I3 aus 2018: ich fahr mal Servo-Lenkung im Notbetrieb
Re: I3 aus 2018: ich fahr mal Servo-Lenkung im Notbetrieb
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Bei unserem 2014er 60AH REX ist seit dem SW Update von SW alt: I001-17-03-506 auf SW neu: I001-19-03-530 folgendes Phänomen:
Die Lenkung geht allgemein deutlich schwerer als zuvor. Zudem geht er nicht mehr von alleine in die Mittellage zurück.
Allerdings anders, als hier beschrieben NICHT einseitig fest nach links ziehend.
Nicht mehr alleine in die Mittellage ist voll doof beim Fahren!!
No trees were harmed as a result of this posting; however, many electrons were severely inconvenienced.
E-Tron S Sportback 09-2020 (MJ21)
- Danke erhalten: 42 Mal
Ich hatte gestern Abend und heute morgen folgendes, merkwürdiges Phänomen:
Der Wagen versucht beim Fahren selbsständig zu lenken. Nur durch deutliches Gegenlenken kann der Wagen in den Gerdeauslauf gebracht werden. Das Gefühl ist ungefähr so, also ob der Stauassistent eingeschaltet wäre. Nach mehreren Minuten Stillstand (Ausschalten + Stehenlassen) war das Problem verschwunden. Das sieht mir alles nach einem Softwareproblem aus - wobei ich angeblich die neueste Version habe. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl mehr. Was, wenn das bei höheren Geschwindigkeiten passiert...
Nachdem ich nun den Thread gelesen habe: Naja, ich bin nicht alleine. Doch was nun ? Müsste BMW hier nicht eine Rückrufaktion starten ? Ich habe seit Sonntag kein gutes Gefühl mehr. Denn das Problem setzt auch unter dem Fahren ein, macht sich also nicht unbedingt bereits beim Starten bemerkbar.
i3 94A Range Extender 04/2017-06/2020
Tesla Model 3 SR+ seit 06/2020
Elektrivirus
Hmm... mal überlegen... vielleicht, weil der Fehler weder reproduzierbar ist (wenn du zur Werkstatt fährst, kannst das Problem nicht vorführen, und wenn der Meister Probe fährt, tritt das Problem höchstwahrscheinlich nicht auf), und weil im Fehlerspeicher nichts abgelegt ist.
Davon ab, meiner hat das auch einmal mit mir gespielt.... Mittellage unruhig, hohe Lenkkräfte erforderlich
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Wahnsinn! Muss hier erst jemand zu Schaden kommen, damit BMW diese Vorfälle ernst nimmt? Es ist offensichtlich dass hier dieser Fehler unter bestimmten Konstellationen Auftritt. Würde sagen Mail mit dem Link zu diesem Thread an offizielle BMW Adresse senden und CC das KBA und ab geht die Luzie. Hier ist offensichtlich Gefahr im Verzug!
Enyaq iV 80 bestellt 10/20. Geliefert: 06/2021
Tibber Invite: https://invite.tibber.com/bc43a3c9
Elektrivirus
Und dann, ändert das was daran, dass das Fahrzeug weder bei BMW, noch beim KBA dann den Fehler zeigen wird, dass auch die beiden ihre Diagnosetools anstecken können, unddann genau nichtsangezeigt bekommen, oder dass man den Fehler nicht auf Kommando reproduzieren kann?
Was also sollen da n BMW und KBA dann tun, außer mitden Schultern zucken, undin den Bericht schreiben "keine Fehler gefunden"
Lass das mal nicht deine Sorge sein. Die werden schon was tun bevor die Betriebserlaubnis erlischt.Elektrivirus hat geschrieben: ↑ Und dann, ändert das was daran, dass das Fahrzeug weder bei BMW, noch beim KBA dann den Fehler zeigen wird, dass auch die beiden ihre Diagnosetools anstecken können, unddann genau nichtsangezeigt bekommen, oder dass man den Fehler nicht auf Kommando reproduzieren kann?
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
Fahr- und Testberichte
Antworten: 7von GTE_Ebi » Di 28. Nov 2023, 19:48 » in Seal - Allgemeine Themen - 7
- 1929
Letzter Beitrag von ar12
So 4. Feb 2024, 19:34
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 6von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1773
Mo 13. Mai 2024, 12:37
Fehlermeldung "Lenkung frei geben"
Antworten: 6von Pfeifer0069 » Mo 2. Okt 2023, 12:20 » in ZS EV - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1468
Letzter Beitrag von Apial
So 17. Dez 2023, 22:04
Fehler Lenkung freischalten
Antworten: 1von Loeffler » Mo 2. Okt 2023, 22:15 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 569
Letzter Beitrag von TOMMIKNOCKER
Mo 2. Okt 2023, 23:44
Eine Frage zur Lenkung
Letzter Beitrag von Elektrolurch « Fr 5. Jan 2024, 20:24Antworten: 10
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Brunftzeit » Mi 3. Jan 2024, 21:59 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 10
- 983
