Smartphone Dock in der Mittelkonsole (DIY)
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Smartphone Dock in der Mittelkonsole (DIY)
- Danke erhalten: 7 Mal
Hallo Leute,
bitte entschuldigt meine späte Rückmeldung zu dem Thema. Habe erstmal etwas abwarten wollen, was so draus wird und bin sehr erfreut, dass einige sich für das Dock interessieren und schon konkrete Ideen zur Umsetzung auf dem Tisch liegen!
Was wir jetzt bräuchten, sind 3D-Daten von der Mulde, in die das Dock passen muss. Hier v.a. auch die Tiefe.
Und anschließend könnte man in einem Konstruktionsprogramm das Gehäuse bauen, um einen Prototypen zu drucken.
https://www.youtube.com/watch?v=fqHVPU0TxLg
ANDROID AUTO + YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=v91QivdI8Cs
UMSETZUNG
Daran nahtlos anschließend ist sturmThs Antwort:
VARIANTEN
Mich hat auch jemand aus dem englischsprachigen Raum per Mail angeschrieben, der eine Variante für Lightning-Stecker wünscht. Das Kabel und der Stecker sind allgemein ein wichtiges Thema bei dem Dock. Es ist ein recht teures Bauteil und muss obendrein für alle unterstützten Modelle passen. Oder kennt jemand eine Universallösung (außer Magnetstecker)?
Ähnliches Thema: Die Aussparung, in der das Smartphone sitzt muss natürlich für möglichst viele (oder zumindest die aktuellen) Modelle passen. Ich habe meine recht breit gefräst (Pixel 2 XL). Die Klemmung des Handys erfolgt aber eher durch die hintere Kante, nicht so sehr durch die seitliche Passgenauigkeit. Andererseits gibt es aber auch dickere/dünnere Geräte, das ist das größere Problem. Momentan würde ich dazu tendieren, das Passproblem durch mitgelieferte Gummieinsätze für die unterstützten Modelle zu lösen, was meint ihr?
Bin wieder gespannt auf eure Ideen und Meinungen!
VG
Michael
ANDROID AUTO HACKP.S. Hast Du den Link für den YouTube-Hack irgendwo gerade noch rumliegen?
UMSETZUNG
Ich bin gespannt, lass es uns angehen, sobald Du Zeit hast! Gern auch PM für Verabredungen...seagull hat geschrieben:Finde die Idee auch gut. Habe leider (noch) keine ZoE - die CNC Fräse wäre aber vorhanden
Bin im Moment leider noch bis Ende Juni auf Reisen würde mich aber gerne am Projekt beteiligen.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
--> @Flyingdog: Danke für den Link zur 3D Abdeckung:SturmTh hat geschrieben:... um nochmal auf die 3D-Druck-Variante zurückzukommen. Hier im Forum gab es jemand, der eine 3D-Druckvariante der Abdeckung für die OBDII-Schnittstelle vorgestellt hatte. Wenn wir das wiederfinden und ich an die CAD-Daten drankomme, könnte ich ich relativ schnell alles für die Telefonvariante umkonstruieren. Ich finde es aber nicht mehr.
@seagull: Kannst Du damit was anfangen oder müsste man die gesamte Mulde mal 3D scannen wegen der größeren Tiefe unserer geplanten Halterung?schussi hat geschrieben:Da ich es leid war bei der Zoe immer die Abdeckung vom OBD Port heraus zu fummeln habe ich eine eigene Abdeckung gemacht, mit einer Aussparung. Dort kann dann der OBD Dongle eingesteckt werden. Eine Abdeckung für die Aussparung habe ich ebenfals gemacht.
Das ganze kann bei Thingiverse herunter geladen werden. Auf Anfrage kann ich gerne ein paar machen und verschicken.
https://www.thingiverse.com/thing:2770888
VARIANTEN
Denke, das lässt sich problemlos integrieren. Auch der Magnetstecker ist ne gute Idee. Ich persönlich halte davon nix, weil die Magnetstecker zur Hälfte ja ständig im Handy drin sein müssen, das mag ich nicht. Aber die Variante wäre trotzdem zu überlegen. Vielleicht gibt es einen Universaladapter ab Kabelende, der für alles passt? oder man legt nur einen weiblichen USB A Adapter in die Halterung, dann kann jeder seinen eigenen Stecker anschließen...Elefantus hat geschrieben:Ja, für Handy (mit Magnetstecker, da 2 verschiedene Anschlüsse bei 2 Nutzern) und ODB-Öffnung fände ich klasse.
2016er Zoe R240
VG
Michael
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Ich hatte ja damals diese Magnetstecker in's Gespräch gebracht. In der Annahme, dass die ja so universell wären.
Inzwischen musste ich lernen (durch Nachkauf von Steckern), dass es da mehrere zueinander nicht kompatible Varianten gibt. Sowohl von der Größe her als auch von der Kontaktierung.
Von daher wäre es vielleicht wirklich gut, die Wahl der Kabels dem Anwender zu überlassen und am Boden nur einen Spalt zum Einklemmen/Einkleben der jeweiligen Buchse vorzusehen. Dazu einen Kanal zur Führung des Kabels zur Buchse des R-Link und einen Hohlraum zur Aufnahme des überschüssigen Kabels.
Was meint ihr?
Torsten
Was meint ihr?
Torsten
ZOE Intens Q210-ZE.40-AHK und eine TWIZY
Und jetzt endlich da: EQV 300 (04/2021)
Hallo!
Manchmal braucht gut Ding etwas Weile und so habe ich tatsächlich fast 2 Jahre gebraucht, um das hier herstellen zu lassen (siehe Bilder).
Ich habe 21 Stück und zwar je 7 mit Echtholz-Topping, 7 mit Edelstahl gebürstet und 7 mit echtem Carboneinsatz.
Um die meistenverbreiteten Stecker für Smartphones abzudecken, gibt es zu jedem "LAZYDOCK" wie ich es nenne, einen Satz wechselbarer Steckeradapter.
Die Deckel sind abnehm und somit tauschbar.
Man baut von unten sein Standardladekabel ins Dock ein, verbindet es mit der ZOE und setzt das Dock dann in die Schale der ZOE (vorher OBD Abdeckung raus).
Ab dann kann man endlich sein Smartphone einfach mit einem Handgriff vertikal im Auto parken und gleichzeitig laden/Android Auto nutzen(falls verfügbar).
Entwicklung und Herstellung in Deutschland (München), alles Einzelstücke aus der Manufaktur.
Die Basis ist gefärbter 3D-Druck, die Materialien des Deckels sind von Hand eingelassen.
Kostenfaktor wären je Stück 59,00 Euro. Leider kann ich es noch nicht günstiger anbieten, dazu müsste erst die Stückzahl steigen...
Bei Interesse einfach PN an mich.
Gruß, Michael
PS: Website folgt
Gruß, Michael
PS: Website folgt
Der Witz ist, ich habe selbst schon eine PH2, da kann ich nur noch mal sagen, die Entwicklung und Herstellung des Docks hat ziemlich lange gedauert
Ich hatte aber die Möglichkeit, das Lazydock bei einem Bekannten regelmäßig auf Passgenauigkeit zu testen...
Ich bin definitiv gedanklich schon dabei, irgendwas zu entwickeln für die ZOE 2. Das Gummipad auf der Wireless Charging Spule ist ja mega rutschig und mein Pixel 5 verliert ständig den Kontakt, wie ist das bei Dir?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Ich habe mir vor kurzem so etwas gebastelt:
viewtopic.php?f=63&t=63125
Es sieht nicht so dolle aus, aber vielleicht kann es ja als Basis für ein schöneres Modell dienen. Die Platte liegt einfach nur auf und hat an der Unterseite kleine Leisten zur Fixierung im Ablagefach. Ich hatte auch schon über ein Dock nachgedacht. aber noch keine gute Idee gehabt.
Renault ZOE Z.E.50 / R135 Intens
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Ph2:
Bei mir geht es eigentlich.
Das iphone 8 liegt da sehr stabil, ich habe aber auch eine matte etwas rauhe hülle rum.
(Da sonst das iphone auf dem tisch rutscht)
Problem ist nur das es oben mit kabel für carplay egal was ich mache nie wirklich richtig liegt. Geht so (wenn man es angewinkelt reinlegt) ist aber immer etwas gefrickel.
Mein kommentar war eher spassig gemeint
Aber wenn dir was geniales einfällt das man auch fürs iphone verwenden kann.....
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Lack-Sets zur DIY-Lackausbesserung
Antworten: 5von JDe » Mo 3. Jul 2023, 18:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 1068
Letzter Beitrag von PhotoFox
Mo 3. Jul 2023, 21:34
AHK Anbau DIY, Warnung vor dem "fahrzeugspezifischen" Elektrosatz im Aftermarket!
Antworten: 6von zooom » So 29. Okt 2023, 15:34 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 6
- 653
Letzter Beitrag von sanbucher
Mi 1. Nov 2023, 10:22
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 678
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 567
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
Neuer Gangwähler in der "Mittelkonsole"
Antworten: 11von c0nfix » Fr 22. Sep 2023, 08:11 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 11
- 1265
Letzter Beitrag von kirk17840
Fr 19. Apr 2024, 12:34
