ED4scan EV Diagnostics (453 series)
Re: ED4scan EV Diagnostics (453 series)
- Smart forfour ED
- Hat sich bedankt: 41 Mal
Doch zumindest einigermaßen lauffähig, die Verbindung (mit den Headern) zwischen dem Arduino Uno und dem CAN-Bus shield bricht leider immer wider ab.MyLab-odyssey hat geschrieben: Hat noch keiner einen lauffähigen Nachbau? Bin mal auf die ersten Ergebnisse gespannt...
MyLab-odyssey
Mit ein bisschen zusammendrücken der Header funktioniert es aber.
Software funktioniert einwandfrei.
Packe eine PDF meines BMS-logs (während Schukoladung 10A) in den Anhang.
- Dateianhänge
- Charching_log_Schucko_10A_12_05_2018.pdf
- (267.62 KiB) 166-mal heruntergeladen
- MyLab-odyssey
Besten Dank für die Rückmeldung! Beim alten Tool (ED_BMSdiag für den 451) haben wir die Ergebnisse immer über die "Code"-Funktion vom Editor eingebettet:
Ist eigentlich auch sehr übersichtlich. Wenn mehrere hier eine lauffähige Version haben, werde ich mal je einen Thread für die Ergebnisse und für die Diskussion der Messwerte einrichten.
Welches Shield hast Du gekauft? Es gibt leider auch sehr billige Header mit zu schmaler Kontaktfläche. Ich verwende eigentlich nie die mitgelieferten und löte hochwertige Header selbst ein. Auch wenn ich z.B. das CANdiy-Shield empfehle, so sind da aber nicht die besten Header dabei. Das neue Seeedstudio v2.0 macht auch einen sehr hochwertigen Eindruck.
P.S.: hab' noch mal die AvgNew-Library überarbeitet, um beim EQ auch im dSOC-Modus ("set cap_mode 1") die Kapazitäten richtig zu berechnen.
Code: Alles auswählen
z.B hier Messdaten
- Smart forfour ED
Hallo Odyssey,
nachdem ich gerade den Thread: 22kW-Bordlader Stromverbrauch an Haushaltssteckdose gesehen habe, hatte ich wieder die Hoffnung die maximale Ladeleistung (für Testzwecke ) doch noch erhöhen zu können. Leider scheitere ich bereits daran die maximale Ladeleistung innerhalb des vorgesehenen Bereichs (6-20A) zu verändern. Für einen Tipp zur richtigen Syntax wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße
Luis Restle
Beste Grüße
Luis Restle
- Smart forfour ED
Nachdem ich ein wenig den Sourcecode durchforstet habe, hat es nun doch funktioniert .
Zwischendurch hatte ich das Problem, dass bei jeder Eingabe die maximale Ladestromstärke auf 6A gesetzt wurde .
Durch ein wenig Pfusch im Code hat es aber dann doch geklappt. Werde die Tage mal an eine 22 kW Säule fahren und schauen was der Lader so hergibt.
- MyLab-odyssey
Ich übernehme wirklich keine Verantwortung für Tests am Wagen! Deshalb muß auch jeder selbst damit klar kommen - sorry!
Wenn unter "info" der 7kW-Lader erkannt wird, sollte der Befehl auch funktionieren. Das CLI arbeitet mit einer Menü-/Befehl-Struktur. Z.B. bei "log on 60" ist "log" der Befehl / Unterpunkt und ruft die "set_logging(...)" Funktion auf. Die weiteren Argumente werden über ein Array "args[]" übergeben. "args[1]" beinhaltet hier "on" und in "args[2]" werden die 60 Sekunden übernommen.
Bei der Leistungsänderung gibt es am Ende noch "args[3]" mit "-yes" da man alle Konsequenzen selbst akzeptiert!
Schau in den Code - Du wirst es schon rausbekommen...
P.S.: und der Wagen darf nicht auf "ready" stehen. Eine ECU im Fahrbetrieb zu programmieren wäre fahrlässig!
- MyLab-odyssey
- Smart forfour ED
Ich bin begeistert es hat funktioniert.
Dass macht das Laden an öffentlichen Ladesäulen (dank Zeitabrechnung) für mich um gut ein drittel günstiger, muss mir jetzt nur noch ein 32A fähiges Kabel besorgen.
IMHO dürfte ich damit gegen kein Gesetz verstoßen, da in den Ladesäulen-Tarifen explizit 1-Phasig bis 7,4 kW steht und Zuhause gibt meine Wallbox einphasig sowieso nur 16 A her.
Vielen Dank Odyssey für deine Hilfestellungen und natürlich das Geniale Tool.
P.S.: Was sagt eigentlich der Leistungswert bei max (6.55 kW) aus? Dieser dieser liegt doch sowohl unter der Eingangsleistung (223 V * 31.8 A = 7.09 kW = R1 + R2), als auch unter der Ausgangsleistung (350.7 V * 19.3 A = 6.77 kW).
--- ED4 Smart CAN -- EV Diagnostics ---
--- v0.5.2 ---
Connect to OBD port - Waiting for CAN-Bus
.CONNECTED
Get data .......OK
ODO : 11414 km, Amb.T: 22.4 degC
SOC : 44.0 % = 7.26 kWh = 63 km
rSOC : 44.5, 47.3, 47.6 %
HV : 350.9 V, 18.44 A, 6.47 kW
LV : 13.4 V, 1.5 A, 17 W, 9 %
EV : OFF, slow CHG, 79.5, 89.5, 37.5 kW
ENTER command (? for help)
CMD >>obc all
---->>OBC Status<<-----------------------
EVSE status: 63 A, State: C
Cable code : 100 Ohm
Charger max: 32 A, State: CHG
AC L1: 223.0 V, 31.8 A, 50 Hz
AC R1: 3.52 kW, R2: 3.57 kW, max: 6.55 kW
DC HV: 350.7 V, 19.30 A
DC LV: 13.4 V
---->>OBC T/degC<<-----------------------
In : 28
Intern.: 35
Out : 32
Coolant: 31
Get data OK
MineCooky
Zwei Ideen:
1. Der dazugehörige Messpunkt ist am Akku und nicht zwischen Ladegerät und DCC-Wandler. Die 6,55kW sind also das was im Akku landet. Die vermissten 17W sind (zuzüglich Verluste) Richtung 12V-Bereich geflüchtet.
2. Dadurch das nicht alle Abfragen im gleichen Moment passieren hat es sich minimal verändert zwischen der Abfrage zu den allgemeinen HV-Werten und der zum Ladevorgang.
Ich tendiere zu zweiterem, bleibe aber bei einer 50/50-Chance für beide.
Nachtrag:
Die Zeile macht mich stutzig:
Eig nur der Vollständigkeit mal nachgerechnet, aber 13,4A*1,5V sind doch 20,1W. @Odyssey holst Du Dir die 17W vom Can-Bus oder rechnest die das Tool selbst aus?
Wenn's doch 20W sind, dann ist's wohl meine erste Idee, denn es sind ja die 20W die wir suchen.
Nachtrag:
Zuletzt geändert von MineCooky am Di 14. Aug 2018, 14:38, insgesamt 1-mal geändert.
Gratuliere!
Was mich jedoch vor allem im Moment davon abhält ist die Frage, inwieweit das später bei einem Garantiefall nachvollziehbar wäre und ob Smart sich dann darauf beziehen würde. Weiß jemand vielleicht etwas dazu?
Vielleicht etwas offtopic, aber trotzdem: ich kann das Ladekabel von BMW empfehlen. Das ist auf 32A codiert (auch die einphasige Variante) und super praktisch, weil es sich quasi von selbst aufrollt ("weite" Spiralisierung / Formgedächtnis). So lässt es sich viel einfacher wieder in der Kabeltasche im Kofferraum verstauen als ein glattes Kabel (ein "normales" Spiralkabel wollte ich nicht). Preis geht mit etwa 230 EUR auch in Ordnung.Smart forfour ED hat geschrieben:...muss mir jetzt nur noch ein 32A fähiges Kabel besorgen.
Ich vermute auch, dass dem nicht so ist. Allerdings meine ich mal gelesen zu haben, dass es netzseitig zu Schieflasten kommen kann, wenn zu viele Autos einphasig geladen werden (zu viel Leistung auf einer Phase). Vermutlich ist das der Grund dafür, dass der Lader in DE ab Werk auf 4,6 KW begrenzt wird. Bei den Netzbetreibern wird deshalb scheinbar bereits an technischen Lösungen dafür gearbeitet. Ich bin allerdings was Elektrotechnik angeht nicht sonderlich bewandert und kann das deshalb nicht beurteilen.Smart forfour ED hat geschrieben:IMHO dürfte ich damit gegen kein Gesetz verstoßen, da in den Ladesäulen-Tarifen explizit 1-Phasig bis 7,4 kW steht und Zuhause gibt meine Wallbox einphasig sowieso nur 16 A her.
Zurück zu „EQ fortwo - Batterie, Reichweite“
KEBA P30 X-series - feste IP nicht erreichbar
Antworten: 6von CipoPedro » Mo 17. Jul 2023, 20:56 » in Ladeequipment - 6
- 1163
Do 10. Aug 2023, 13:41
Keba x- series Huawei dongle Modbus tcp
Antworten: 3von Martin123 » Mo 28. Aug 2023, 13:09 » in Ladeequipment - 3
- 512
Letzter Beitrag von Geotec
Mo 28. Aug 2023, 20:35
Keba P30 x series mehrere Fragen
Antworten: 18von ChristianKuehn » Di 28. Nov 2023, 18:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 874
Sa 2. Dez 2023, 23:55
KEBA P30 x-series - App Problem
von SmallBrain » Di 13. Feb 2024, 09:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 350
Letzter Beitrag von SmallBrain
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 493
Mi 20. Sep 2023, 09:28
