Stromnetz Hamburg: Ladesäulen
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Stromnetz Hamburg stellt dankenswerterweise mit besser werdendem Wetter wieder fleißig Ladesäulen an neuen Standorten auf oder tauscht bestehende AC-Ladesäulen gegen DC-Ladesäulen aus. Die Schilderaufsteller und Bodenmaler kommen jedenfalls nicht hinterher.
Aber gerade im Innenstadtbereich fallen mir immer wieder abgedeckte DC-Ladesäulen auf, die teilweise bereits seit Monaten außer Betrieb sind.
Liegt es an Anliegern die Einspruch eingelegt haben, weil sie die bequemen direkt vor der Tür gelegenen Parkplätze nicht mehr nutzen können ?
Liegt es an Mangel an Ersatzteilen ?
Liegt es an zu wenigen auf die Technik geschulten Servicetechnikern ?
außer Betrieb seit
11/2017
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -13/23374/
02/2018
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... fer-1/445/
04/2018
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -54/23758/
außer Betrieb seit
11/2017
02/2018
04/2018
09.16-09.18: i3 94Ah BEV
09.18- 12.18 : Leaf 2 nextmove
seit 14.12.18 : i3s 120Ah
https://twitter.com/alphadelta44
„Ihr sagt, dass ihr eure Kinder über alles liebt. Und trotzdem stehlt ihr ihnen ihre Zukunft, direkt vor ihren Augen”
Greta Thunberg
Greta Thunberg
Re: Stromnetz Hamburg: Ladesäulen
Frag doch mal bei Stromnetz Hamburg nach. Am "Einspruch" von Anwohnern wird es nicht liegen, dafür gibt es keine Rechtsgrundlage.
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
Bei Stromnetz Hamburg habe ich bereits vor Wochen nachgefragt.... keine Antwort
Bei der Ladesäule am Emporio kann ich mir durchaus einen Einspruch durch eine daneben liegende Firma vorstellen.
Kaum war die Ladesäule abgedeckt, hat irgendjemand auch die Beschilderung mit einem Müllsack überzogen.
Zudem wurde im gleichen Zeitraum auch die Ladesäule aus der offiziellen Übersichtskarte entfernt.
Das ist sonst in Hamburg nicht üblich, wenn nur die Ladesäule temporär defekt ist.
Pikanterweise ist es auch noch der 600ste Ladepunkt der vom damaligen Bürgermeister persönlich eingeweiht wurde.
http://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/ ... punkt-600/
Greta Thunberg
Greta Thunberg
- Danke erhalten: 30 Mal
Neues vom Stromnetz HH
Ich stelle seit kurzem fest, dass bei den Schnellladern die man in HH aufstellt man sich für falsche/billigere Halterung für die CCS/Stecker entschieden hat. Dadurch fallen die Kabel mit Stecker einfach heraus und landen auf dem meist harten Boden.
Passiert das öfter brechen die Stecker und liegen im Dreck. Warsch. wollte man bei der Großbestellung Kohle sparen und wählte die Aldi-Version der Halterung.Im Bild steckt der CCS Stecker noch richtig (der billige Gummi ist noch da <-- das Problem ist diese Konstruktion ist sehr instabil - der Stecker fliegt sehr schnell heraus oder das Gummi ist weg, und dann liegt der Stecker meistens kaputt unten)
Zusätzlich wird ohnehin zu kurzes Kabel noch kürzer weil es von Oben kommt
Die ersten Säulen hatten dieses Problem nicht - die Halterung war nicht oben und billig sondern in der Mitte und sehr solide.
Dann gab es eine Version (noch mit einer soliden Halterung oben).
Hmm
Hmm
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
In der Wandsbeker Zollstrasse steht der Typ auch, nur ist hier seit Monaten das AC Teil defekt.Hamburger hat geschrieben:Stromnetz Hamburg stellt dankenswerterweise mit besser werdendem Wetter wieder fleißig Ladesäulen an neuen Standorten auf oder tauscht bestehende AC-Ladesäulen gegen DC-Ladesäulen aus. Die Schilderaufsteller und Bodenmaler kommen jedenfalls nicht hinterher.
außer Betrieb seit
11/2017
02/2018
04/2018
LG esykel
jag älskar Elbilar,Amatörradio,Spårvagn och det hele Norrland :lol:ZOE Intens Z 40
- Danke erhalten: 37 Mal
http://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/ ... r-mou-dhl/
Die Anzahl der Ladepunkte werden von derzeit 700 auf 1000 bis Ende 2019 erhöht.
Ich habe einen Smart mit Typ 2 Stecker und schaffe es einfach nicht an einer DC Saule zu laden. Ich benutze die app plug surfing. Ich bekomme immer eine Fehlermeldung. Wie genau funktioniert das?
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Hat es einen bestimmten Grund warum die Schnellladesäule von denen nur 11kW AC hat?
Ich hoffe es ist ab jetzt nicht immer so
Das man nicht unbedingt 43kW ran bauen muss versteh ich.. Aber 22kW sollten jawohl drin sein?
Seit 07/2019 Model 3 SR+ Firmenwagen
Seit 02/2021 VW e-up! Style (Partnerin)
Seit 02/2021 Voll elektrisch fahrender Haushalt
Elektromeister
Elektromeister
- Danke erhalten: 10 Mal
Twitter
YouTube
Dafür gibt es doch die 22kW Säulen in der NäheFurlinger hat geschrieben:Hat es einen bestimmten Grund warum die Schnellladesäule von denen nur 11kW AC hat?
Moin,Furlinger hat geschrieben:Hat es einen bestimmten Grund warum die Schnellladesäule von denen nur 11kW AC hat?
da ich schon zweimal AC geladen habe, wenn die Chademo- bzw. CCS-Buchse belegt war (Bornkampsweg und Zeughausmarkt) gehe ich davon aus, dass es ein Limit bei den Tritium-Triplechargern gibt (entweder Hersteller- oder netzseitig), also bei Nutzung der Fast Charge Funktionen nur noch 11 kW übrigbleiben. Da mein Citroen Berlingo electric nur 3,7 kW "frisst", kann ich damit leben (wenn ich nicht gerade schnell laden muss). ZOE-Fahrer sollten auf die 22kW-Säulen ausweichen.
Gruss
HajoR
(Gefahrgut)-Transporte und Dienstleistungen bis 6/2023, seitdem Vollzeitrentner
Seit Oktober 2017 ausschließlich elektrisch in und um Hamburg unterwegs.
2014er Citroen Berlingo Electric Kastenwagen bis 5/2023 danach 2020er VW e-Golf
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3862
Laadpaal App: Stromnetz Hamburg 0,26 EUR/kwh
Antworten: 5von jason_bourne » So 7. Apr 2024, 13:38 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 525
Letzter Beitrag von Hamon
So 7. Apr 2024, 23:05
Hamburg Autostudie - Teilnehmer gesucht
- 0
- 861
Letzter Beitrag von RikeHKM
Fr 12. Mai 2023, 14:22
Tour nach Hamburg im Ioniq 28 kwh gestern - ein Erlebnisbericht
Antworten: 115von T360E » So 21. Jan 2024, 15:39 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 115
- 5991
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mi 14. Feb 2024, 21:48
EZE Hamburg
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 21. Apr 2024, 21:04Antworten: 9
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon jason_bourne » So 14. Apr 2024, 11:42 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 692
EZE Hamburg
