CEE Zwischenzähler
Re: CEE Zwischenzähler
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Da du das ja offensichtlich nicht zu Verrechungszwecken benötigst würde ich an deiner Stelle da gar keinen Zähler installieren. Den Verbrauch kann doch (denke ich) auch die i3 irgendwo anzeigen und da schlägst du dann ein paar % Ladeverluste drauf.
Und dann würde ich einfach erstmal mit dem ICCB der dabei ist laden. mache ich jetzt seit 3,5 Jahren mit meinem C-Zero so (allerdings über CEE Blau). Ich denke der ICCB von BMW lädt nur mit 10A, das hält auch ne Schuko problemlos aus und wenn dir die Ladegeschwindigkeit reicht ist das doch OK.
Ansonsten würde ich dann aber wirklich gleich eine "mobile Wallbox" kaufen, die auch den Stromverbrauch mitloggt. Kostet sicher nur wenig mehr und du hast zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und wenn du gleich ein dreiphasiges kaufst kannst du das auch fürs nächste Auto sicher noch weiter nutzen.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
TeeKay
Weil es noch nicht klar gesagt wurde: Ladekabel mit ICCB (In Cable Control Box) wie NRGKick, Juicebooster, Go E oder auch das serienmäßige Schuko-Kabel des i3 wandeln keinen Wechselstrom in Gleichstrom um. Ihr einziger Zweck ist es, eine Wallbox oder Ladesäule für das Auto zu simulieren und dem Auto dabei mitzuteilen, mit welcher maximalen Stromstärke es laden darf. Manche ICCBs haben auch noch einen integrierten Gleichstromfehlerschutz. Wenn du CEE ohne ICCB auf Typ2 adaptierst, wird gar nichts passieren, da das Auto ohne Kommunikation mit der Wallbox, Ladesäule oder ICCB das Laden nicht starten wird. Es wüsste gar nicht, mit welcher Stromstärke es das tun dürfte.
- 1120
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1052
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 640
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2121
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 569
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
