VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 277 Mal
Aber viel länger und damit viel mehr Platz, um die Beine auszustrecken, dann kann man die Sitzfläche zum Boden hin absenken. Abgesehen davon sitzt man im M3 hinten wie Affe auf Schleifstein.
Hinten stinkt es nicht mehr..
Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. (Albert Einstein)
ID.3 1st Max am 16.10.2020 abgeholt.
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Corsa: 4.060 mm x 1.765 mm x 1.435 mm. Bodenfläche ohne Spiegel: 7,1659 m².
Model 3: 4.690 mm (+15,5%) x 1.850 mm (+4,8%) x 1.440 mm. Bodenfläche ohne Spiegel: 8,6765 m² (+21%).
Model S: 4,980 mm (+22,6%) x 1,964 mm (+11,2%) x 1.440 mm. Bodenfläche ohne Spiegel: 9,7807 m² (+36%).
Das ist sehr viel größer.
_________________
Das umgebaute Verbrenner niedriger liegen können zeigt auch schon der e-Golf. Gleiches Prinzip bei den Akkus wie der Corsa-e. Skateboard-Akkus können das eben nicht so gut ohne Fußgaragen, die es merklich komplexer und den Akku wieder kleiner machen. Es geht, wie die Model S und Model 3 zeigen. Aber der Sitzkomfort hinten ist halt nicht mehr so toll wie bei normalen Limousinen.
Fan von: Volvo, Lexus.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Aber dann reden wir immer noch vom Tesla Batterie-Pack und das ist beim Model 3 weniger als 9 cm hoch. Das MEB Pack ist deutlich dicker, auch wenn ich nirgendwo bisher eine offizielle Angabe gefunden habe. Von den Fotos her würde es mich wundern wenn es unter 15 cm wären:
Jetzt stell dir das Model 3 mit 6 cm extra Höhe vor und (wir haben ja von A3-Limousinengröße geredet) 23 cm kürzer. Das sieht dann nicht mehr wie eine normale Limousine aus, da stimmen die Proportionen einfach nicht mehr. Von daher meine Aussage: Mit dem MEB wird man keine kleinen Limousinen machen können, dafür ist die Batterie einfach zu dick.
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 316 Mal
Naheris hat geschrieben: ↑
_________________
...Es ging um die Höhe des Autos an sich. Und da trennen die Modelle 5 mm - du hast es selbst geschrieben.
seit 21.03.2020 Tesla Model 3
AWD LR AHK FSD Midnight Silver metallic
vom 17.10.2020 bis 17.06.2021 VW ID.3
1st Edition MAX Mangangrau metallic (Rückabwicklung)
Ab 28.06.2021 Seat mii electric (Mietwagen) zur Überbrückung
- SimonTobias
- Danke erhalten: 295 Mal
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
Sooo viel war das ja nicht .. aber da war jemand total begeistert.
Und ich habe ID.3 rollen sehen. Das widerspricht der Theorie, dass es nur leere Blechhüllen sind.
Vielleicht haben die alle ein Loch im Boden und ein Pferdchen schiebt?
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
- SimonTobias
- Hat sich bedankt: 934 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Jetzt warte ich nur noch auf Verbrauchsfahrten, Ladekurven, Leasingpreise und endgültige Optionen
Ich vermute da muss man noch ein wenig Geduld beweisen. Egal. Es geht voran. ich kann die Garage schon mal aufräumen.
2023 BMW CE04 ,12/22 bis heute ID.3 Pro. 09/20.11/22 ID.3 1.st Plus. 2017-2/2020 BMW I3/60AH. 2015-2017 BMW C-Evolution,
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1484
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 985
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 865
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1393
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
Elektroantrieb stellt ab - ohne jegliche Fehlermeldung !!!
Letzter Beitrag von frank.beetz « Mi 27. Dez 2023, 19:32Antworten: 26
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon frank.beetz » Do 7. Dez 2023, 17:01 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 26
- 2590
