Verbrauch nicht verständlich!?
Re: Verbrauch nicht verständlich!?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
Das geht auch mit der Wallbox. Hauptsache er ist auf 30% oder leerer und wird dann vollgeladen.
Wenn du zu Hause eine Wallbox hast, stelle dein Auto daneben, warte ne halbe Stunde und schließe dann erst das Kabel an.
Wenn das Auto voll ist warte am besten auch eine halbe Stunde und zieh dann erst den Stecker.
Bei Schuko ist mir nämlich aufgefallen, dass er trotz dass der Akku geladen ist noch weiterhin 5W zieht und dann erst später auf 0.0W springt
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Gekauft! Ab 08/2017 unterwegs mit einem e-Golf (190)
Seit 10/2019 Hyundai Kona 64 kWh
AgV8DdmU
100m weniger Höhe bei 18km sind ca. 0,56% Gefälle. Das sind dann ca. 2,5kWh/100km weniger Verbrauch.eGolf2017 hat geschrieben: […]
Es ging so über 18 km Bergab so um die 100 Höhenmeter.Nach 18km hatte ich immer noch genau dank rekuperieren genau die gleiche 100km Restweite aber laut Tankanzeige hatte ich jetzt 2 Striche in der Tankanzeige weniger!?
Der Egolf braucht in der Ebene bei 60km/h Durchschnittsgeschwindigkeit ca. 9,5kWh/100km.
Rauf sind es dann 12kWh/100km - runter dann 7kWh/100km.
Erst bei 2% Gefälle reicht die Hangabtriebskraft um alle Reibungsverluste und den Luftwiderstand bei 60km/h auszugleichen.
- Danke erhalten: 10 Mal
Das heißt ich musste bei 18km 400Hm bergab fahren damit was pasiert?AgV8DdmU hat geschrieben:100m weniger Höhe bei 18km sind ca. 0,56% Gefälle. Das sind dann ca. 2,5kWh/100km weniger Verbrauch.eGolf2017 hat geschrieben: […]
Ich habe mal eine hypothetische Frage gestellt und zwar folgendes:
Nehmen wir an ich lade voll und fahre den Paß 20km hoch,oben angekommen habe ich Restweite 0km uns Tankanzeige ist auf Reserve in rotem Bereich.
Ich drehe zurück und fahre den Paß wieder runter 20km.
1. Was word passieren mit Tankanzeige wenn ich 20km ständig rekuperiere,wird die Tankanzeige von Reserve ins positive steigen?
2. Werden sich die Restkilometer oben von null überhaupt erhöhen bzw. kann das Auto überhaupt noch gefahren werden?
Was wird pasieren,hat schon jemand solche oder ähnliche Erfahrung gemacht???
Wenn du bergab rekuperierst dann steigt die angezeigte Reichweite und auch die Anzeige vom Akku wieder.
Je nach Topografie wirst du aber nicht mehr die 20km zurück kommen, da bei der Umwandlung auch Verluste entstehen und niemals das was vorher bergauf entnommen wurde bergab auch wieder in den Akku fließt
Aber rein theoretisch wäre es möglich die Nadel aus dem roten Bereich wieder in die geladene Richtung zu bewegen, oder?0cool1 hat geschrieben:Wenn du bergab rekuperierst dann steigt die angezeigte Reichweite und auch die Anzeige vom Akku wieder.
Ja theoretisch ist es möglich.
So viel hab ich aber noch nie rekuperiert, hab auch mangels Steigung nicht die Möglichkeit dazu.
Bergab ist bei mir die Reichweite aber schon von 16 auf 21km gestiegen
- Danke erhalten: 69 Mal
Das ist auch praktisch möglich. Ich hab's den Großglockner hinunter schon mit dem e-Golf gemacht, da geht wirklich was weiter . Siehe auch: post549405.html?hilit=gro%C3%9Fglockner#p549405
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
Das ist normal,ich habe heute Bergab in ca 2km von 97 auf 115km Restweite erhöht,aber was nicht angestiegen ist ,ist die Ladeanzeige!0cool1 hat geschrieben:Ja theoretisch ist es möglich.
Die ist unveändert geblieben bzw. sogar ein mm runter in Richtung Reserve gefallen.
Ich glaube das man durch die reine Rekuperation nicht die Batterie aufladen kann, sondern eher die Leerung der Batterie etwas verzögern kann.Die Rekuperation hat keine Kapazitäten um die Batterie zu laden,selbst wenn man 20km Bergab und 10% Gefälle ununterbrochen fahren würde, würde die Batterie nicht geladen bzw. Tankanzeige wird sich nicht ins positive bewegen.
Stimmt definitiv nicht. Die Tankanzeige und auch der SOC steigen. Sowohl beim e-Up! als auch beim e-Golf. Und ich wohne in einer Gegend, wo man das wirklich täglich erleben kann...
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1207
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
Verbrauch im Sommer
Antworten: 7von harry4516 » Fr 5. Mai 2023, 17:57 » in iX1 - Batterie, Reichweite - 7
- 4764
Letzter Beitrag von sponti68
So 13. Aug 2023, 18:20
Verbrauch im Sommer
Diagramme - Verbrauch wird nicht dargestellt
Antworten: 6von alex86linz » Sa 13. Mai 2023, 12:40 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 761
Letzter Beitrag von Mkburg
Sa 10. Jun 2023, 15:07
Der Verbrauch ...
Antworten: 46von GMGK » Do 15. Jun 2023, 15:27 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 46
- 4576
Letzter Beitrag von Helfried
So 14. Jan 2024, 10:40
Der Verbrauch ...
Verbrauch nach Update 3.2
Antworten: 14von Holsteiner » Mi 12. Jul 2023, 08:23 » in ID.3 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 3767
Letzter Beitrag von Samstag
Sa 15. Jul 2023, 11:33
