VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW Neo vor
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Habe das auch mal gelesen bei der Weltbild habe aber gelacht als ich das gelesen habe es passt irgendwie nicht.
Der Neo soll ein Massen E Auto werden da muss man mindestens schon Golf Größe vom Kofferraum her geben. Der Großteil schreibt etwas kleiner als der Golf, hier wird aber nicht gesagt welcher 7er oder 8er. Der 8er wird länger das ist bekannt.
Wenn man vom 8er ausgeht könnte er dann die Länge vom 7er übernehmen wenn der 7er gemeint ist dann eher die Länge vom T-Roc aber nicht die vom Polo. Das wäre sehr beschissen innen Passat hinten Polo für Familie wäre das Fahrzeug absolut dann nix.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Für die 4,10m muss man glaube ich keine drei Seiten weit zurückblättern.
Der Polo mit etwa gleicher Länge hat auch Trommelbremsen hinten (und bis zum dritten inklusive auch der Golf)
Die Frage ist doch, wie wird die Gewichtsverteilung im Neo. Wenn der viel vorne hat oder so reagiert beim Bremsen, dass er sich stark nach vorne verlagert, dürften die Trommeln hinten ausreichend sein. Dazu muss bedacht werden, dass viel Bremskraft erst mal aus dem eMotor kommt und die "mechanischen" Bremsen nur noch ihren kleinen Teil dazu beitragen müssen.
Wenn man die Studio die 4.30 ist gesehen hat gibt auch Videos dann sieht man das der Kofferraum nicht groß ist bei 4.10 bleibt ja fast nix mehr übrig. Es sind schließlich 20cm dann die weg sind das macht sehr viel aus.
Hier spricht man sogar davon der der Neo 20cm länger ist als der Golf :lol:
https://www.wired.de/article/der-vw-neo ... 5-000-euro
Zuletzt geändert von Funky81 am Fr 2. Nov 2018, 22:42, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 800 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Seit wann sind denn die Bremsen so wichtig bei einem E-Auto?
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Sehe ich ganz anders:
Kompakter sind klassische 2-personen-autos. Wenn man laderaum braucht klappt man hinten einfach um.
Wenn ich mich in meinem umfeld so umsehen fahren familien kombis oder mini-vans.
Die dauern in e-version aber noch ein bisschen.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
So wo sind denn deine quellen? Hier wird zuviel von ungelegten Eiern gegackert...drilling hat geschrieben:Die Info stammt doch nicht von mir, die 4,10m wurden in diesem Thread mehrfach erwähnt.
@kub0815: dein nachäffen ist übrigens extrem kindisch, ich habe inzwischen den Eindruck das du wohl ca. 12-16 Jahre alt bist.
- Danke erhalten: 1288 Mal
Moin,
wenn ich "Trommelbremse" höre, ziehe ich die Augenbrauen hoch - ist für mich ein No-Go. In der Kleinwagenklasse ok, aber sonst ?? Kleinwagen hat in dem Fall nichts mit Abmessungen sondern mit Gewicht und Motorleistung, also notwendiger Bremsleistung, zu tun und da ist die Trommel aufgrund der schlechteren Temperaturabführung klar unterlegen.
https://www.mein-autolexikon.de/bremse/ ... remse.html
Die angeführten Nachteile der Scheibenbremse (z.B. Korrosion) sind meiner Meinung nach durch entsprechende Materialauswahl und Qualität auch beim BEV in den Griff zu bekommen, aber da kommt der Preis ins Spiel: Trommel ist billiger und das scheint mir der Hauptgrund für die Verwendung zu sein. Zugestehen würde ich der Trommel höchstens die geringere Staubemission - was sicherlich einen Stellenwert hat.
Ich will aber nicht hoffen, dass die 225 kW Variante des Neo noch mit ner Trommel daherkommt
Ebi
Ebi
Golf GTE 2018 - 2020 / Hyundai Kona 2020 - 2023 / Tesla M3 SR+ US seit 3.2020 / PV 10 kWp SMA WR mit BYD HVS 10.2
Beim BEV bremst der E Motor hauptsächlich kann das gut verstehen das man wieder hier Tromel nutzt. Die Scheiben würden vor sich hin gammeln.
Bei den Sport BEV wird man auch wieder Scheibe nehmen, weil eben die Tromel ihre Grenzen hat.
Du scheinst ja auch ein GTE zu fahren der bremst auch erst mit den E Motor ab, vorne die Scheiben werden kaum beansprucht.
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1525
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1004
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 869
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1456
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
Elektroantrieb stellt ab - ohne jegliche Fehlermeldung !!!
Letzter Beitrag von frank.beetz « Mi 27. Dez 2023, 19:32Antworten: 26
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon frank.beetz » Do 7. Dez 2023, 17:01 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 26
- 2640
