Lebensgefährliches RDKS?
War heute nach dem Wechsel der Reifen beim Freundlichen um die RDKS-Sensoren wieder an das Fahrzeug programmieren zu lassen - nachdem ich wegen dieser blöden Meldung beim Wegdrücken beinahe einen Radahrer der von rechts aus dem Wlad kam überfahren hätte.
Bei den neuen Fahrzeugen wird wohl der Radumfang über die BAS-Sensoren gemessen.
Wäre schön, wenn ein Softwareupdate die Bestandsfahrzeuge ebenfalls von dem GröSaz (Größten Schwachsinn aller Zeiten) erlösen würde. Wäre ein Denkanstoss Richtung Renault hilfreich?
Auch würde die Umwelt von dem Batteriemüll (Radsensoren) entlastet. Also WinWin-Situation.
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
Re: Lebensgefährliches RDKS?
Der Laufumfang der Reifen ist leider nicht die beste sondern die billigste Methode das zu messen. Die Methode hat sehr viele Nachteile.
Theoretisch sollten ja RDKS Sensoren kein Problem darstellen. Mein Peugeot 407sw konnte schon vor 12Jahren 8 Sensoren speichern.
Ist also mehr ein Engineering-Problem bei Rönö.
Ich behaupte auch mal das man die 4 Speicherregister noch hätte finden können wenn man nur wollte.
Cheers
Ben
Cheers
Ben
Gruß Benjamin
2014er Zoe Intens seit 11.2017 bei uns
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Die Sensoren sind EU-weit gesetzlich vorgeschrieben. Und das aus guten und nachvollziehbaren Gründen. Tote durch Reifenplatzer wegen zu geringem Druck sind gar nicht selten.
Im Übrigen ist es zumindest bei meinem Megane so, dass man die selbst anlernen kann. Ich brauche nicht in die Werkstatt. Und beim Megane gibt es aktive Sensoren, die nicht über das ABS laufen. Das System über ABS benötigt keine Sensoren in den Reifen!
Besuche JelectricA auf YouTube
Unser Fuhrpark: Nissan Leaf ZE1 Zero Edition (*18) + Mégane 4 GT 165 PS 1.6 Diesel (*17)
Sonst so gefahren: Hyundai i30; Smart Fortwo; Renault Mégane III; Mégane 4 BOSE Edition EDC
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Das stimmt nicht. Vorgeschrieben ist ein RDKS, wie der Hersteller das realisiert wird nicht vorgegeben.AndreR hat geschrieben:Die Sensoren sind EU-weit gesetzlich vorgeschrieben. Und das aus guten und nachvollziehbaren Gründen.
Es kann sowohl die präzise Lösung mit Sensoren (wie beim Zoe) als auch eine Sensorik der Radumdrehungszahl zum Einsatz kommen.
Sensoren sind dabei die deutlich sensiblere und technisch beste Lösung allerdings eben mit dem Nachteil der begrenzten Lebensdauer der Sensoren.
Ich denke auch das hier das Problem weniger an der Technik liegt. Nur weil da etwas im Display steht muss man ja nicht sofort und während des Fahrens auf dem Ding rumfingern. Dann sind auch alle Handys, Kippen und auch das Navi/Autoradio gefährlich. Wir sind uns aber denke ich alle einig, das der Mensch das Problem ist.Turbothomas hat geschrieben:nachdem ich wegen dieser blöden Meldung beim Wegdrücken beinahe einen Radahrer der von rechts aus dem Wlad kam überfahren hätte.
Cheers
Ben
Gruß Benjamin
Wurde die Übergangsfrist nun doch gestrichen? Mein letzter Kenntnisstand ist, dass die indirekten Systeme nur bis zu einem Stichtag zulässig sind.Lokverführer hat geschrieben:Das stimmt nicht. Vorgeschrieben ist ein RDKS, wie der Hersteller das realisiert wird nicht vorgegeben.
Bei der Zoe unseres örtlichen Händlers ging auch die Lampe an, da die Reifen nicht richtig angelernt wurde, und es kam ständig eine Fehlermeldung. Einfach ignorieren, sofern die Reifen in Ordnung sind, und zeitnah richten lassen.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Ernsthaft? Du meinst ein Sicherheitsfeature wäre Lebensgefährlich, weil du bei einem Alarm nicht rangefahren bist, um zu prüfen, ob es korrekt ist, sonder stattdessen am Boardcomputer rumgefummelt hast, statt auf die Straße zu gucken? Selbst wenn dir klar ist, dass es eine Fehlermeldung ist, sollte man nicht rumfahren während man soetwas macht... Ich seh da den Fehler eher beim Nutzer als bei der Technik.
Bald wundert mich gar nichts mehr im Straßenverkehr...
RDKS anlernen
Antworten: 1von gapps » So 14. Mai 2023, 11:16 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 1
- 1823
Letzter Beitrag von Bertikbrno
Do 18. Mai 2023, 21:11
RDKS anlernen
ë-Spacetourer - Passives oder aktives RDKS?
Antworten: 3von CamperSigi » Di 15. Aug 2023, 22:23 » in Citroën - modellübergreifend - 3
- 1099
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 16. Aug 2023, 09:35
RDKS - Reifenwechsel und alles funktioniert einfach! Mal eine positive Rückmeldung!
Antworten: 28von essindschraubenübrig » Fr 3. Nov 2023, 14:50 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 28
- 2552
Letzter Beitrag von b1simpson
Di 16. Apr 2024, 15:05
Reifendrucksensoren (RDKS) werden nicht erkannt
Antworten: 6von Snacketti97 » Do 4. Jan 2024, 18:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 633
Letzter Beitrag von Xeno
Sa 6. Jan 2024, 18:09
RDKS 2013 nachrüstbar
Antworten: 11von thaistatos » Mi 20. Mär 2024, 15:07 » in ZOE - Zubehör - 11
- 768
Letzter Beitrag von goE
Fr 22. Mär 2024, 21:41
