VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 277 Mal
Wo ich wohne gibt es kein WeShare. Wo es WeShare gibt, gibt es keine Berge. Ich dachte der Golf hat auch mehrere Reku-Stufen.Soordhin hat geschrieben: ↑ Einfach mal nen WeShare e-Golf nehmen und ein paar Meter fahren, dann merkt man das VW das schon kann mit Bremsen und Rekuperation. Ist ja bei 19 cent die Minute jetzt nicht wirklich teuer. In D merkt man es am ehesten natürlich: man bremst, der Wagen rekuperiert bis zum Maximum und mischt dann die normale Bremse dazu.
Hinten stinkt es nicht mehr..
Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. (Albert Einstein)
ID.3 1st Max am 16.10.2020 abgeholt.
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
Hat er. D = keine Reku (außer bei Bergabfahrt), D1, D2, D3 und B.
Und D ist auf Autobahnen oder Überland schon sinnvoll. Mir fällt es in B nicht ganz so leicht das Strompedal so zu halten, dass gerollt wird. Deswegen fahre ich innerorts in B, außerorts in D.
Wie es beim ID.3 werden wird, ist für die meisten Leute noch Spekulatius. Denn die wenigsten hier gehören zum erlauchten Kreis derer, die das Fahrzeug schon fahren durften.
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro, Zweitwagen eGolf 300.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/i5fn3545
- Hat sich bedankt: 495 Mal
- Danke erhalten: 5007 Mal
...mit dem, sofern im Modell beinhalteten und entsprechend aktivierten "Travel Assist" inkl. Erkennung Streckenprofil und/oder prädiktiver Vehrkehrszeichenerkennung geht das, also das "Karre automatisch runterfahren lassen".Justus65 hat geschrieben: ↑Das ist schon klar. Was passiert in Stufe B? Bis zu welchem Gefälle hält er da die Geschwindigkeit. Was passiert, wenn man dann aufs Strompedal drückt? Geht dann erst mal nur die Reku runter oder zieht er gleich Strom? was kann eigentlich die automatische Reku in Verbindung mit dem Navi? Die könnte sich doch an Topographie und Straßenführung orientieren? Hat dieses System auch Zugriff auf die mechanische Bremse? Dann könnte man die Karre ja fast automatisch runterfahren lassen.
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
Wie du an der Signatur siehst, dieselt es noch. Die paar Probefahrten waren nie lang genug, dass ich es zu den Bergen geschafft hätte. Außerdem hatten die alle mehrere Reku-Stufen, so dass man sich wohl die gerade passende aussuchen könnte. Wenn man aber nur zwei Positionen hat, ... Als fauler Hund, der ich nun mal bin, stehe ich nicht nur bergab ungern permanent auf einem Pedal. Sobald es in der Ebene 200 m geradeaus geht ist bei mir der Tempomat am arbeiten und bergab die Motorbremse und nur vor engen Kurven wird gebremst. Meine Karre ist 13 Jahre alt und hat gerade mal den zweiten Satz Bremsklötze, Scheiben sind noch die ersten.
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Was für Berge hast Du denn, dass Du Dir da Sorgen machst? Wie geschrieben, wird bergab per Rekuperation gebremst, solange bis der Akku voll ist. Erst wenn der Akku voll ist, brauchst Du die mechanischen Bremsen. Bei einem ID.3 mit mittlerem Akku müssen Deine Berge sehr hoch sein, dass der Akku voll ist. Wie soll der aber voll werden, wenn Du nicht auf dem Berg das Auto voll lädst? Und warum solltest Du letzteres tun?
Ich war mit meinem BMW 225xe (Plugin-Hybrid) in Urlaub in Österreich in den Alpen. Da fühlt sich das Auto besonders wohl. Trotz des sehr kleinen Akkus von nur gerade mal 5,7 kWh Akku hatte ich keinerlei Probleme und habe die Bremsen des Autos quasi nicht genutzt. Die Motorbremse des Benziners war nicht im Einsatz. Auto war bergab im Elektromodus (Max e-Drive), der Benziner ausgeschaltet und ausgekuppelt. Bergauf wird Strom verbraucht, Bergab hat man dann ein paar kWh frei, die man für die Bergabfahrt als Ladekapazität nutzen kann.
Sofern Du darauf achtest oben auf dem Berg den Akku zu nicht mehr als 80% vollzuladen (was man wegen der Akkugesundheit auch nicht so oft machen sollte), hast Du bei einem Elektroauto wie einem ID.3 immens viel Kapazität übrig. Selbst beim kleinsten Akku des ID.3 wären dann 9 kWh Akku übrig. Mein mittleren Akku sind das sogar 11,6 kWh. Die Bremswirkung durch die Rekuperation ist bei einem Elektroauto enorm.
- Hat sich bedankt: 934 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1507
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 987
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 868
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1425
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
Elektroantrieb stellt ab - ohne jegliche Fehlermeldung !!!
Letzter Beitrag von frank.beetz « Mi 27. Dez 2023, 19:32Antworten: 26
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon frank.beetz » Do 7. Dez 2023, 17:01 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 26
- 2612
