Unterbodenwäsche... Gut oder böse?
- m.baumgaertner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Ich habe mich gefragt, ob man mit dem Leaf einfach in die Waschanlage fahren kann und dort die Unterbodenwäsche wählen kann?
Ist das kein Problem für den Akku im Unterboden?
Und wenn das möglich ist... Hat das schon jemand gemacht (und dabei zufällig gemessen, wie sehr sich dabei der Akku abkühlt wenn er mal überhitzt ist?
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
Re: Unterbodenwäsche... Gut oder böse?
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
sry wenn ich da drein schiesse, aber man kann mal ausprobieren was passiert wenn man mit Heissem Akku da durch fährt ?
Seit dem 05.12.18 auch Elektrisch unterwegs, mit dem Nissan Leaf Tekna ZE1 40 kW.
https://www.goingelectric.de/garage/tra ... obil/2028/
eSmart
Gewerblich bin ich in der Branche.
Eine Unterbodenwäsche nützt idR relativ wenig. Oft will man Schmutz und Salz abspülen. Das klappt nur zum Teil, denn man kann den Unterboden nur begrenzt absprühen. Zu viel Wasser und Druck würden in Abläufe gedrückt und so käme Wasser ins Auto. Auch kann man die verwinkelten Ecken beim besten Willen nicht mit einem starren Strahl mal eben erreichen. Bei Verbrennern ist kaltes Wasser auf einem heissem Kat, oder Krümmer auch nicht gut. Also ist das gedrosselt.
Es passiert nichts, keine Sorge. Der Reinigungseffekt ist aber kleiner als man es glaubt. Es schadet nichts, bringt aber weniger als man denkt. Bei einem verschlammten Geländewagen sollte man das Programm wählen.
Bitte immer verinnerlichen das eine Unterbodenwäsche ein Programm für alle zig tausend verschiedene Fahrzeuge ist. Größe, Bauweise, Alter, Vorschäden. Wasser KANN also bei wenigen und spez. alten/beschädigten Fahrzeugen eindringen, nicht in jedes.
Und es kühlt den Akku nicht ab. Ohne das probiert zu haben, kann so wenig Wasser in so kurzer Zeit auf das Gehäuse aussen wenig in den Zellen innen bewirken.
- Danke erhalten: 28 Mal
Habe noch nie und bei keinem Fahrzeug Geld für eine Unterbodenwäsche ausgegeben.
Unterbodenwäsche ist weder gut noch böse, sondern unnötig
Die nächste Fahrt im Regen kommt bestimmt...
Kia Soul EV seit April 2015 im Einsatz (~ 95.000 km)
Nissan Leaf 2. Zero Edition seit Juni 2018 im Einsatz (~ 42.000km)
Kia e-niro 64 MJ 2020 Spirit 3P. seit Juli 2020 im Einsatz (~ 55000 km)
PV-Anlage 8,9 kWp, Speicher 6,5 kWh
- Danke erhalten: 18 Mal
Wenn du der Karrosserie nach dem Winter etwas Gutes tun möchtest,entferne die Dichtlippen unten an den Tueren und entferne das Salz dahinter.
Danach schön einwachsen und die Gummis wieder einklipsen.
Das erhöht die Lebensdauer deiner Tueren garantiert.
so long
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
Zurück zu „Leaf ZE1 - Allgemeine Themen“
Tipp zur Sound Optimierung (BOSE)
Antworten: 4von schlurrrrp » Fr 21. Jul 2023, 16:01 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 1861
Letzter Beitrag von Xeno
Mi 18. Okt 2023, 11:01
- 1708
Mi 27. Dez 2023, 21:39
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3101
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Soundbar statt Trauerspiel-BOSE
Antworten: 11von schlurrrrp » So 7. Jan 2024, 20:21 » in IONIQ 6 - Infotainment - 11
- 1874
Mo 5. Feb 2024, 20:19
