Ionity - Allgemeine Diskussion
Re: Ionity - Allgemeine Diskussion
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Ich habe heute auf der IAA die „final design“-Säulen angeschaut und dem Ionity-Menschen signalisiert, dass ein Dach/Regenschutz wünschenswert wäre. Wurde mit „Genehmigungsverfahren dauert zu lange“ abgewiegelt. Aussage war aber, es soll in Deutschland 90 Ionity-Standorte geben. Man hofft, dass in Q2/2020 alle am Netz sind. Bei ionitychargers.com sind aktuell 53 gelistet.
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 175 Mal
Es würde ein einfaches kleines Überdach an der einzelnen Säule reichen - von der Größe eines Regenschirms.....nee, da wird Designern ein Haufen Geld hinterher geworfen, damit die Säulen besonders modern oder was auch immer aussehen. Verdammt, unter der Pelle steckt im Grunde der selbe Kram, ganz egal, wie es draußen aussieht. Von mir aus könnten die einen Softeis-Automaten mit dieser Technik befüllen.
Ioniq28 - der gute alte noch....
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Solange da Strom rauskommt und der nicht kleckert
Die Dächer werden glaube ich noch kommen (müssen).
Fastned geht da m.E. in die richtige Richtung.
Ioniq seit 24.03.2018
Nö, Fastned übertreibt es einfach. Sieht schön aus (und ja, ist natürlich auch ein Regen-/Wetterschutz für Mensch und Hardware), aber das muss auch einer bezahlen. Wozu also so eine Designerkreation in Tankstellengröße, wenn eine Haube an jeder Säule ausreicht, unter der man bei Sortiueren der Ladekarten Schutz vor Regen hat und auch Schatten fürs Display.
Dass die Kameraden in ihrer Selbstverliebtheit nicht nachdenken, sieht man beispielsweise an Ionity-Ladesäulen hier bei T&R Aalbek. Zwei der Säulen sind zur Straße hin ausgerichtet, sodass man bei der Anfahr erkennen kann, welche funktioniert. Die anderen beiden sind zum Gehweg ausgerichtet........echt super, dass Fußgänger sehen können, wenn eine Säule nicht einsatzbereit ist, der Autofahrer aber stellt es erst fest, nachdem er sein Vehikel abgestellt hat und ausgestiegen ist. Dann kann er umparken. Tolle Wurst. Aber schön aussehen tun die Säulen......
- Danke erhalten: 96 Mal
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Die neuen Ionity-Säulen so hoch, dass sie sehr gut und weit sichtbar sind. Da der obere Ring jetzt die Farbe trägt kann man somit bereits auf weite Distanz erkennen, wie der Zustand der Säulen ist - und von jeder Seite aus.
Fan von: Volvo, Lexus.
- Danke erhalten: 43 Mal
Und östlich von Wien ist eigentlich noch gar nichts zu finden. In Deutschland gibt es auch noch reichlich Löcher, aber die werden doch ziemlich schnell weniger.andi_hb hat geschrieben: ↑ Hoffentlich macht Ionity nicht bei 400 Standorten Schluß.
Wenn allein in Deutschland 90 Stück der geplanten 400 Standorte sein sollen bleibt für den "Rest" von Europa nicht genug übrig. Bislang ist ja in Portugal zum Beispiel noch gar nichts und auch in anderen Ländern ist deutlich zu wenig,.
Celestar
Das Problem bei den Tritium-Säulen ist, dass die Kabel seitlich angeschlagen sind. Wenn die rechts von der Straße stehen und man die dann mit dem Display und damit auch der Zustandsseite auf die Anfahrtrichtung dreht, dann kann man mit den Ladekabeln nur noch Frontlader beladen. Stellt man sie mit dem Display zur Straße, dann sind die Kabel bei langen Fahrzeugen auch zu kurz - wer dann hinten links den Tank hat (z.B. ein Model 3) hat verloren.
Längere Kabel würden das lösen - aber die gekühlten Kabel sind ziemlich schwer und unflexibel. Und daher stehen die Tritium-Lader wohl immer möglichst mit dem Kabel zur Straße - und somit wenn sie rechts von der Straße stehen mit dem Display in die falsche Richtung.
Platzierung wenn rechts der Anfahrt:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -A5/17974/
Platzierung wenn links der Anfahrt:
(Das erste Bild ist aus der falschen Richtung geschossen. Man sieht es genau an den Parkplätzen)
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -A9/37875/
Das ist übrigens wohl einer der Punkte, welche der Ionity-Mitarbeiter mir gegenüber mit "die Hersteller achten bisher nicht auf die User Experience" meinte.
Nachts kann man übrigens durch einen Trick sehen, ob der Lader funktioniert oder nicht: dann muss nämlich immer die nächste Säule grünlich schimmern. Tut sie das nicht leuchtet das Band nämlich rot. Entdeckt habe ich das am Samstag, als ich zielgerichtet die einzige kaputte Säule in einer Reihe von sechs angefahren bin.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 1065 Mal
Falls wer noch ne günstige Ladekarte für Ionity sucht:
Bei ChargePoint scheint eine Ladung Pauschal 6,39€ zu kosten.
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3061
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
Volvo EX30 - Allgemeine Diskussion
Antworten: 17von adauris » Mi 8. Nov 2023, 20:27 » in EX30 - Allgemeine Themen - 17
- 3950
Letzter Beitrag von r3try
Mi 10. Jan 2024, 16:29
Neuer IONITY-Tarif: IONITY Passport für 5,99 €/Monat und 20ct Rabatt pro kWh - monatlich kündbar
Antworten: 4von Lawrence » Mi 24. Jan 2024, 16:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 1394
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 25. Jan 2024, 10:40
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 5898
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1446
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
