POI ins Auto bringen
Re: POI ins Auto bringen
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
So, ich habe jetzt einen Weg gefunden, mein altes Discover Pro mit frischen Stromtankstellen POIs zu versorgen, auch wenn es mehr manueller Aufwand ist - aber es funktioniert.
Und zwar hat der User "holmes21" aus dem MotorTalk Forum ein Excel Makro erstellt:
https://www.motor-talk.de/forum/poi-sam ... l?page=124
Dieses Tool funktioniert leider nicht unter Linux, also musste ich mir ein Notebook leihen (Windows 7, MS Office 2010).
Des weiteren erwartet das Tool CSV Dateien, während die GoingElectric Stromtankstellen-POIs ja als GPX Datei heruntergeladen werden.
Also muss man vorher die GPX Datei(en) nach CSV konvertieren, was ich mit dem Open Source Tool "gpsbabel" erledigt habe. Das Tool gibt's wohl Plattformübergreifend, getestet habe ich es unter Debian Linux.
Diese CSV Datei(en) legt man dann in dem "holmes21-Tool" im Ordner Input ab, zusammen mit den Icons, richtet ein paar Dinge ein (Kategorien zuordnen usw.) und erhält am Ende im Output-Ordner die gleiche Dateistruktur, wie der VW NAV Companion es in einer ZIP Datei bereitstellte.
Und am Ende hat sogar der Import in mein 2015er Discover Pro funktioniert!
Danke an holmes21, auch wenn er das hier eher nicht lesen wird...
06/2015 - 05/2019 e-Golf
Seit 23.05.2019: Tesla Model 3 LR RWD, 18", rot/schwarz, FSD
- Danke erhalten: 22 Mal
Hej Tika.Tika hat geschrieben:Also muss man vorher die GPX Datei(en) nach CSV konvertieren, was ich mit dem Open Source Tool "gpsbabel" erledigt habe. Das Tool gibt's wohl Plattformübergreifend, getestet habe ich es unter Debian Linux.
Ich habe etwas Probleme mit dem gpsbabel. Als INput habe ich "GPX XML" gewählt und als Output "Comma separated values". Dann ist der Output aber in Länge und Breite vertauscht, was alle meine POIs an den Äquator schickt... Ausserdem werden Umlaute nicht korrekt übersetzt. Wie hast Du das eingestellt?
Ciao,
Oliver
eGolf 2015-2021
ID.4 Tech (Pro, 77 kWh Batterie) seit Mai 2021
Oliver
eGolf 2015-2021
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Wieso nicht einfach POIbase nehmen? Die 4.95 EUR sind jetzt echt kein Argument, die Lösung funktioniert ohne gefuckel.
Leider genau so. Input File GPX XML, Output File CSV, keine weiteren Optionen oder Filter.o_ke hat geschrieben:Ich habe etwas Probleme mit dem gpsbabel. Als Input habe ich "GPX XML" gewählt und als Output "Comma separated values". Dann ist der Output aber in Länge und Breite vertauscht, was alle meine POIs an den Äquator schickt... Ausserdem werden Umlaute nicht korrekt übersetzt. Wie hast Du das eingestellt?
Grad mal in die Filter geschaut, da gibt es unter "Miscellaneous" die Option "Swap Coordinates", ist die bei dir evtl. aktiviert?
Einfach mal alles auf Standard zurück und nochmal testen. Ändert sich nichts, dann kann man natürlich Längen- und Breitengrad einfach mit z.B. Excel vertauschen.
Alternative POIbase... kann man natürlich machen, wenn man Windows verwendet. Jeder wie er mag.
Es war die Option "Swap Coordinates". Ich musste sie AKTIVIEREN, damit es ging.
Und Acurus und Ocool, ja, man kann auch POIbase nehmen. Das habe ich auch für ein Jahr für 4,95 € gekauft.
Das grösste Manko bei POIbase ist für mich, dass der transparente Hintergrund meiner Icons verschwindet. Das ist bei dieser Lösung hier nicht so. Und da GPSbabel und die Excel-Lösung ihre Einstellungen behalten, ist das auch nicht grossartig komplizierter.
Ähm, na gut. Für einen Perfektionisten müssen auch noch die Umlaute korrekt übersetzt werden. Das mache ich jetzt noch händisch...
EDIT: Das mit den Umlauten lag an Excel. Einmal öffnen und speichern im Editor, dann kann Excel auch die Umlaute lesen...
Zuletzt geändert von o_ke am Di 17. Jul 2018, 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
Ciao,
Oliver
eGolf 2015-2021
Oliver
eGolf 2015-2021
Die Frage ist für mich: braucht man zwingend Excel (was ja ungleich teurer als POIbase wäre), oder geht es auch mit Numbers oder Open/Libreoffice?
Das mit MS Excel schmeckt mir als Linux Puristen auch nicht, aber LibreOffice unter Debian hat nicht geklappt (vielleicht geht das ja unter Windows?). Glücklicherweise kann ich dafür einfach ein Laptop aus dem Büro ausleihen.
Das mit Swap Coordinates verstehe ich nicht, ich nehme einfach die GPX die die Stromtankstellen POIs hier ausspucken Auch mit Umlauten hatte ich kein Problem (wird wohl UTF8 verwendet). Aber schön, dass es jetzt auch bei dir funktioniert!
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
Würde Recht auf Selbstinstallation für Midianlagen nicht mehr bringen als Förderung?
Antworten: 22von Martyn136 » Do 28. Sep 2023, 23:32 » in Photovoltaik - 22
- 1311
Letzter Beitrag von tm7
So 1. Okt 2023, 09:45
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 973
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
Wireless CarPlay und android Auto
Antworten: 19von DannyXY » Sa 6. Mai 2023, 10:56 » in IONIQ 6 - Infotainment - 19
- 4004
Sa 22. Jul 2023, 13:30
Sprachsteuerung Android Auto nur bei stehendem Fahrzeug möglich
Antworten: 13von MichJa » Mo 8. Mai 2023, 10:31 » in ZS EV - Infotainment - 13
- 2232
Letzter Beitrag von MichJa
Di 6. Jun 2023, 14:44
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1679
Letzter Beitrag von C-Zer0
