VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 192 Mal
Hallo, ich denke man kann am besten die Winterreichweite über den realen Faktor zwischen Reichweite und WLTP-Reichweite abschätzen.LarsDK hat geschrieben: ↑So was in der Art habe ich auch bei VW hier in Dänemark gelesen. Das besagt ja aber leider nicht viel über den Winterverbrauch. Ich rechne auf jeden Fall nicht damit dass 300 km im Winter auf der Autobahn möglich sind.SchwedenZOE hat geschrieben: ↑
https://www.volkswagen.se/sv/elbilar/id ... n/id3.html
""Beroende på förarprofil kan 80% av förarna köra mellan 230 och 330 km med det mindre batteriet (45 kWh), mellan 300 och 420 km med mellanbatteriet (58 kWh) och mellan 390 och 550 km med det största batteriet (77 kWh) utan behov av laddning.""
Also bei meiner ZOE 40 mit WLTP 316 km komme ich im Winter ca. 190 km weit. Das entspricht einem Faktor von 0,6 x WLTP-Reichweite.
Diese Vorgehensweise hat auch den Vorteil, das dein persönliches Fahrprofil und deine Fahrweise mit eingeht. Bei mir 70% Autobahn mit ca. 110 km/h.
Der ID 3 mit 58 kWh würde somit ca. 252 km weit im Winter fahren.
ZOE R90 Intens ZE 40 ------------- ID.3 FAST-Max seit 19.10.2020 !
& Wallbe ECO 2.0, 11 KW --------- mit WP / East Derry / Makena-Türkis --- Software 3.2 / Navi 23.12
Kann ich den eine Vorheizung auch über eine Taste am Schlüssel starten ?Loewuppel hat geschrieben: ↑ "Remote climate without being plugged in" ist im Komfort Plus-Paket enthalten und beim 1St Plus
https://youtu.be/6avUXezHqY0?t=526
Bei einer ZOE funktioniert das problemlos, sogar unplugged !
Oder geht die Vorheizung des ID 3 nur über die App ?
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 1019 Mal
Die Wärmepumpe wird ein separates Paket werden. Sorry für die schlechte Bildqualität.Loewuppel hat geschrieben: ↑ Damit ist zu erwarten, dass die Wärmepumpe in ein Paket eingebunden ist. Ich gehe davon aus, dass sie eine Komponente des Komfort-Plus-Paketes werden wird, da sich bisher anhand der bekannten IAA-Ausstattungslisten das Komfort- und das Komfort-Plus-Paket nur marginal unterscheiden.
Das würde auch thematisch insofern passen, als wie jüngst von Frau Bagschik kommuniziert das "unplugged Remote-Klimatisieren" auch in dieses Paket aufgenommen wird. Zudem gehört auch eine andere Climatronic (mutmaßlich Drei-Zonen) zum Plus-Paket.
Verdammte Hacke, irgendwo hatte doch jemand die Farbübersicht für die Serie gepostet.
Sone abfotografierte Farbübersicht für die Lackierungen des ID 3.
Kann mir eine/r helfen, ich finde den Beitrag nicht mehr.
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 620 Mal
Diese Übersicht hier?!?
Erster Volkswagen ID. Kunde, Fan der Elektromobiliät und Unterstützer der großen VW Elektro-Offensive
- Hat sich bedankt: 934 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
VW spricht von 300 bis 420 km bei 80 % der Fahrer. Da beziehen die das Wetter mit ein.UdoZOE hat geschrieben: ↑Hallo, ich denke man kann am besten die Winterreichweite über den realen Faktor zwischen Reichweite und WLTP-Reichweite abschätzen.LarsDK hat geschrieben: ↑So was in der Art habe ich auch bei VW hier in Dänemark gelesen. Das besagt ja aber leider nicht viel über den Winterverbrauch. Ich rechne auf jeden Fall nicht damit dass 300 km im Winter auf der Autobahn möglich sind.SchwedenZOE hat geschrieben: ↑
Es ist unstrittig, dass man bei "Wilde Sau" fahren jede Reichweite gegen 0 bringt(siehe E-tron mit 176 Um statt 400).
Mit einigermaßen Anstand sollte das gehen. Ist natürlich auch die Frage, wie oft Du unterbrichst. Auf Langstrecke heizt man den Innenraum einmal auf und dann konstant. Ist günstiger als 20 Kurzstecken a 20 km.
Sonst spiel mal mit diesem Tool rum.
https://efahrer.chip.de/elektroautos/re ... e-r90_2056
Keine Ahnung, worauf die sich beziehen (in jedem Fall beim ID auf den 110 KW Motor). Es gibt aber mal ein Gefühl dafür, was Temperatur und Fahrstiel für die Reichweite bedeuten.
Gruß Lumpf
2023 BMW CE04 ,12/22 bis heute ID.3 Pro. 09/20.11/22 ID.3 1.st Plus. 2017-2/2020 BMW I3/60AH. 2015-2017 BMW C-Evolution,
Hier noch mal in schön . Dafür in Neudeutschdedario hat geschrieben: ↑Die Wärmepumpe wird ein separates Paket werden. Sorry für die schlechte Bildqualität.Loewuppel hat geschrieben: ↑ Damit ist zu erwarten, dass die Wärmepumpe in ein Paket eingebunden ist. Ich gehe davon aus, dass sie eine Komponente des Komfort-Plus-Paketes werden wird, da sich bisher anhand der bekannten IAA-Ausstattungslisten das Komfort- und das Komfort-Plus-Paket nur marginal unterscheiden.
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Ich fahre Renault Zoe R110 mit 41 kWh Batterie und mit 311 km WLTP und schaffe im Winter etwa 200 km auch bei 110 km/h auf der Autobahn. Da bei uns aber viele Baustellen sind, sind es im schnitt sicher unter 110 km/h. Winter ist ja aber nicht gleich Winter, es kommt ja auch aufs Winterwetter an. Ich rechne mit mehr oder weniger Windstille und um die 5 bis 8 Grad. Wenn es unter Null wird, kostet das sicher sehr gut Reichweite.UdoZOE hat geschrieben: ↑Hallo, ich denke man kann am besten die Winterreichweite über den realen Faktor zwischen Reichweite und WLTP-Reichweite abschätzen.LarsDK hat geschrieben: ↑So was in der Art habe ich auch bei VW hier in Dänemark gelesen. Das besagt ja aber leider nicht viel über den Winterverbrauch. Ich rechne auf jeden Fall nicht damit dass 300 km im Winter auf der Autobahn möglich sind.SchwedenZOE hat geschrieben: ↑
Ich hatte beim neuen Zoe also mit 52 kWh Batterie mit einer Winterreichweite von 250 km gerechnet, der hat ja aber 385 bis 395 km WLTP.
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Vielen dank für die farbpalette.
Für mich ein grund mehr den 1.st zu stornieren und die max. 3 monate länger bis zur auslieferung der serie zu warten.
Und wenn man sich bis herbst gedulden kann sollten auch die rabatte kommen wenn die verkauften stückzahlen fehlen.
Wovon ich ausgehe wenn ich so die meinung zu e-autos in meinem umfeld höre.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1514
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1001
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 868
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1444
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
Elektroantrieb stellt ab - ohne jegliche Fehlermeldung !!!
Letzter Beitrag von frank.beetz « Mi 27. Dez 2023, 19:32Antworten: 26
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon frank.beetz » Do 7. Dez 2023, 17:01 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 26
- 2619
