Ionity - Allgemeine Diskussion
Re: Ionity - Allgemeine Diskussion
Es werden in diese Kisten ausgemusterte Pkw Fahrakkus eingebaut. Darin haben diese ein zweites Leben.ubit hat geschrieben:Akkupreise sinken beständig. Preise für Stromanschlüsse, Trafos und Erdarbeiten habe eher den gegenteiligen Trend. Ansonsten kannst Du das sicherlich auch vorrechnen?
Ciao, Udo
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ist dann aber trotzdem noch teurer als ein Stromanschluss.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 1065 Mal
Mal ne kurze Frage, auf der Mercedes Seite wird immer eine Ionity Ladestation als Hintergrund Bild gezeigt:
Quelle: z.B. https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... odule.html
Ich vermute, dass es sich um eine Fotomontage handelt, aber falls nicht weiß jemand welche das ist?
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Ich würde auch eher auf Fotomontage tippen da folgende Punkte seeehr ungewöhnlich wären:
- Direkte auf Teer Montage der Säulen ohne Sockel
- Keinerlei Anfahrschutz
- Sinnfreie Teerfläche links von den Säulen
- Übergang von Teer auf Grünfläche ohne Bordsteine/Abgrenzung
Müsste sich aber auch über den Säulentyp eingrenzen lassen welche realen Standorte in Frage kämen.
- Hat sich bedankt: 313 Mal
- Danke erhalten: 1224 Mal
Gehe auch von einer Fotomontage aus:
Dieses Modell an Ladestation gibt es eigentlich nicht. Die auf dem Bild sind recht schmal und das Kabel kommt aus der Oberseite.
In der Realität sind die Modelle breiter und das Kabel kommt von unten und wird nach oben geführt.
So wie auf dem Bild haben aber auch die ersten Renderings von Ionity selber ausgesehen.
Am ehesten würde das Design zu einer Variante von Porsche passen (quadratisch, Kabel von oben), die gibt es aber nicht.
Mustang Mach-E ER seit 11/2021 | IONIQ Electric: 12/2017-12/2021 | Zoe Intens Q210: 03/2017-03/2018
IONITY Status Tracker (ionity.ev-info.eu)
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Das Aufstellen der Schilder macht die Autobahnmeisterei.aiahaumx hat geschrieben: ↑ Was mich dabei besonders ärgert ist, dass man es bei Ionity schafft, für (vermutlich) mehr als eine Million Euro Ladestationen an zwei Raststätten aufzustellen, die dann aber regelmäßig teilweise oder gar nicht nutzbar sind, weil man es nicht auf die Reihe bekommt, für ein paar hundert Euro noch Schilder daneben zu stellen. Das ist "top-down"-Denken wie es im Lehrbuch steht und überhaupt nicht aus Kundensicht gedacht. Dass es vier Säulen mit 350kW Ladeleistung gibt hilft mir nämlich rein gar nichts, wenn diese zugeparkt sind.
Da kann sich Ionity auf den Kopf stellen und mit dem Hintern Hurra schreien, macht keinen Unterschied.
Die ärgern sich wahrscheinlich auch, hilft aber nicht.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
aiahaumx
Ja und nein.
Ich habe mit verschiedenen Autobahnmeistereien telefoniert dazu. Die stellen laut eigener Aussage solche Schilder nur nach Beauftragung aus und haben mit der Entscheidung darüber nichts zu tun. Entweder man hat mir hier mehrfach Unsinn erzählt oder es gibt also eine weitere Instanz, die man dazu auffordern muss. Sollte dem so sein, dann wäre genau das die Handlung, die Ionity unternehmen müsste.
Nachdem einige Standorte nun schon mehr als ein Jahr unzureichend beschildert sind und ich auch Ionity dazu kontaktiert habe, gehe ich weiterhin von mangelndem Willen bei Ionity aus. Innerhalb von diesem Zeitraum sollte man nämlich auch bei deutscher Bürokratie ein paar Schilder beauftragt bekommen.
- Hat sich bedankt: 1222 Mal
- Danke erhalten: 560 Mal
Ich war im Juli 2020 auch schon mit Ionity im Kontakt. Antwort: "Derzeit arbeitet IONITY mit den Behörden und Standortpartnern zusammen, um eine Verbesserung der Beschilderung zu erreichen. Eine Aufstellung eines Halteverbotsschildes für Verbrenner ist zum heutigen Standpunkt leider nicht zulässig. Das einzige Druckmittel vor Ort ist, dass Sie beim nächsten Mal sofort die Polizei oder das Ordnungsamt anrufen."
Im Sep. 2020 war ich mit Tank&Rast im Kontakt. Antwort hier: "Die Problematik ist uns bewusst. Wir stehen hier im Austausch mit dem Bund und den Ländern, in deren Bereich die Beschilderung an den Raststätten fällt. Das ist insgesamt ein wegen Vorschriften und Verkehrsregeln komplexer Prozess. Aber wir sind dran."
Grüße Markus
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3075
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
Volvo EX30 - Allgemeine Diskussion
Antworten: 17von adauris » Mi 8. Nov 2023, 20:27 » in EX30 - Allgemeine Themen - 17
- 3960
Letzter Beitrag von r3try
Mi 10. Jan 2024, 16:29
Neuer IONITY-Tarif: IONITY Passport für 5,99 €/Monat und 20ct Rabatt pro kWh - monatlich kündbar
Antworten: 4von Lawrence » Mi 24. Jan 2024, 16:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 1407
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 25. Jan 2024, 10:40
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 5921
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1447
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
