VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
WLTP enthält beim Verbrauch die Ladeverluste an der Steckdose. Allerdings ist WLTP ja etwas zu optimistisch - da kann man die auch drinnen lassen.
Fan von: Volvo, Lexus.
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
Woher stammen diese Angaben?roland_geheim hat geschrieben: ↑ bin schon sehr auf die realen testverbräuche gespannt, interessant finde ich die offziellen wltp-angaben -> nämlich dass der 77er nur 0.2 kw mehr verbrauchen sollte als der 58er (bei einem geschätzten mehrgewicht von 150kg):
45 = 13.6 kw
58 = 13.8 kw
77 = 14.0 kw
wenn man die 10% ladeverluste einrechnet, sollte der 45er mit 12 - 12.5 kw zu fahren sein - das schau ich mir an
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Bloch erklärt im Video dass WLTP bei noch nicht verfügbaren Autos den Nettoverbrauch ohne LV angibt, deswegen rechnet er das drauf.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
- das ist wieder diese VW-Bröckchen-Informationswirtschaft
aber irgendwie (wenn es Plan hat) ganz spannend gemacht - immer ein paar Neuigkeiten streuen um im Gespräch zu bleiben.
was bei den Promis die yellow press ist machen hier die Foren !
- Wenn ich mir die Kurve so ansehe ist die WP für mich ein Muss. Sobald man die Heizung einschaltet bringt die WP richtig Effizienz und der Temperaturbereich von -5 bis +15 Grad ist trotz Klimawandel für einen Großteil des Jahres angesagt.
Es geht nicht nur um Reichweite sondern auch um Verbrauch 'ab Steckdose' denn in der kalten Jahreszeit mit ihren kurzen Tagen liefert meine PV nicht soo viel und ich müsste auf den Energievesorger zurückgreifen
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
ist nun mal so, dass der 'Ertrag' (vulgo leistungszahl ...) einer WP am höchsten ist, wenn die Temperatur des Medium, dem die Energie entnommen wird, relativ hoch ist.
Der Ertrag einer Umgebungsluft-Haus-WP ist bei einer Außenluftemperatur von -20 C wahrscheinlich null - man kann besser direkt mit Strom heizen (oder auf jeden Fall mit Gas).
Ebenso ist der Stromverbrauch eines Kühlschranks in der geheizten Küche deutlich höher als im kalten Keller.
Rechne doch mal die 400 Wh auf die durchschnittliche Fahrzeug bei WLTP hoch. Und dann schlage noch etwas drauf für Kurzstreckenfahrten mit Heizung.
Ich fahre z.B. regelmäßig dieselben 7 km Kurzstrecke. Der Wagen wird immer kalt bewegt. Ohne Heizung fahre ich das mit 24 kWh/100 km. Mit Heizung bei so um die 5°C sind es 29 kWh/100 km. Das macht bei 83 kWh Akku dann einen Unterschied von 345 km zu 286 km aus - oder 60 km.
Die Aufheizleistung auf Kurzstrecke ist einfach ein enormer Verbraucher.
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1486
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 985
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 868
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1395
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
Elektroantrieb stellt ab - ohne jegliche Fehlermeldung !!!
Letzter Beitrag von frank.beetz « Mi 27. Dez 2023, 19:32Antworten: 26
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon frank.beetz » Do 7. Dez 2023, 17:01 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 26
- 2591
