Ionity - Allgemeine Diskussion
Re: Ionity - Allgemeine Diskussion
- Danke erhalten: 598 Mal
- Hat sich bedankt: 2057 Mal
- Danke erhalten: 3851 Mal
Vor einigen Tagen habe ich an einer Ionity-Säule in Frankreich geladen. Eingesteckt, authentifiziert und los ging es.
Nach einer Viertelstunde oder so in der Raststätte schaute ich per App auf den Ladestand, und er war erst bei 33 Prozent (Start bei 11 Prozent). Ein Blick auf die Ladesäule offerierte mir, dass nur mit 44 Prozent geladen wurde.
Ich habe den Wagen dann an die benachbarte Säule gestellt, wo die Anzeige sofort auf 105 kW sprang.
Was war da los?
Was war da los?
SamEye_again
Moin
so etwas ähnliches hatte ich im Sommer an einer der Ladesäulen am Rasthof Budikate Ost. Unser i3, der üblicherweise zuverlässige 46-49kW zieht, kam über 20kW Ladeleistung nicht hinaus. Zunächst dachte ich, dass es vielleicht an der verwendeten Ladekarte (damals EWEgo) liegen könnte, beendete die Ladung und startete nochmal mit EnBW neu. Siehe da, es ging mit 47-48kW Ladeleistung weiter.
Ein späterer Anruf bei Ionity zu diesen Phänomen brachte allerdings Klarheit:
"das kann immer mal wieder passieren. Im Fall der Fälle einfach den Ladevorgang neu starten. Das behebt das Problem in den allermeisten Fällen".
Danke.
Ich habe leider erst jetzt einen verwirrenden Fehler in meiner Frage gefunden: es sollte natürlich 44 kW heißen, nicht 44 Prozent.
SamEye_again
@A.Q. trag das mal ins ströungslog im Forum ein bei machen bekommt man einen Link zur Studie Wirkkette laden.
viewtopic.php?f=5&t=74737&p=1766633&hil ... n#p1766633
- Hat sich bedankt: 315 Mal
- Danke erhalten: 1239 Mal
In Frankreich verwendet Ionity ja ABB Ladestationen. Dort kommt es leider öfters vor, dass die Kabel-Kühlung ausfällt. Die Leistung ist dann reduziert, im Sommer sind es dann so 30-35 kW evtl. gibt es bei niedrigen Temperaturen mehr Leistung.
Man merkt es aber auch daran, dass diese Quietschen/Pfeifen fehlt das kurz vor dem Start des Ladevorgangs beginnt.
Kann aber auch der Fall sein, dass es ein anderes Problem gab.
Zur ID: Weißt du welche Ladestation es war, also 1-6? Dann kann man die EVSE-ID herausfinden bzw. ist die auch meist auf der Rechnung vom Ladevorgang angegeben.
Mustang Mach-E ER seit 11/2021 | IONIQ Electric: 12/2017-12/2021 | Zoe Intens Q210: 03/2017-03/2018
IONITY Status Tracker (ionity.ev-info.eu)
Jou, stimmt, in der Ladehistorie des Kartenanbieters steht die ID der Säule. Habe ich damit gemeldet.
Und es trifft auch zu, dass die andere "gute" Säule recht geräuschvoll hochfuhr, während die "schlechte" eher leise war. Das Kabel kam mir dort auch recht warm vor.
Insofern ist das mit der defekten Kabelkühlung eine plausible Erklärung.
- Hat sich bedankt: 3696 Mal
- Danke erhalten: 3196 Mal
Ich erinnere mich an einen Politiker, der antwortete einmal auf Fragen von Journalisten, daß er lieber nicht sage was er wisse da das die Bürger verunsichere. Ich befürchte Ionity hat sich das zum Vorbild genommen und möchte die Kundschaft nicht durch aussagekräftige Fehlermeldungen verunsichern.
Manchmal ist es für mich wirklich unverständlich warum in dieser hoch technisierten Welt immer noch gedacht wird daß der Nutzer keine Fehlermeldungen lesen möchte. Ja - einesteils schon - das beste wäre wenn die Säule ohne Fehlermeldung einfach funktioniert. Aber wenn irgendwas nicht funktioniert bringt es mir 0,nix wenn die Säule mir einfach nur die Zunge rausstreckt und mit minimaler Leistung lädt. Insbesondere hat sie ja die Leistung reduziert weil sie weiß, daß die Kabelkühlung nicht geht. Was spricht denn dagegen das dem Nutzer mitzuteilen? Wenn es der Nerd programmiert dann gerne auch mit kryptischen Ziffernfolgen á la "Leistung reduziert wegen LMAA0607". Dann könnte wenigstens der Hotline Mitarbeiter in seiner Übersetzungstabelle nachschauen und dem Nutzer sage er soll die Säule wechseln wegen Kühlproblemen.
Da waren ja die BSoD von Windows noch aussagekräftiger...
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3108
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
Volvo EX30 - Allgemeine Diskussion
Antworten: 17von adauris » Mi 8. Nov 2023, 20:27 » in EX30 - Allgemeine Themen - 17
- 4036
Letzter Beitrag von r3try
Mi 10. Jan 2024, 16:29
Neuer IONITY-Tarif: IONITY Passport für 5,99 €/Monat und 20ct Rabatt pro kWh - monatlich kündbar
Antworten: 15von Lawrence » Mi 24. Jan 2024, 16:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 15
- 2720
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 2. Mai 2024, 15:40
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 5999
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1452
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
