Gebrauchtkauf Laufleistung
Re: Gebrauchtkauf Laufleistung
muhmann hat geschrieben:Wie auch immer. Heute war der GPS-Empfang tatsächlich recht schnell und zuverlässig.
Wenn das Auto in die Inspektion geht oder das Navi ganz aufgibt, lasse ich das mal prüfen. Die SG100 wirds dann schon richten.
1: Sag ich doch. Das Navi hat wohl Monate lang gestanden. "Kaltstart" vom GPS Empfänger. Normal. Nix feucht, etc.
2: Sprich das Firmwareupdate an und den Screen nicht kalibieren zu können ist definitiv ein Fehler, der aber mit der neuen Firmware behoben sein könnte.
3: Es sind zur Zeit keine Geräte lieferbar, selbst wenn man dir einen Tausch anbietet....
Die Firmware kannst du dir in einem Termin mit 10 Minuten Zeit abholen. Auf jeden Fall läuft die Gurke damit so gut wie sie kann. Immerhin ist sie 10 Jahre alt .... Entwicklung eingerechnet noch weit älter. Dafür (!) läuft sie einwandfrei.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
...unter der oberen Abdeckung des Armaturenbretts links vom Navi in Richtung Tacho. Wenn Du das Navi ausbaust kannst Du dem Kabel folgen. Die Antenne wird von zwei Haltenasen gehalten und kann ausgeklippst werden. Da sollte aber im Normalfall keine Feuchtigkeit hingelangen.muhmann hat geschrieben:...
Wo sitzt bei dem Auto die GPS-Antenne? ...
__________
cohabit
cohabit
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Ok, das ist unwahrscheinlich. Ich bin von einer Außenantenne ausgegangen, die irgendwo unter der Plastikkarosserie sitzt.
Ich werde mal versuchen, die Standbyzeit des Radios hochzusetzen.
Ich glaube, das Radio braucht so ewig, weil es lange braucht, um den Satellitenalmanach zu atualisieren, nachdem es ganz eingeschlafen ist. Mal sehen, ob es ewig bleibt...
Hyundai Ioniq FL Premium electric shadow
Seat Mii electric plus, jetzt auch mit AHK
Kannst du mir den Menüpunkt der Standbyzeit erklären ? Bei mir stehen 18 Stunden drin. Wozu ?
PS: Gestern habe ich mehr oder weniger genau unter einem Vodafone Mast geparkt. Musste ein paar Minuten warten und habe mit dem Navi gespielt. Null GPS Signal, nicht mal nach 10 Minuten. Offensichtlich hat der GSM Sender in seinem Umkreis alles Platt gemacht was im Ghz Bereich operiert.
Ggf. ist das der Grund für GPS Ausfälle beim Highline ? Zu "empfindlich" ?
Wenn ich die Bedienungsanleitung richtig interpretiere und das Verhalten des Navis beobachte, bleibt das Navi nach Abschalten der Zündung im Standbymodus. Es startet schneller und z.B. die Naviapp bleibt geöffnet (Symbol links in der "Taskleiste" bleibt).
Wenn die Zeit abgelaufen ist, fährt das Navi ganz runter. Der Start dauert länger und die Naviapp ist geschlossen (Symbol in der Taskleiste ist verschwunden, Naviapp muss über das Menu gestartet werden)
Ich vermute, die Option ist beim Verbrenner Smart von Bedeutung, wo die 12V Batterie Leistung zum Starten bringen muss.
Im Elektrosmart braucht die ja nur genug Energie zu haben, dass die HV-Schütze anziehen und der DC/DC-Wandler wach wird. Da kann die 12V-Batterie ruhig weiter entladen werden, so dass man hier das Maximum der Stadbyzeit nutzen kann.
Gebrauchtkauf und Garantie
Antworten: 2von Knautschkugel » Fr 24. Nov 2023, 11:25 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 1026
Letzter Beitrag von FSK4ever
Di 28. Nov 2023, 14:58
- 551
Fr 16. Jun 2023, 07:28
Laufleistung unklar? 100.000 km?
Antworten: 12von L.F. » Sa 12. Aug 2023, 06:08 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 12
- 2591
Letzter Beitrag von TeslaTom
Sa 19. Aug 2023, 09:36
Gebrauchten I3s kaufen Laufleistung
Antworten: 13von MatthiasR » Mi 24. Apr 2024, 12:50 » in i3 - Batterie, Reichweite - 13
- 760
Letzter Beitrag von im*hohen*norden
Fr 26. Apr 2024, 13:51
