Fragen eines Neulings seit gestern
Jodeler
habe über meine Firma (Daimler) günstig eine Smart ED mieten können. An sich alles ne super Sache, aber ein paar Fragen sind mir trotz Forum und Bedineungsanleitung nicht klar geworden. Vielleicht kann mir einer kurz helfen. Anbei, habe auch den ganz aktuellen der 3. Generation.
1: Ist das Standardladegerät Wetterfest und kann im Regen liegen? Habe da nirgednwo was gefunden
2: Kann man wirklich kein Verlängerungskabel benutzen? Wer hat schon 1 Meter neben dem Auto eine Steckdose?
3: Lese immer so viel über diese Wallboxen, aber ich habe nur ne normale Haushaltsstecksode 230V/A16, könnte die Walbox trotzdem schneller laden.
Vielen Dank für euere Hilfe.
Re: Fragen eines Neulings seit gestern
- Danke erhalten: 7 Mal
Das Standardladekabel sollte eigentlich ein Typ2-Kabel, in Verbindung mit einer Wallbox oder öffentl. Ladesäulen, sein. Damit kannst du dann statt mit 10A, mit 16 A laden. Das beiliegende Kabel ist als Notladekabel für die Ladung an Schukosteckdosen gedacht. Die Haushaltssteckdose liefert zwar kurzfristig 16A, aber bei Ladezeiten von mehreren Stunden wird diese zu sehr belastet. Verlängern kann man schon. Man sollte aber zur Sicherheit ein Kabel mit 3 x 2,5 qmm verwenden.Jodeler hat geschrieben:Hallo,
TeeKay
1. Die ICCBs hängen selbst in Norwegen den ganzen Tag im Freien herum. Also ja.Jodeler hat geschrieben:1: Ist das Standardladegerät Wetterfest und kann im Regen liegen? Habe da nirgednwo was gefunden
2. Ich denke, Smart will sich nur absichern. Wenn irgendjemand eine 1-Euro-Verlängerungsstrippe mit Billigsteckern verwendet und dann das Haus abbrennt, will nicht Smart Schuld sein.
3. Die Wallbox würde das Laden mit 3,7 statt 2,3kW erlauben. Wenn es ein Smart mit Schnelllader ist, gingen sogar 22kW statt 2,3. Wenn die schnellere Ladezeit nicht benötigt wird, lohnt die teure Wallbox nicht.
Spürmeise
Hier geht es ja um den smart electric drive. Richtig ist: für den Smart ED kann mit dem serienmäßige Ladekabel mit max. 13 Ampere geladen werden (3,0 kW). Die Ladedauer von 0 auf 100% beträgt dann 7 Stunden. Eine Reduktion auf 8 oder 12 A ist einstellbar. Auf 10 A (2,3 kW) nicht.stromer hat geschrieben: Das Standardladekabel sollte eigentlich ein Typ2-Kabel, in Verbindung mit einer Wallbox oder öffentl. Ladesäulen, sein. Damit kannst du dann statt mit 10A, mit 16 A laden. Das beiliegende Kabel ist als Notladekabel für die Ladung an Schukosteckdosen gedacht.
Mit einem CEE blau-Ladeadapter (inkl. ICCB) kann auch mit 16 A geladen werden (maximale Ladezeit 6 Stunden). Vorteil vom CEE blau ist die problemlose Verlängerung durch die besseren Kontakte (als Schuko), falls die 4 Meter nicht ausreichen sollten. Z.B. http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... lvo#p41643.
Die gleiche Ladezeit von max. 6 Stunden wird an einer 230V/16A Wallbox bei Verwendung eines (einphasigen) Typ 2-Kabels verwendet, (z.B. http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... bel#p47520). Derartige Kabel können aber nicht verlängert werden.
Ach interessant - geht das jetzt also? Sprechen wir über Mitarbeiterleasing?Jodeler hat geschrieben:habe über meine Firma (Daimler) günstig eine Smart ED mieten können. An sich alles ne super Sache, aber ein paar Fragen sind mir trotz Forum und Bedineungsanleitung nicht klar geworden. Vielleicht kann mir einer kurz helfen. Anbei, habe auch den ganz aktuellen der 3. Generation.
Kein Problem, das ist wetterfest.Jodeler hat geschrieben:1: Ist das Standardladegerät Wetterfest und kann im Regen liegen? Habe da nirgednwo was gefunden
Doch, kann man. Man muss nur sein Hirn einschalten und ein Kabel nutzen, dass den Strom aushält - oder den ICCB auf die kleine Einstellung (8A) setzen, dann geht es immer. Also: Das Kabel muss mindestens 13A können (einige können nur 10A). Kabeltrommeln müssen vor Nutzung der 13A-Einstellung ganz abgerollt werden, um nicht zu überhitzen. Ich habe immer 10m Verlängerungskabel dabei, allerdings ein für 16A geeignetes (CEEblau, 2,5mm² Querschnitt) - da braucht man ggf. noch Adapter...Jodeler hat geschrieben:2: Kann man wirklich kein Verlängerungskabel benutzen? Wer hat schon 1 Meter neben dem Auto eine Steckdose?
Wenn Du einen Schnelllader hast, lohnt sich die Wallbox. Sonst meines Erachtens nicht. Perspektivisch würde ich aber die Steckdose am Ladeplatz zu Hause auf CEEblau umrüsten, die verträgt mehr (mechanisch und elektrisch) und kostet 5 EUR oder so.Jodeler hat geschrieben:3: Lese immer so viel über diese Wallboxen, aber ich habe nur ne normale Haushaltsstecksode 230V/A16, könnte die Walbox trotzdem schneller laden.
Have fun!
Jodeler
Hallo Leute,
bedanke mich schon mal für die vielen und schnellen Antworten. Finde man fühlt sich bei dem Thema schon etwas allein gelassen, aber wenn ich ihn normal über ein SC gehohlt hätte, hätte ich vielleicht auch mehr Inforamtionen bekommen.
Habe jetzt auch ein Kabel gefunden im Internet was den Anforderungen entspricht. Danke noch mal
MfG Jodeler
@molab: ja das biete die Firma Daimler jetzt auch an. 260 Smart EDs (zumindest im Raum Stuttgart). Habe das Auto wirklich zu einem meiner Meinung nach super Preis bekommen und habe den jetzt 1 Jahr und zahle nur Miete und mit dem Rest (Versicherung, Zulassung, Inspektion, Wartung und und und habe ich nichts zu tun).
MfG Jodeler
Entweder im Elektrofachhandel vor Ort bestellen, oder aber bei Reichelt habe ich auch verlängerungen mir 2.5mm² gesehen.Jodeler hat geschrieben: ...Wer hat den sonst einen Tipp für das Verlängerungskabel mit 2,5mm" wo ich das bekommen kann?.
Allerdings dort erst ab 25m und entsprechend teurer. Kürzere sind dort alle in 1.5mm².
Es gibt 10m Rollen in 2.5mm² aber ohne Stecker. Die müsste man dann noch bauen, wenn man das kann oder darf! Ansonsten ein Elektriker fragen. Bastel und Fummellösungen hab bei der Leistung nicht zu suchen. 230V/16A sind kein Spielzeug. Das wird schon lecker warm. Bedenke, das die 16A nicht nur kurz anstehen, sondern über einige Stunden.
Ich habe hier im Autohaus einen Leaf gesehen, der war mit dem originalen Notlader an einer billigen Mehrfachsteckdose angestöpselt. Da gingen mir ein wenig die Nackenhaare hoch....
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Wenn Bedarf besteht, kann ich auch passende Kabel konfektionieren. Vielleicht sollte ich langsam ein Preisliste erstellen.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- harleyblau1
Hallo und herzlich willkommen hier im Forum und herzlichen Glückwunsch auch von mir zum ED.
Auch wenn hier schon einiges zum genannten Thema gepostet wurde, nur nochmal der Vollständigkeit halber auch von mir ein paar Infos.
Benutze ein 5m 2,5² von denen
http://www.amazon.de/gp/product/B00BNVP ... UTF8&psc=1
seit Mitte April ohne Probleme.
Weiterhin liegt mein ICCB seit drei Monaten draußen, damit ich nicht immer ein- und ausladen "muss". Hab zusätzlich ein 22kw Typ2 Kabel immer im Auto, damit ich mal unterwegs schneller laden kann.
Auch das funzt bei mir ohne Probleme.
Wallbox werde ich mir auch anschaffen, zumal bei uns die Nutzung wohl etwas nach oben geschraubt wird, da meine Frau auch häufiger fahren will.
VG
VG
BMW i3, SW: I001-18-03-530;
Zwei kurze Fragen hätte ich in dem Zusammenhang noch:
1.) Wenn es ein Smart ED ohne Schnelllader ist, ist 3-phasiges Laden gar nicht möglich oder? Also auch nicht mit 3x16A (11KW)?
2.) Falls er den 22KW-Schnelllader hat, kann er dann auch mit gedrosselten 11KW laden?
Hintergrund ist, daß eine Freundin nun einen SmartED von ihrer Firma gestellt bekommt, und mich nun interessiert, ob wir den bei mir mit einer 11KW-Drehstromsteckdose (CEE Rot, 16A) in meiner Garage laden können, oder ob wir uns mit blauer CEE begnügen müssen.
CU,
Prodatron
CU,
Prodatron
Alle sagen, das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's gemacht
Opel Ampera ePioneer seit Juli 2013
Fragen einen Neulings
Antworten: 22von Molotov » So 1. Okt 2023, 19:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 22
- 1303
Letzter Beitrag von Mombi
Di 3. Okt 2023, 17:16
Tour nach Hamburg im Ioniq 28 kwh gestern - ein Erlebnisbericht
Antworten: 115von T360E » So 21. Jan 2024, 15:39 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 115
- 5913
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mi 14. Feb 2024, 21:48
Gestern beim freundlichen Volvo Händler im EX 30 gesessen
Letzter Beitrag von Chris21 « Sa 3. Feb 2024, 15:02Antworten: 1
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Grates,R » Sa 3. Feb 2024, 14:30 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 1
- 718
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1242
So 24. Sep 2023, 01:58
Fragen zum Navigations Paket (Facelift)
Antworten: 2von Hagiman2000 » Fr 19. Mai 2023, 16:54 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 669
Letzter Beitrag von Librarian
Fr 19. Mai 2023, 18:39
