CEE Zwischenzähler
CEE Zwischenzähler
Hallo Leute,
hab die Forumssuche und Wiki bemüht aber keine passende Antwort gefunden, daher meine Frage: Wenn ich in einem Mietshaus mit CEE 16A Dose eine einfache Lösung suche um den "vertanken" Strom zu erfassen, wäre so ein Zwischenzähler die beste Lösung? http://kalthoff-elektro.de/produkte/sch ... aete-380v/ (zweiter Artikel von oben)
Ich möchte weder den Vermieter behelligen, noch einen Elektriker beauftragen, um einen extra Zähler auf der Hutschine im Sicherungskasten zu installieren. Oder habt ihr noch bessere Erfahrungen wie man das bewerkstelligen könnte?
Re: CEE Zwischenzähler
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Technisch würde es funktionieren, allerdings könnte der geneigte Stromdieb das Zwischenstück einfach ausstecken und somit umgehen? Wenn wir mal umgekehrt denken, könnten mißgünstige Nachbarn selbiges einfach behaupten, selbst wenn man es immer eingesteckt lässt.
Ich hätte vielleicht eine Alternative: Ich nehme an, diese CEE-Dose läuft über einen Gemeinschaftsstromzähler. Wenn du mit den Beteiligten ausmachst, dass ihr den Gemeinschaftsstrom wie im bisherigen Umfang (z.B. letzte drei Abrechnungen) abrechnet und du alles darüber zahlst. Dann hätte kein anderer Mehrkosten zu befürchten und du würdest höchstens noch ein paar zusätzliche kWh Gemeinschaftsstrom im Jahr bezahlen.
Tesla S85 CPO seit August 2018 (ersetzt TM3-Reservierung) / Zoe R90 von 03/17 bis 09/18 / verbrennerfrei
Strom: Bürgerwerke
Strom: Bürgerwerke
Hmm da hatte ich wohl einen Denkfehler. Ich dachte ich könnte ein simples Kabel kaufen das am einen Ende CEE 16A hat und an anderen Typ 2 und damit dreiphasig via Drehstrom laden - also das interne Ladegerät verwenden. Diese Mobilen Wallboxen transformieren ja den Strom auf DC, richtig?Heavendenied hat geschrieben:Mit was lädst du denn dann an dieser Dose? Wäre es nicht geschickter da gleich eine "mobile Wallbox" mit Zähler zu nutzen?
Aber ansonsten ja, damit würde das gehen.
Edit: Jetzt hab ich es verstanden (glaube ich) .. eine Wallbox transformiert nicht unbedingt AC auf DC, aber das Auto benötigt auch beim Wechselstromladen eine Steuerlogik und kann nicht "nackt" an eine dreiphasige CEE 16A Dose angeschlossen werden
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Hallo Scrum-Meister,
um es einmal sehr vereinfacht darzustellen:
- Das Auto lädt nichts, solange es nicht entsprechend angesteuert wird.
- Es ist eine Überwachung mittels eines FI-Schutzschalters erforderlich.
Dies sollten eigentlich alle gängigen mobilen Ladegeräte erfüllen wie z.B. NRGkick, Juicebooster, usw.
Je nach Ausstattung und Material geht es so bei ca. 500€ los.
Das sind alles AC auf AC Lösungen. Mobile DC-Lader fangen so bei ca. 3.000€ an.
Es dürfte hier im Wiki auch einiges zu dem Thema stehen.
Bis bald
Jens
Bis bald
Jens
@scrum:
Da du ja wohl nicht so viel davon verstehst (ist nicht böse gemeint, sondern nur eine neutrale Feststellung): Bist du denn sicher, dass dein Fahrzeug überhaupt dreiphasig laden kann? Bzw hast du das Fahrzeug überhaupt schon?
Gruß,
Jürgen
Jürgen
ToucheHeavendenied hat geschrieben:@scrum:
Ich hab ein i3 Leasing das ich monatlich kündigen kann genommen und der Wagen ist jetzt schneller verfügbar als ich erwartet habe. Daher musste ich mich schneller in die ganze Ladethematik einlesen, als ich geplant habe. Möchte nicht unbedingt unsere Schuko-Steckdose dauerbelasten, daher die ganze CEE Überlegung.
Wie ich mittlerweile herausgefunden habe ist der i3 noch aus der 1-phasigen Generation, daher geht da auch mit der CEE Variante nicht viel mehr. Ist dann halt erstmal so. Danke aber für die ganzen Tipps
- 1167
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1080
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 654
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2146
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 586
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
