werde.
Frosch_1977
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Wenn da ein Blanko-NFC reicht, wieso dann 5€ aufwärts ausgeben+VSK?
Geht einfach in den nächsten Supermarkt, kauft ne Flasche Schnaps, da sind mittlerweile fast überall NFCs drauf, und ihr habt gleich noch was fürs Wochenende/Männertag Selbst auf Klamotten, Elektronikartikeln, etc., überall findet man die.
Studententipp: Einfach immer ein Buch aus der BiBo dabei haben, die besitzen auch meist NFC-Chips
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1987 Mal
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Zeigt deine Stempeluhr dann auch die bezogenen kWh an? Oder wird die Ladezeit als Arbeitszeit gebucht?
Aber ist in der Tat eine interessante Idee, das Ladekabel hat man ja sowieso dabei und beim laden ja zufällig auch in der Hand.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Lustige Ideemlie hat geschrieben:Zeigt deine Stempeluhr dann auch die bezogenen kWh an? Oder wird die Ladezeit als Arbeitszeit gebucht?
Stimmt schon. Mein Portemonnaie mit der Arbeitszeitkarte habe ich aber ebenfalls immer (in der Gesäßtasche) dabei und den Autoschlüssel eh auch - mit dem Plugsurfing-"Ladeschlüssel" am Schlüsselring. Insofern brauche ich nicht unbedingt noch etwas drittes ... aber für jemand mit anderen Gewohnheiten und Materialien kann das sicher eine gute Lösung sein, klar.Aber ist in der Tat eine interessante Idee, das Ladekabel hat man ja sowieso dabei und beim laden ja zufällig auch in der Hand.
Werner
Werner
45km/h Aufkleber Pflicht?
Antworten: 6von YuruCamp » Fr 8. Dez 2023, 22:15 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 6
- 1160
Letzter Beitrag von OK73
Mo 18. Dez 2023, 11:40
Tipp zur Sound Optimierung (BOSE)
Antworten: 4von schlurrrrp » Fr 21. Jul 2023, 16:01 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 1851
Letzter Beitrag von Xeno
Mi 18. Okt 2023, 11:01
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1633
Fronleichnam: E-Tag Büdingen
Antworten: 1von Petterson » Mo 5. Jun 2023, 15:17 » in Veranstaltungen Deutschland - 1
- 1022
Mo 5. Jun 2023, 15:44
Guten Tag, ich bin neu hier, Umsteiger vom Diesel auf
Antworten: 18von Tranquilo666 » Do 4. Jan 2024, 11:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 1801
Letzter Beitrag von voon
Do 1. Feb 2024, 23:34
