VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Die 145 PS habe ich schon vorher gelesen, das mit den 126 PS beim Pure war neu für mich. Aber es sollte schon komisch sein wenn es sowohl einen mit 145 und einen mit 150 PS gibt. Aber ausschließen will ich nichts, die haben ja auch geschrieben dass die Produktion der dänischen ID.3 1ST im März 2019 beginnt.jhg hat geschrieben: ↑Kann es sein, dass die sich mit den 145 PS vertan haben?LarsDK hat geschrieben: ↑
ID.3 Pure (45 kWh Batterie) 126 PS Leistung 11 Sekunden von 0 auf 100. Mit Performance Update für 10.000 DKK (ca. 1300 Euro) dann 150 PS und 9 Sekunden von 0 auf 100 km/h.
ID.3 Pro (58 kWh Batterie) 145 PS Leistung 9,3 Sekunden von 0 auf 100. Mit Performance Update für 10.000 DKK (ca. 1300 Euro) dann 204 PS und 7,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h
ID.3 Pro S (77 kWh Batterie) 204 PS Leistung und 8,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Kein Performance Update möglich.
Warum sollte man denn einen Motor mit 145 und einen mit 150 PS haben.
Das scheint mir wenig sinnvoll.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
'Halde' klingt nach Abfall und so sah das gar nicht aus ... ich würde sagen, dass die angesagte Produktion der Test-Serienfahrzeuge läuft.
Interessanter Blick auf den Laderoboter von VW (das war leider nur eine Animation)
Beobachtung an der Ladesäule (Ladeleistun von 21 kw noch bei 96% Ladestand !!)
Foto (schon bekannt) vom Prototypen ID.4
Der Videoclip ist kurz, informativ - ich würde sagen: selbst mal anschauen.
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
Die Produktion auf Halde de es ja angeblich nicht gibt, oder waren es dann doch nur die 20.000 ID.3 die es nicht auf Halde geben wird?Schaumermal hat geschrieben: ↑'Halde' klingt nach Abfall und so sah das gar nicht aus ... ich würde sagen, dass die angesagte Produktion der Test-Serienfahrzeuge läuft.
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 620 Mal
Es wird unter der Bezeichnung "Family & Friends" ein ID.3 Testprogramm für VW-Angehörige (vorwiegend im Raum Zwickau) geben.
Hierbei wird der ID.3 ausführlich in Alltagssituationen getestet und bewertet. Vielleicht sind die gezeigten Fahrzeuge dafür.
Die Fertigung in Zwickau läuft noch hoch. Aktuell werden täglich ID.3`s im einstelligen Bereich produziert.
20.000 Autos auf Halde halte ich für unrealistisch.
Erster Volkswagen ID. Kunde, Fan der Elektromobiliät und Unterstützer der großen VW Elektro-Offensive
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Bei 10:25 min wird kujrz ein ID.4X gezeigt.
Wenn der bei gleicher technik ca. 5.000 € mehr kosten sollte wirklich interessant für mich.
Diess sagte ja vor einigen wochen dass er von diesem modell den größten absatz erwartet, dd der das e-pendent zum stark verkauften tiguan ist.
Vermutlich muss er jetzt möglichst schnell serienreif werden.
Evtl. spielt auch die Telsa Y-produktion in brandenburg ab 2.hj. 2021 hier eine rolle.
Nach meinem info-stand sollen jetzt bis 30.03. max. 2.000 ID.3 gebaut werden und die auslieferung der rd. 30.000 1.st
wird sich um ca. 2 monate verzögern.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
Was in Brandenburg passiert hat sicher nix mit dem Id.4 zu tun - dafür war Brandenburg zu neu und der gesamte Produktionsvorlauf für ID.x ist zu lange und zu komplex.hu.ms hat geschrieben: ↑Bei 10:25 min wird kujrz ein ID.4X gezeigt.
Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit wird es beim Id.4 kaum Verzögerungen geben denn die allermeisten Probleme dürften sich mit dem ID.3 erledigen - gleiche Plattform/prinzipiell gleiche Software.
Auf jeden Fall dürften zwischen Produktionsanlauf ID.4 und MY bestenfalls Monate liegen (anders als beim M3/ID.3 bei denen es Jahre waren).
Tesla hat jetzt eindeutig noch einen Vorsprung denn BEV ist jetzt und in Zukunft immer mehr Software und da haben sie Erfahrung/Routine. Ob die Assistenten in MS, M3 oder MY laufen ist egal.
- Hat sich bedankt: 800 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
OK,motoqtreiber hat geschrieben: ↑ Mal wieder Wärmepumpe:
"Bildschirmfoto 2019-12-30 um 00.02.02.jpgDie Wärmepumpe ist bei allen drei Ausstattungslinien des ID3.1 st optional verfügbar"
ich habe noch mal nachgefragt und folgende Auskunft bekommen. 10.1.:
Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie die Wärmepumpe optional sein kann, wenn die ID3 schon gebaut sind. Ist die so einfach nachrüstbar?
Zur AHK gibt es jetzt 2 Aussagen. Ich interpretiere mal, dass die für den FIRST nicht bestellbar aber nachrüstbar ist.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1500
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 987
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 868
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1417
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
Elektroantrieb stellt ab - ohne jegliche Fehlermeldung !!!
Letzter Beitrag von frank.beetz « Mi 27. Dez 2023, 19:32Antworten: 26
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon frank.beetz » Do 7. Dez 2023, 17:01 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 26
- 2606
